Dabar yra 16 Rgs 2019, 01:23
StandartinėParašytas: 04 Geg 2007, 10:49
Sveiki! Zodziu turiu tokia rimta beda. Gal kas zinot kas cia per nesamone???
Ijungi degima, tada suki rakta kad uzsivestu, uzsisveda, bet apsukos pakyla per zemai ir masina iskart uzgesta, isjungi degima, vel ijungi, vel suki rakta kad uzsivestu, vel, pakyla apsukos iki 1000 apsuku, dirba sunkiai ir uzvedus po 1 ar 2 sekundziu uzgesta variklis, po to bandai dar karta, tada jau uzsisveda, BET, uzsivedus spaudi akseleratoriaus pedala, o apsukos nelyka ir gali spaudinet nespaudinejas, jos nekyla, variklis po uzsivedimo nereaguoja i akseleratoriaus paspaudima kokias 4 - 5 sekundes, po to, apsukos pacios vos vos pakyla, variklis pradeda dirbti maloniau ir viskas tvarkoj, vaziuoji ir vargo nematai. Uzgesinus varikli ir ji vel uzvedus is karto ar bent palaukes kelesdesimt sekundziu, jis uzsiveda tvarkingai.
Kai masina pastovi kokias 5-6 ar daugiau valandu, kad ir palaikius neuzvesta visa para ar daugiau, varilklis uzsiveda is karto, bet vel, variklis i akseleratoriaus pedala nereaguoja kokias 4-5 sekundes, po to viskas tvarkoj. O kai masina palieki neuzvesta kokias 10 min., pusvalandi, ar valandike, vai jis va ir neuzsiveda normaliai.
Klaipedos "Baltijos autocentre" sake kad ten purkstuku beda ir pakaitinimo zvakiu, tvarkoj, patikrino, pirmas ir ketvirtas purkstukai buvo blogi, juos opakeite i naujus (purkstukai elektroniniai kazkokie) Pakeite visas sesias pakaitinimo zvakes. Po viso to uzsiveda geriau, bet akseleratoriaus problema ta pati. Pakeisti visi filtrai (kuro, oro, pakeisti tepalai, kaleistas tepalo atskyrejas sten kazkur prie variklio dar). Uzvesta masina vaziuoja be problemu, trauka gera, zodziu vaziuoja kaip nauja, va tik del uzsivedimo kazkas.
Kas tai galetu buti???
Prasau padekit, gal kas zinot kas cia per nesamone?
Is anksto dekoju uz atsakymus!
StandartinėParašytas: 04 Geg 2007, 11:03
E46 318d
O per paieska nebandei ieskoti atsakymo?????? Temu apie dyzelinio variklio uzkurimo problemas prirasyta daug, bandyk ieskoti cia:
search.php
StandartinėParašytas: 04 Geg 2007, 11:22
Vilnius, Panevežys
mindaugas.lukosius
Cia gi ne M51 o M57, visiskai kitas variklis, common rail'as. Nemanau, kad bus kas nors daug kalbeje apie juos forume.
Speju tas zmogus (koks vokietis) del to ir atsikrate tos masinos..
Ar ne apie baltijos autocentra klaipedieciai rase neigiamus atsiliepimus? Pasidaryk vilniuj diagnostika. Kaune irgi kreivai daro.
Jei klystu, pataisykit.
StandartinėParašytas: 04 Geg 2007, 13:12
JK arba Klaipeda
dabar valdiska :)
ex E39 530d '01
ex E34 520i '91
Na apie baltijos autocentra mano nuomone irgi nekokia. Galbut pardavejai(atsarginiu daliu) dirba ir gerai, bet servisas... As nusipirkes sugalvojau irgi padaryt variklio diagnostika, idomumo delei, tai jie padare, sumokejau pinigus, sakau dekit rezultatus ant stalo ir pasakokit kas geai, kas blogai. Tai jie man sako, kad nieko negalim atspausdint, tipo jokiu popieriuku??? Pries tai is serviso pacio mane isvijo, tipo klientas turi laukt uz duru. O rezultatai - sako pas tave viskas gerai. Na as tikiu, kad gerai, tpfu tpfu tpfu, nes problemu jokiu kol kas neislenda. Bet tokia diegnostika as irgi galiu daryt uz uzdaru duru. Taip kad tai jusu valia pasitiket tokiasi "servisais" ar ne.
StandartinėParašytas: 04 Geg 2007, 16:09
Tai visgi, kas ten per problema tame uzsivedime?
StandartinėParašytas: 04 Geg 2007, 23:32
gal venas is 3 siurbli nepalejko normalaus kuro slegio
StandartinėParašytas: 05 Geg 2007, 16:02
Siaip man kai buvau i baltijos autocentra nuvares tai sake ir ta pati kad per mazas kuro slegis, bet sake kad kai pasikeis purkstukai bus viskas gerai, nu pakeite tuos purkstukus, pagerejo, zymiai pagerejo, bet vis tiek kazkaip netaip....
O kompas negaletu bludinti?
StandartinėParašytas: 07 Geg 2007, 22:42
veleno daviklis dar gali but,
nevisada tikslu inpulsa gal duoda
StandartinėParašytas: 09 Geg 2007, 17:36
O negali siurblys but parejes?
StandartinėParašytas: 10 Geg 2007, 08:55
kad dazniausiai elektronika parejna
o surblis jau ne tos konstrukcijos kaip TDS
StandartinėParašytas: 02 Bir 2007, 14:18
Zodziu visa problema buvo kuro slegio daviklyje. Dabar veikia viskas gerai, kaip bitute! \:D/
StandartinėParašytas: 02 Bir 2007, 23:03
E39 530d 2001-11
Kas ir kur nustatė gedimą?
StandartinėParašytas: 03 Bir 2007, 10:13
Siaip tai pasitikiu tik BMW servisu. Jie ten juk BMW atstovai yra... Siaip as i Vilniu vaziavau. Tenai dare variklio testa, tai ir pasake kad iki sio daviklio spaudimas yra, o uz jo jau nebera... Bet manau cia nebutina i Vilniu vaziuot kad kazkoki panasu gedima nustatytu, manau uztektu ir i kitus BMW servisus vaziuoti kurie randasi Kaune ir Klaipedoje.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2007, 10:18
Ai, va dar kas, del sio slegio daviklio visa problema buvo ekonomiskume... Pries tai, kol pas mane buvo senas tas daviklis, uzmiestyje, vaziuojant 100km/h, kompas rodydavo jog surydavo 8 l/100km, o uzmiestyje net 15 l/100km, o dabar kai jau pakeite sita daviklis uzmiestyje rodo 5 l/100km o mieste 8 l/100 km. Aisku, manau kompas rodo maziau negu yra realiai, bet yra taip kad kompas rodo zymiai maziau... :mrgreen:
kazbekas, o tau gal irgi bludyja masina? ziuriu tokia pat turi...
StandartinėParašytas: 03 Bir 2007, 10:19
E39 530d 2001-11
Kaune BMW centras? Būsi su Marijampole sumaišęs
