Dabar yra 28 Lap 2025, 10:42
StandartinėParašytas: 15 Lap 2006, 11:43
Klaipeda
E61 520d
Vakar teko pildyti antifrizu ir nuorinti M52 varikli (nuluzo nuorinimo varztelio, esancio issipletimo bakelyje, galvute, sistema issihermetizavo ir isvare lauk antifriza, variklis uzvire). Pildymo ir orinimo procedura gana paprasta. Viskas pasiseke is pirmo karto. Sistema orinasi 3 taskuose: pletimo bakelyje, vamzdyje ant termostato korpuso ir trecias taskas, kurio pagelba orinasi sildymo sistema yra po kaires puses salono oro filtro korpusu (ji reikia isimti). Taigi, issukam visus tris nuorinimo varztus. Labai is leto pilam antifriza. Kai tik per kuria is nuorinimo skyliu pradeda teketi antifrizas grazia srovele (be jokiu burbuliuku) ta skyle uzsukam. Taip darom kol uzsukam visas 3 skyles. Primenu, kad antifriza reikia pilti labai is leto. Tada uzpilam pletimosi bakeli iki pat virsaus (sklidinai), uzdedam kamsti ir vos prisukam (kad tik pagautu sriegi ir nenukristu). Tada ijungiam degima, temperatura nustatom ant max, o ventiliatoriaus putima ant pacio min (viena ar dvi padaleles). Uzkuriam varikli ir ne ilgiau 30 sek laikom ant 4.000 rpm. Atleidziam gaza, variklis dirba ant laisvu. Paziurim ar nesumazejo skyscio lygis bakelyje, jei sumazejo papildom. Uzsukam (tvirtai) kamsti ir sildom varikli kol pasieks darbine temp ir atsidarys termostatas (apatine radiatoriaus zarna tampa karsta). Kad greiciau uzsiltu galima pasivazineti. Atidziai stebim temperatura. Ji turi buti normali. Kada atsidare termostatas varikli isjungiam ir laukiam kol ataus iki 20-30 laipsniu. Tada patikrinam skyscio lygi ir jei reikia sureguliuojam. Darbas baigtas. Pastaba- jokiu budu neatsukinekit nei vienos nuorinimo skyles esant karstam varikliui, sistema prisigaudys oro !!! Mum vakar sita procedura pavyko puikiai, is pirmo karto. Visa informacija kaip orinti suteike baltijos autocentras.
I binarius imeciau keleta nuotrauku.
ex 525i TOURING
ex 528iA
StandartinėParašytas: 23 Lap 2006, 23:11
Ukmergė
E39 '01 30D Touring
mm o jei variklis m50 :oops: kaip tada.. ar yra kokiu nors nuorinimui skirtu varstu, ar tik tas vienintelis prie uzpildymo bakelio :roll:
StandartinėParašytas: 24 Lap 2006, 08:54
Ukmergė, GOL Norway
E46 m47 d20 03' sedan
Ukmerge rašė:
taip tas vienintelis,bet jo pakanka kad gerai nuorintum :!: :idea: :wink:
bmw
StandartinėParašytas: 21 Kov 2008, 23:02
E38 735i M62
Pas mane ant E38 3,5l irgi trys varztai yra ten tie nuorint ar tas vienas prie bakelio ?
StandartinėParašytas: 25 Kov 2008, 15:59
neturiu kuo pasigirti :)
mane irgi domina ar m62b35 turi tik viena nuorinimo varzta :roll:
StandartinėParašytas: 27 Kov 2008, 09:32
Ukmerge rašė:
mane irgi domina ar m57 (3.0D) turi tik viena nuorinimo varzta ?
StandartinėParašytas: 06 Bal 2008, 14:56
Juozukas rašė:
antras nuorinimo varztas yra slangeleje i peciuko radiatoriu. Ji pasieksi nuemes salono oro filtra vairuotojo puseje.
StandartinėParašytas: 10 Bal 2008, 00:19
DEKOJU, rytoj butinai begsiu ieskot =D>
StandartinėParašytas: 28 Geg 2008, 21:21
sveiki,siandien pasikeiciau nauja radijatoriu nes senasis truko ir noriu pasitikslinti pries pildamas antifriza...kaip supratau tai čia sitie 3 taskai kuriu pagalba nusiorina?ir dar,kiek is viso reik antifrizo,ir koki geriau pilti ar padaryta ar pirktis atskirai raudona antifriza,distiliuota vandeni ir maisyti?jai pirktis atskirai tai kiek ant kiek jis skiedzesi?dekui uz ats...
DSC02782.JPG [ 58.2 KiB | Peržiūrėta 24156 kartus(ų) ]
DSC02779.JPG [ 62.31 KiB | Peržiūrėta 24160 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 28 Geg 2008, 22:37
E46 330i m-sport
ex E34,E39,e53
man atrodo kad apie 10 litru antifrizo eina i sistema,geriau pilt gryna neskiest,(nedaverzinek varzu ant silto variklio .nulus)
StandartinėParašytas: 28 Geg 2008, 22:39
dekui...gal kas tiksliau ka galit pasakyti...ir kaip su tuo treciu nuorinimo varstu ar ten tas kuris prie stabdziu skyscio...dekui!
StandartinėParašytas: 28 Geg 2008, 22:41
JEEP, e23, e93 lci
ANUKELIS... rašė:
viewtopic.php?f=28&t=34751
StandartinėParašytas: 28 Geg 2008, 22:58
xolen dekui! 10.50
dabar liko issiaiskinti del to trecio nuorinimo varsto :D
StandartinėParašytas: 28 Geg 2008, 23:43
E46 330i m-sport
ex E34,E39,e53
as tavo vietoj to trecio neliestciau isvis,buvo kalbu kad atpskritai geriau orinti be tu varztu,pats orinau tik su tais dvejais ir viskas ok.Pas tave vistiek sistema nebus visikai tuscia viduj kokie 4 ltr like :lol:
StandartinėParašytas: 29 Geg 2008, 00:12
o as jau ji atsukes buvau #-o :oops: tai gal kas pasakys kas per varstas ten...
