Dabar yra 11 Lie 2025, 08:30
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 38 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 21 Geg 2007, 18:27
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
sveiki. snd tokia karsta diena neveikt pradejo kondisinas... lyg anksciau veike.. pernai bedu nebuvo. kas cia galetu buti??????? padekit.... gal zinot kas galetu suremontuoti kaune? beto nebega nei kondensatas...ačiū
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 21 Geg 2007, 19:02
E39 525D
O kondisino ventiliatorius veikia ???
Gal nuo kompresoraus vadinama sankaba nuvibravo ???neretai šitiem taip pasitaiko, ne viena masina grizus is uzsienio buna su nuvibravusia sankaba..Nu dar kas belieka tai elektra ...
StandartinėParašytas: 21 Geg 2007, 19:15
Ex - e21, E30, E34, E36, E38
In this time - E38 740 M62TUB44
O gal paprasčiausiai pildyti reikia :roll:
BMW - Be My Wife - ALL MY LIFE
StandartinėParašytas: 21 Geg 2007, 19:17
E39 525D
JONAS.... rašė:
Ir kaip Tau susidarys kondensatas, jei neveikia visa sistema ...
StandartinėParašytas: 21 Geg 2007, 19:24
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
o kaip ten pamatyt ar nuvibruota? ar kas ten per dalykas?ir kaip tvarkyti? kazin gali but del papildymo??? pernai veike, o symet irgi pavasari veike, nes kondensato budavo.beje tas kondisino ventiliatorius per groteles matyt|????ane?
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 21 Geg 2007, 19:28
E39 525D
Taip taip - tas priekinis ventiliatorius ..Ar jis veikia ar ne ???
StandartinėParašytas: 21 Geg 2007, 19:30
E39 525D
viewtopic.php?t=26286
Paziurek sita nuorodą - ten yra pats kompresorius, jei nera sankabos, tai baigiasi ties skyvu tuo kur dirzas mazesnis, jei nera tos sankabos, tai būtų be to pacio galo, tokio mazesnio apkritimo ..Pasikėlęs kapotą gerai įsižiūrėk, iš kart pamatysi ....
StandartinėParašytas: 21 Geg 2007, 20:10
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
tai kaip supratau ten viskas turi suktis. o jei nesisuka?????? kas gali but? turetu mano manymu ir ta sparnuote suktis ane???? bet pas mane ji nesisuka. bet kai jungiu kondisina tai pasikeicia masinos balsas :!:
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 21 Geg 2007, 20:28
marijampole/vilnius
e60 530d 05'
e70 X5 3.0d 08'
x E39 525tds 98'
x E34 524td 89'
pas mane irgi neveikia, pernai veike, o siemet ne. man buvo kompresoriaus dirzelis nusokes per viena ispjova, gal tai kzkaip susije?
StandartinėParašytas: 21 Geg 2007, 20:31
PANEVĖŽYS
Sveiki.Šiandien nuvažiavau pas meistrus kad patikrintu ar netruksta freono,nes labai silpnai šaldo ora kondišinas, patikrino ir pasakė kad freono yra,bet pasakė kad neveikia ventiliatorius,todėl ir silpnai šaldo nes užkaista.Kada ventiliatorius isijungia-iš karto ijungus kondišina ar po kažkiek laiko?
StandartinėParašytas: 21 Geg 2007, 20:34
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
bet tai jei pas mane tas vintiliatorius nesisuka????? kas cia tada gali buti????a?????? ar cia kas rimtai gali but??? ir kur kaune remonta galima butu padaryti?
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 21 Geg 2007, 21:58
pradedam nuo saugikliu :wink:
StandartinėParašytas: 21 Geg 2007, 22:04
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
saugiklius tikrinau. lyg nera net specialiai bet viskas gerai. blin kas ten gali but idomu ir kaip del remonto.... ar brangus jis ten ir kas cia kaltas?
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 22 Geg 2007, 06:51
E39 FOREVER rašė:
Greiciausiai bus parejas kondisino ventiliatorius. Tai E39 liga. Jei uzstatai tem ant 16C ir putima ant max tai ventiliatorius turi pradeti sukti po 5-10 min. Jei ne-jis gatavas. Srote apie 500 Lt.
nereikia nieko statyti ar uzstatyti - ijungus A/C ventiliatorius turi pradedti suktis po kokiu 5-10 sek., maziausiu greiciu. Ir lieka dar du greiciai kurie isijungia nuo variklio temp. ir A/C sistemoje slegio uzkilimo.
Ventiliatoriaus fiskute lengvai issiima ji ties priekinemis grotelemis, galima bandyti jungti tiesiai ir tikrinti ar "gyvas" ventiliatorius. Taip pat reikia ir varzas ziureti, daznai nusprogsta....
Va taip va.
StandartinėParašytas: 22 Geg 2007, 07:28
Jonava
E70 X5, 07'
Transporter550
Aš vakar irgi apžiūrėjau savo BMW ir pastebėjau, kad nesisuka kondicionieriaus ventiliatorius. Šiap tai šaldo super gerai ir su neveikiančiu ventiiatoriumi, bet tai netvarka ir reikia jį kuo skubiau remontuoti. Gal kas gali tiksliau nupasakoti ventiliatoriaus patikrinimo būdus, o gal jį įmanoma ir pačiam susiremontuoti (įdomu dėl ko jis nusprogsta?)
P.S. auto E39 528
