Dabar yra 27 Bir 2019, 10:00
StandartinėParašytas: 04 Lie 2007, 20:08
E39 M62B35 '97
E38 M62B44TU '00
vladasgin
Sveiki, gal kas esate ardesi prietaisų skydelį ir nuiminėję rodyklėles ? Kaip jas reikėtų nuiminėti, kad nesusigadintu ir sėkmingai atgal būtų galima uždėti ;)
Dėkuj
StandartinėParašytas: 05 Lie 2007, 08:25
Klaipeda
E61 520d
VladasKLP rašė:
Dėkuj
Macciau visa ardymo procedura (draugas arde, as ziurejau). Rodykliu nuemimas- ne silpnu nervu zmonem. Procedura gana paprasta, reikia uzkisti kanors po rodykle (pvz lenkta pinceta) ir kelti i virsu. Keliant temperaturos rodykle ivyko nelaime, issikele su mesom truputi ir po to viska sudejus temperatura uzkaitus varikliui jau rodo ne per viduri, o siek tiek desiniau nuo vidurio. Zodziu sekmes, bandyk, gal pasiseks, o gal ir ne.....
ex 525i TOURING
ex 528iA
StandartinėParašytas: 05 Lie 2007, 10:31
E39 M62B35 '97
E38 M62B44TU '00
vladasgin
Vakar nesulaukęs jūsų patarimų pats mėginau... Bet mėginau su kuro rodykle, nes galvoju blogiausiai jei sugadinsiu rodys kompas ;) O taip ir atsitiko... pakėliau... pati rodyklė nusiėmė, o spiruoklė liko išsitempus... Tai kas beliko ją visai iš ten išlupau, baisiai susinervinau ir galvojau, kad mažiau man nervų kainuos naudotą nusipirkti.. ;) Įstačiau ta rodyklę atgal belekaip, nulėkiau iki mašinos pabandimui ar daugiau nieko nesugadinau įjungiau masę ir vuolę pasirodo jin vistiek veikia ;) tik dar reikėjo biški ją pasukinėti, kad rodytų kiek realiai kuro yra likę bake, o ne pieno riebumą ;) Tai manau ir tavo draugas gali išsiardęs pasukinėti ją ir per vidurį jin jam vėl pradės rodyti ;)
Tai vat dabar man dar vienas klausimas iškilo... Ar ir visos kitos rodyklės be spiruoklyčių taip pat puikiai veikia ?:) Ir tuomet kam jos ten išvis dedamos ?
StandartinėParašytas: 05 Lie 2007, 23:15
E39 520i M54 01'
kazkada darem su draugeliu, tai viskas pavyko.. o dabar sau dariau tai du spydikus sugadinau:) geriausia rodykles su replem nukirpti, o paskui kitas uzdeti..
StandartinėParašytas: 10 Lie 2007, 08:24
E36 318tds, E53 3,0i , E60 525d
Tai vat dabar man dar vienas klausimas iškilo... Ar ir visos kitos rodyklės be spiruoklyčių taip pat puikiai veikia ?:) Ir tuomet kam jos ten išvis dedamos ?[/quote]
Asd irgi pries menesi savo spidometra buvau isardes ir nuo temperaturos ir kuro davikliu islupau netycia tas spyruoklytes, aisku jas ismeciau ir dabar viskas veikia. Pastebejau tik tiek ant kuro daviklio, jeigu nesustojus vaziuoji didesni atstuma pvz. 300 km., tai kuro rodykle nelinkusi nukristi (rodo kuro kiek buvo iki keliones pradzios), taciau ijungus isjungus degima rodykle pradeda rodyti tikraji kuro kieki.
StandartinėParašytas: 10 Lie 2007, 08:47
F07 N57S
ex E60 M57/T2
ex E39 M52
ex E32
VladasKLP rašė:
Ar ne manai, kad kvailai klausi "kam jos ten išvis dedamos"?
Jei yra jos ten idetos, tai reiskias turi buti! Turbut daug daliu galima
isimti, nezinant ju paskirties!?!
