Dabar yra 16 Bal 2026, 09:53
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 28 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Bir 2007, 22:24
E-39 520d M47
gal kas susidūrėte ar kam buvo taip nutikę, nu man paprasčiausiai reikia surasti per kur siurbia orą į dizelio kuro sistemą, nes pastovėjus subėga kuras į baką ir prieina oro, o po to sunkiai kuriasi.
BMW-maniakas.
StandartinėParašytas: 28 Bir 2007, 22:28
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
ieskok kazkur bus vamzdukas kiauras, arba gali pasistatyt atbulini voztuva kazkur prie siurblio, gada jis neleis subegt i baka
StandartinėParašytas: 28 Bir 2007, 23:57
[e 63] 650i
Subaru Outback
ex[e 39] 530 d, touring,
honda cbf 1000
ex[W 126] 500 SEC
ex[e 39] 525 tds,touring
ex[e 34] 524 td
ex[e 30] 320i
joa, tas atbulinis voztuvas gal kainuoja 10 lt, ir statosi pries kuro filtra, ne vienas pazystamas jau turejo tokia beda.
StandartinėParašytas: 29 Bir 2007, 09:38
E-39 520d M47
buvau idėjas atbulinį vožtuvą tarp aukšto spaudimo siurblio ir kuro filtro tas pats nesikuria ir pilna sistema oro
BMW-maniakas.
StandartinėParašytas: 29 Bir 2007, 09:40
E-39 520d M47
galvoju pabandyti pastatyti prieš baką
BMW-maniakas.
StandartinėParašytas: 29 Bir 2007, 10:05
TDS
na pas mane panasiai budavo, kai dyzelio budavo maziau nei 30 litru.. :? pasirodo per pacio siurbliuko, esancio bake, virsutine dali siurbdavo ora :roll:
StandartinėParašytas: 29 Bir 2007, 17:04
E-39 520d M47
tai dabar su pilnu baku važinėji, o kuris siurbliukas siurbdavo ora nes pas mane bake jie du
BMW-maniakas.
StandartinėParašytas: 30 Bir 2007, 22:20
man ydomu iskur tu juos du radai,pas mane tai vienas,pats buvau isardes.
StandartinėParašytas: 30 Bir 2007, 22:25
tu ziurek siurbliuka kur bake stovi.pas mane ir taspats buvo,tai viena diena BMW sustojo,jisai nespeja sukelt slegio,o pagridinis siurblys trauke ora is sistemos,tai restauravau ta siurbliuka ir viskas OKEI.restauravimas 100LT.
StandartinėParašytas: 01 Lie 2007, 12:57
E-39 520d M47
Nu pas mane tikrai du siurbliukai abiejose bako pusėse po sėdyne stovi buvau nusiardęs ir zyzia kai pasuki rakteli. Ir iš kur dabar žinoti kuris parėjo ir dar kur remontavai. Kaip sakė kuro pripyliau 60 litrų lygtai dabar šį rytą užsikurė, bet vistiek sunkokai.
BMW-maniakas.
StandartinėParašytas: 02 Lie 2007, 16:29
E-39 520d M47
kai bake 50 litrų tai lyg ir gerai viskas lyg tai negaudo oro tai greičiausiai bus bėda su kuriuo nors bake esančiu siurbliuku, gal kas žinote gera meistriuką kuris remontuoja Kaune tuos siurblius
BMW-maniakas.
StandartinėParašytas: 02 Lie 2007, 19:16
tu kaip nuardei sedyne,tau reikejo atsukti kairei pusei dangteli,ir butum pamates kad ten stovi ne siurbliukas o antro bako plude.nes siurbliukas tik vienas ,ir jis stovi desnei pusei,kartu su pirmo bako plude.As restauravau kaune priesais MEGA kitoi kelio pusei,silainiu garazuose ,toksai viriokas juos restauruoja.
StandartinėParašytas: 02 Lie 2007, 22:46
E-39 520d M47
Aš buvau nuėmęs dangtelius abiejuose pusėse, kairėje stovi ir siurbliukas nes išeina kuro šlangutė ir zirzia kai ijungi degimą, o dešinėje siurbliukas su dviejom šlangutėm viena stora kita plona, kiek išsiryškinau ta storesnė bako alsuoklis o plonesnė turėtu būti kuro padavimo. Gal galėtum kokius nors to meistriuko duomenis kaip man jį surasti. Ačiu
BMW-maniakas.
StandartinėParašytas: 03 Lie 2007, 18:11
labai ydomu kas pas tave per sistema.tai taip isena kai pas tave pilnas bakas tai veikia desnys siurbliukas,o kaip puse jau isvazineji,tai persijungia kairys siurblys.tai jei pas tave sunkiai kuriasi kaip pilnas bakas,ir kaip pustuscias,ta ka pas tave abu siurbliukai baiginejasi.Cia viskas kaip is fantastinio filmo gaunasi.tu nuimk nuo desnio siurbliuko fiskute,ir pasukes raktely paklausik ar kas dar zyzia?O pas tave bako dangteliai skiriasi didziu kairys nuo desnio?
StandartinėParašytas: 03 Lie 2007, 18:20
Ta meistriuka rast labai paprasta.vaziuoji nuo Vilniaus puses y MEGA,privaziuoji tilta salia MEGOS,tada lipi ant jo ir pervaziuji y silainiu puse,baigentis tiltui suki i desnia vaziuoji tiesiai,tau po desnia keli servisai tokie didesni,dar vaziuoji ir privaziuoji garazus,suki i desnia ir po desnia ant kampo matysi.;DUJOS PAS MIKA; ar kazkas panasaus.suki vel i desnia ir pravaziuoji ji,tada i kaire,ir ties viduriu ant duru bus uzrasas SIURBLIU REMONTAS.Tai Va,jai ka tai ten konors paklausk tau pasakys.
