Dabar yra 24 Bal 2024, 03:06
StandartinėParašytas: 19 Lap 2007, 21:45
MantOzas rašė:
na gerai.. apie gala supratau.. priekyje per vidury irgi suprantu, ten yra nustatymas arba silta arba salta veja pust.. bet kaip yra su tom skylem kur pucia i priekinius soninius langus is durelese esanciu skyliu? man ten pucia salta ora.. nors uzstatytas klimatronike siltas..
Klimoj nustatytas siltas, o tas mano auksciau minetas ratukas pas tave ne ant melyno atsuktas?
BMW E39 523i - Lelyte...:)
StandartinėParašytas: 19 Lap 2007, 21:49
nu jis nustatytas per viduri, bet ta skyle yra uzdaryta..
StandartinėParašytas: 19 Lap 2007, 22:24
MantOzas rašė:
O tu kalbi apie tas dar 2 "stacionarias" ventiliacijos angas (be valdymo), kurios pucia i soninius langus ?
AIR_conditioning2.jpg [ 100.31 KiB | Peržiūrėta 3808 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 19 Lap 2007, 23:05
nea as kalbu apie tas anglas kurios yra durelese prie lango, siaip per jas oras ateina is paneles.. ten kur apibraukei ta skyle tai as kalbu apie zemiau esancia :)
StandartinėParašytas: 19 Lap 2007, 23:10
supratau.
Nustatyk didesne temperatura tiek ant klimos, tiek ant to ratuko (pasuk ji visai ant raudono) ir pasiziurek.
Ar nepucia silto tik pro durelese esancias angas ar ir per centra?
Siaip dabar prisiminiau dar viena dalyka, pernai ziema del termomovos turejau problemu su ausinimo sistema. Tai pastebejau toki dalyka, kad jeigu truksta antfrizo, keleivio puseje i kojas pusdavo salta ora (ledini). Tik dapili - viskas OK. Pasiziurek gal ir pas tave panasiai.
StandartinėParašytas: 19 Lap 2007, 23:15
Tiesa dar pora minciu kilo.
Ar tu klimoje naudoji mygtuka AUTO? Jeigu taip, pabandyk jo nenaudoti, o rankomis ijunk kad pustu i apacia, centra ir virsu + intensyvuma pasireguliuok.
Dar pasiziurek cia kur klima, yra tokios groteles per kurias klima traukia i save ora ir matuoja jo temperatura. Ten daznai prisirenka pukeliu, isvalyk juos.
StandartinėParašytas: 19 Lap 2007, 23:17
dekui labai uz patarimus, taip ir padarysiu kaip patarei ;)
StandartinėParašytas: 19 Lap 2007, 23:21
parasyk kaip sekesi ;)
StandartinėParašytas: 20 Lap 2007, 14:38
na, pasinaudojus kai kuriais patarimais issiaiskinau, kad vis del to bent jau vazinejant mieste tai sildo :) bus matyt kaip bus vaziuojant autostrada :)
StandartinėParašytas: 21 Lap 2007, 14:03
Tai nemanau, kad yra kazkoks skirtumas miestas ar autostrada.
