Dabar yra 17 Bal 2024, 00:41
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 106 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Lap 2013, 15:05
Jurbarkas
BMW E39 525 TDS
Dėkui, tikrai plysus kaires puses guma. Kardano guma sveika.
StandartinėParašytas: 03 Bal 2014, 22:51
E32 740
Sveiki , iskilo tokia problema , 1mu begiu truputi "plesiant" supurto gan stipriai pavaru svirti , bei garsas buna keleivio puses priekyje , bus variklio pagalves (ar gali but dezes pagalves kaltos) ? Taip ant begio stumdant variklis nesipurto nieko. Vedant - gesinant purtimo irgi jokio.
StandartinėParašytas: 03 Bal 2014, 23:07
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
Dainius23 rašė:
O ne paprasciau patikrinti tas vietas,negu spelioti forume?
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2015, 11:55
Garliava/Kaunas
BMWE39 525TDS
Rover620SDi
Sunkiau pradejo mestis 2 ir 4 begiai nebera to pojucio kad isikisa begis ir kartasi i apvada net datrenkiu.
Ar nebus pagalve nuplysus?
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2015, 13:14
ex E39 530d M57 '99
Cadillac ATS '19
einoras.r
leygan rašė:
Tuoj paklausiu krištolinio rutulio.
Žmonės-neburiam, o įlendam ir pasižiūrim. Variklį reikia "pasupti" matosi iškart, kad nuo pagalvės pakyla konšteinas. O dėžės pagalves tikrinam palindę po mašina, nors siūbuojant variklį irgi matosi jų būklė.
StandartinėParašytas: 21 Gru 2015, 20:05
E39 m57d30 '01
sveiki, kas esat keite keleivio puses, variklio pagalve, m57 motorui? Domina greiciausias pakeitimo budas, pasidalinkit mintimis. ačiū.
StandartinėParašytas: 21 Gru 2015, 20:48
BMW E39 525D 120 KW
tau reiks duobes, yrankiu ir ranku. as kai keiciau nusiemiau turbinos valdymus, vakumine pusle kur prie turbinos, prieimui prie varztu, aisku reik nusiimt variklio apatine apsauga, dar reikia atleist kitas pagalves, nes reiks sukelt is apacios varikli, nes kitaip gali nuplest vair. puses pagalve
StandartinėParašytas: 17 Sau 2016, 20:44
verdalioliutas rašė:
Va kaip reikia keisti desines puses variklio pagalve M57:
http://tis.bmwcats.com/doc1053965/
StandartinėParašytas: 26 Sau 2016, 15:58
Plungė
egidukasv
E36Coupe rašė:
kai keiciau E46 tai ten daug maziau vietos tai paparasciausias varijantas tai atsisuki viska su kroncteinu aisku varikli siektiek sukeli ir atsilaisvinis kitos puses pagalves varsta
StandartinėParašytas: 29 Sau 2016, 20:00
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
Kastytis rašė:
Sveiki. Ar gali buti kaltos variklio pagalves jeigu permetaant kita begi (mechanke) ir atleidziant sankaba jauciamas toks smugis. Na tiesiog neina svelniai perjungt begio. Kuo masina labiau pakrauta tuo tai jaučiasi labiau.
Gumos gale tokios dideles 4 eina jos dazniausia isdilusios buna nezinau kaip tiksliai jos vadinasi ir metant begiu jauciasi kietas smugis.
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2018, 00:56
E39 520i M54 '01
kokias varikliui m54 pagalves rinktis: corteco ar lemforder?
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2018, 15:39
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Corteco - cia tipo ale originalo gamintojas, Lemfas - tiesiog gera vokiska firma.
Cia jau kaip paciam patinka :)
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2018, 22:54
E39 520i M54 '01
kaina panaši, tik info skirtinga(daugiau pas ru skaitinėju). Vieni sako kad corteco į originalą ėjo, kiti kad lemforderis. Dėl lemforderio tai irgi kad dviejų rūšių yra su tuo pačiu nr., su nutrintu žymėjimu, pilku tašku ant šono, ir kitas be nieko. Tai kažkaip ir susimėčiau
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2018, 00:36
E38 728iA '96
F25 28iX '17
https://www.freudenberg.com > corteco
StandartinėParašytas: 06 Spa 2018, 22:00
E39 520i M54 '01
pakeitė servise variklio pagalves(corteco) ir atsirado problema. Prieš keitimą - užvedus apsukos apie 1000, variklis dirba garsiai, šiokia tokia vibracija, po 10-15 sek, apsukos leidžiasi iki ~750, variklis prityla, vibracija dingsta. Po pagalvių keitimo viskas atvirkščiai- užvedus apsukos 1000, vibracijos kaip ir nėra, po keliolikos sek. nukrenta iki ~750, prasideda nemenka vibracija. Apsukos nešokinėja, trauka kaip ir normali, kuriasi iš pusės sukimo, tik garsas kaip dyzelio.. Servisas žegnojasi kad gerai pastatė pagalves, nieko daugiau nelietė. Bet viskas atsirado po keitimo. Ką galėjo nutraukti, prignybti, ar dar ką žiūrėti?
