Dabar yra 01 Lie 2025, 22:59
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 174 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
StandartinėParašytas: 24 Vas 2019, 11:29
Vaziuoji pas normalu dizelsita ir ieskom bedos. Cia tau per atstuma problemos neisburs.
P.S. Greiciausiai purkstukas kazkuris gatavas.....
StandartinėParašytas: 03 Kov 2019, 02:07
F10
Jo, kai pamstys gyvai - bus aiškiau ir greičiau
StandartinėParašytas: 16 Kov 2019, 01:03
ex E39 530d
ex e65 735
ex M5 E39
e53 m62tub44
WP_20190307_19_58_39_Pro.jpg [ 100.71 KiB | Peržiūrėta 17269 kartus(ų) ]
WP_20190307_19_26_49_Pro.jpg [ 108.83 KiB | Peržiūrėta 17269 kartus(ų) ]
pas mane 2,5 m57 irgi panasiai.Diagnostika rodo 4496 Rail-pressure plausibility,Rail-pressure regulating valve jammed.Kai nuresetinu kelias sekundes dirba normaliai,o tada vel pradeda purtytis ir daug dumo meta.Buvau isemes ta slegio voztuva kur po kolektoriu,tada vel idejau ir problema dingo laikinai.Po poros dienu vel tas pats.Kuro filtra pakeiciau.Vel isemus ta davikli ir vel idejus ir vel normaliai,dabar belieka vel laukt kol prades purtytis.Keliant variklio apsukas pre supply pressure nuo 3,9 ant 750aps krenta iki 2,7 ant 3000aps.Ar taip turetu buti?
Sita problema atsirado,kai tiesiog bedirbant ant laisvu apsuku uzgeso variklis,parejo siurblys kuro bake ir buvo idetas kitas.
Gal kokiu minciu kas turit?
WP_20190307_20_02_10_Pro.jpg [ 87.38 KiB | Peržiūrėta 17269 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 17 Kov 2019, 11:32
Šrotinėm detalėm remintuoji tai ieškok subinėj sliekų toliau. O jei rimtai tai paduodamas slėgis iš bako neturi krist žemiau 3.5 iki 3.2-3 jau max.
StandartinėParašytas: 17 Kov 2019, 12:41
ex E39 530d
ex e65 735
ex M5 E39
e53 m62tub44
o gal zinai kodel krenta?
StandartinėParašytas: 16 Sau 2020, 11:18
E61 3D
Ant laisvų šokinėja apsukos, kartais mažiau,kartais daugiau. Patikrinau purkštukus -visi geri. Kompas rodo Air mass flow sensor fault ir DROSELIo sklendės gedimą, ką pirmiau žiūrėti OSM ar droselio sklendę?
Ar gali išvis dėl droselio sklendės plaukioti apsukos būtent ant laisvų?
StandartinėParašytas: 16 Sau 2020, 11:41
Kažka pjauni arba ne i ta tema pataikei.
StandartinėParašytas: 17 Vas 2020, 22:23
E39 525TDS E39 530d 135kw
man ir panasi problema saltas varikis taip tarpais sujuda ne istysai bet palaipsniui kas kokias 2sec sujuda variklis purkstukai??
StandartinėParašytas: 24 Geg 2021, 18:33
E39 530d '02
Sveiki, ant laisvų apsukų pulsuoja variklis, kartais iki tiek, kad užgesta, nesvarbu šiltas ar šaltas. Pora kartų keistas daviklis ant siurblio, purktštukai tikrinti ant stendo (3 pakeisti), elektrikas rado, kad kompiuteris blogas - pakeistas į gerą, magistralinis siurblys geras. Ir šiandien vėl, trukt už vadžių vėl nuo pradžių, variklis pulsuoja. Kaskart diagnostika parodo tą patį daviklį ant siurblio. Gal kas turi minčių kame dar problema gali būti?
E39 530d 142kw 2002 metų.
