Dabar yra 23 Bal 2024, 18:47
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 847 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 53, 54, 55, 56, 57
StandartinėParašytas: 09 Bal 2018, 20:34
E39
Sveiki. Reik pagalbos. Nusipirkau E39 530D 142kw automata ir kita diena parejo deze. Imetus draiva buksuoja ir nevaziuoja, susvilo. Nupirkau kita deze truputi kitokiu kodu, bet sake nuo tokios pat auto, viska surenku bet neimeta i 4-5 begi, pirmus tris vaziuojant ant D sumeto graziai o i 4 nebeimeta. Vaziuojan manualu metant begius skydelyje rodo, kad meto, bet begis nepersimeta. Vaziuojant ant D po kiek laiko imeta i avarini ir inpa rodo, kad neimeta 4 begio. Ar reik pakeitus deze adaptuot ka? Gal netinka deze? Ar jai jau ragai? Tepalo dapylem
StandartinėParašytas: 10 Bal 2018, 23:43
Bus bloga deze, kodai reliai ten nelabai itakoja, dejes is 320d i 530d ir visus kitokius imanomomus variantus, visada vaziavo be bedu. Is esmes visu E46 ir E39 dyzeliu gm dezes tarpusavy tinka, gal yra kokia isimtis
StandartinėParašytas: 11 Bal 2018, 21:16
E39
Daugiau pasivazinejus pastebejau, kad deze dirba idealiai kol nereikia mest 4 begio. per dvi dienas nuvaziavau 200km ir per ta laika niekaip neimeta 4 begio. 1-2-3 dirba idealiai. Gal kokiu minciu kas? Ar brangus remontas butu? Inpa meta, kad didinant is 3 i 4 ivyko klaida. Jei tvarkyt neverta gal kam ant daliu reik?
StandartinėParašytas: 30 Lie 2018, 23:58
E39 530d
Sveiki. Įdomi jūsų nuomonė, nors ir varysiu į servizą.
530d 142kW 2000m. Iš pradžių būdavo garsas greičiau važiuojant atbuliniu, dabar įmetus į D ar R ir jau net nespėjus pajudėt, toks trynimosi/ūžimo garsas (žemo dažnio "bruuu" :D ) atsiranda (ryt prie progos įrašysiu). Pradėjus judėt dingsta, o jei stovi nuspaudęs stabdį vėl iš karto atsiranda.
StandartinėParašytas: 31 Lie 2018, 00:05
Keisk tepalo filtra su tepalu ir tikekis, kad dar nesudege sankabeles, jei sudege reiks deze imt ir keist kas sudege
StandartinėParašytas: 22 Spa 2018, 21:53
Sveiki, E39 3.0d ryte kai auto saltas imusus is N i D jauciasi labai minimalis smugiavimas, bet pvaikius auto tai jau trigubai stipriau jauciasi tas smugiavimas. Tepalai gali buti?
StandartinėParašytas: 07 Bal 2019, 10:19
E39 530 142kw
Sveiki, jau apie puse metu vazineju su kazkokia dezes problema, tarp 100-110 atsirasdavo vibracija, ir tai tik tada kai laikai tam tikra pedalo padeti, pakelus apsukas arba jas nuleidus vibracija dingdavi.. taciau begant laikui, ta problema progresavo, dabar vibruoja praktiskai nuo 90-110 nesvarbu kiek apsukas bekeltum.. taipogi, viena ryta isedus i masina ir metus R, jau stovint vietoj tapati vibracija.. permetus i D dingsta, o imeti vel R, ir vel toji vibracija... Gal kas nusimanot, kokia beda gali buti? Ar apsimoka tvarkyt ar ne? Beto ar yra Kaune normaliu meistru be "auksciausia pavara" nes kiek girdejau brangininkai jie..
