Dabar yra 01 Lie 2025, 05:35
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 184 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2013, 10:33
paieska naudokis.
viewtopic.php?p=1176112#p1176112
viewtopic.php?p=831103#p831103
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2013, 19:17
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
stopas uz stiklo dega?
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2013, 09:03
E39 525i 02'
Isidejau backup kameryte i gala, bet kai isijungia, nieko nematau ant ekrano, tik pilkas begancias linijas. Itariu, kad neatitinka TV bloko ir kameros formatai (PAL/NTSC). Kas galetu padet ir pasijunge i kompa pakeisti ta video formata?
Dekui.
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2013, 19:39
E39 525i 02'
znaminyto rašė:
Dekui.
Ar ismire visi, ar per sudetinga klausima uzdaviau?
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2013, 21:51
E39 530 M57
Galiu pagelbeti, 15 min darbo. Brukstelk i PM.
StandartinėParašytas: 30 Kov 2014, 02:56
klaipeda
03' 735i E65 200kw
ex 2002' E39iAT 530 170kw
ex 2000' E39 530d 135kw
edvinasTHC
2002 E39 530iAT
misitika visiska,ijungus degima vieskas veikia be priekaistu,uzvedus nebeveikia valytuvai priekiniai,langai ir liukas,padavus virs 3kRPM lyg ir ir pradeda veikti bet ir tai ne visiskai,veikia bet strigineja,prie to pacio vaziuojant buna kad trumpam pakimba skydelis (greitis ir ekonomaizeris),skydelis matosi kad ne gamyklinis,deka taskas prie km.zodziu visi blokai susije patikrinti ir visi ok,saugikliai ok,reles ok,generatorius irgi krauna kaip ir turi 14v.Atjungus skydeli bedu nebelieka,veikia ir valytuvai ir langai,liukas kai masina uzvesta.nupirkau kita skydeli,idejau uzvedziau ir ta pati uogiene,ir langai ir valytuvai neveikia,greitis ir ekonomaizeris vaziuojant pakimba.gal kas turit minciu????
prie to paties paklausiu,kas gali but kad ne visalaik masina uzmiega is pirmo karto uzrakinus,uzrakini ir lepmute prie automato neuzgesta ir kas kazkiek minuciu pradeda mirkseti posukiai,pamirksi nustoja,po kazkiek min vel tas pats??? paminesiu kad masina uzsirakina tik su paciu raktu,i rakto mygtukus masina nereguoja (raktas rombo formos) ir neprisirisa jis.
gal kas turit kokiu ideju???
StandartinėParašytas: 10 Bal 2014, 14:20
E39 523i 1997m
siandien uzsukau ryte irgi paziuret,uzvedus masina stovint ir vaziuojant pasirodo netik lempa akumuliatoriaus dega bet ir dar kitos dvi (idedu paveiksliuka kurios).Pries pastatant masina garazan pries 4 men. nieko panasaus su tai nebuvo.Nuo ko pradet ziuret gedima?Saugiklius visus pertikrinti,gal kas ten apsioksidavo ir panasiai?
ačiū
lemputes2.jpg [ 28.68 KiB | Peržiūrėta 14053 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 10 Bal 2014, 14:43
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
justezas rašė:
ačiū
Diagnostiką pasidaryti. ABS blokas greičiausiai numiro, arba.... arba...... Diagnostika.
StandartinėParašytas: 10 Bal 2014, 15:39
E39 523i 1997m
Einoras R. rašė:
Diagnostika atlikus , pagal klaidos numeri turetu parodyti konkretu gedima ar tik apstrakciai (ar tik sumazetu nezinomuju lygtyje ? :)?
Kolega,o su tais ABS blokais : ju kainos labai dideles?O ta deganti akumuliatoriaus lempute visa laika,ieina i ta ABS bloko numirimo problema ar turetu buti atskira beda,atskira klaida?
ačiū
StandartinėParašytas: 10 Bal 2014, 16:29
ex E39 530d M57 '99
Cadillac ATS '19
einoras.r
justezas rašė:
ačiū
Diagnostika suprantančiam žmogui parodys tiksliai kas yra. Jeigu nuvažiuosi pas kokį bernelį su kabeliu ir 0 žnių, tai parodys abstrakčiai. Kad ir ta pati INPA nerodo tik klaidos numerio, o yra gana geras įrankis, kuris parodo viską kaip ant delno.Ten gali būti ir ne bloko bėda. Pamatuok krovimą, galbūt atšoko šepečiai generatoriui arba relei kas nutiko. Nes kai yra įtampos šuoliai sistemoje ABS labai dažnai pradeda spjaudytis visom būtom ir nebūtom bėdom. O pas tave visa girlianda (ABS, stabilumo valdymas ir pavarų dėžės klaidos). Visa tai susiję su ABS.
StandartinėParašytas: 10 Bal 2014, 17:35
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
Bet tas pats abs ir asc dega prie mirusio akumuliatoriaus.
Nieko net matuot nereikia, ijungus inpa matysit krauna akumuliatoriu ar ne, nes speju ismatuot ant generatoriaus bus dar didesnis rebusas nei inpa..
StandartinėParašytas: 11 Bal 2014, 13:59
E39 523i 1997m
akumuliatoriaus lempa dege-issprendziau problema.Buvo perdeges 15 tas -7,5A saugiklis.Liko blyn abs ;]
StandartinėParašytas: 11 Bal 2014, 19:28
ex BMW E36 2.0 110kw
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
justezas rašė:
Daviklis arba blokas, na nebent dat laidai nupuvo :) inpa tikrai turetu parodyti beda
StandartinėParašytas: 11 Bal 2014, 19:33
daviklis, tokiu metu 39iems blokai retai uzsilenkia. buvo ir manajam 528am sitas reikalas, pasikeiciau davykli ir viskas gerai.
StandartinėParašytas: 12 Bal 2014, 17:06
klaipeda
03' 735i E65 200kw
edvinasTHC
edvinasTHC rašė:
2002 E39 530iAT
tai nejaugi niekas nei patarimo nieko,kur ieskot bedos?
