Dabar yra 10 Bir 2024, 21:35
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 57 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Kov 2007, 14:59
Sveiki.Nezinau kas yra,bet mano bmw kazko neina,apsukas sunkiai kelia,bet kai isijungia turbina tai visai gerai.Seip variklis dirba gerai ir vedasi gan gerai,apsukos nesokineja.Patarkite kas gali buti?ačiū!
StandartinėParašytas: 06 Kov 2007, 15:00
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
daugkas gali buti, filtrai, degimo kampas, saliarka bloga :?
StandartinėParašytas: 06 Kov 2007, 15:01
BMW 330cd
BMW 328i
tadas101 rašė:
taip turi but :) iki turbinos nei vienas tds'as neina, dek cipa atsiras trauka ant mazu apsuku
StandartinėParašytas: 06 Kov 2007, 15:06
Pas mane visi filtrai nauji ir kura gera pilu,gal kas su siurbliu?
StandartinėParašytas: 06 Kov 2007, 15:09
BMW 330cd
BMW 328i
tadas101 rašė:
ijunk visas sviesas ir vaira issuk iki pat galo, jeigu apsukos prades plaukioti siurblis vadinas ant pabaigos. bet del siurblio nesijaudinciau, E39 ir E38 buvo pasalinta problema
StandartinėParašytas: 06 Kov 2007, 16:17
pas mane irgi taspats . tai meistrai simtarankiai nustate kad oro srauto matuokle parejus. Kolkas dar nekeiciau taio nezinau ar tai ispres problema.
StandartinėParašytas: 06 Kov 2007, 16:44
O ta oro srauto matuokle brangi?Ir kaip jie tai nustate?
StandartinėParašytas: 06 Kov 2007, 18:00
E39 530 d, 2000 m.
Pas mane irgi kazkoks "priduses" bet as kuro filtro nekeiciau dar, tai gal todel, o kiek tas oro srauto matuoklis kainuoja?Ir kiek cipas?O tas cipas turbinos "negrauzia" nes kaip suprantu tai turbina ijungia prie mazesniu apsuku.
force rašė:
tadas101 rašė:
StandartinėParašytas: 06 Kov 2007, 23:22
Labai tau ačiū,patikrinsiu :)
StandartinėParašytas: 07 Kov 2007, 00:35
tadas101 rašė:
gal kas zino kokia shema kur yra tos slangeles kur is turbinos slegio daviklio ateina i isiurbimo kolektoriu?
StandartinėParašytas: 07 Kov 2007, 12:56
uk
e60 525d
pas mane ir tie patys sindromai masinai, bet as galvojau kad man parejo turbina, bet nuejas paziurejau dabar ir radu nutrukusia slangute, vienas galas prijunktas prie isiurbimo kolektoriaus, o kur tos slangutes kita gala prijunkt niekur nerandu.. gal galit kas paaiskint kur ja prijunkt?
StandartinėParašytas: 07 Kov 2007, 14:13
E34 M50TU 94' Touring
oro srauto matuokle ant TDS? :shock:
StandartinėParašytas: 07 Kov 2007, 14:46
taip an tds, bent jau dokumentuose taip raso kad tds. o kainuoja gal 1100 Lt nauja. Nustate prijunge kompa ir gazavo ten visaip gal 10 min.
StandartinėParašytas: 07 Kov 2007, 14:47
E39 525 TDS 96m. buvo
dabar Subaru Outback 2005
koba1979
O gal pas ji rankinis uztrauktas ? :D
StandartinėParašytas: 07 Kov 2007, 14:53
Saulimantas rašė:
o kox variklis? M51? jeigu taip tai kažkaip nelabai patikėčiau, kad ten tokia iš vis yra..
