Lietuvos BMW Klubas http://forumai.bmw-klubas.lt/ |
[E39] ne iki galo atsidaro automatinė universalo bagažinė http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=18&t=112718 |
Puslapis 3 iš 6 |
Autorius: | Klrs [ 17 Rgp 2013, 22:19 ] |
Pranešimo tema: | Re: [E39] ne iki galo atsidaro automatinė universalo bagažin |
nusispjoviau ir meciau ta reikala.siurblys isimtas seniausiai darineju ranka.bet noretusi susitvarkyti visdelto.ir manau kad man reikalingas naujas siurblys.gal kas zino is kur gauti |
Autorius: | bagazine [ 01 Spa 2013, 18:31 ] |
pas mane ta pati bėda - bando bando kelti bagažinę, bet be rezultato. Kuriame mieste vilks_is_misko randatės ir kaip galima būtų susisiekti?? |
Autorius: | Klaudis [ 01 Spa 2013, 19:35 ] |
As irgi problemos dar neisprendziau , uzsidaryti uzsidaro, bet pakelt normaliai nenori. O gal kas nors zino, kas per modulis stovi touringo bagazineje po plastmase i kuria tvirtinami ratu atsukimo raktas? Is to modulio laidai eina i siurbliuka, gal jis knisa prota? |
Autorius: | Klaudis [ 21 Vas 2014, 17:26 ] |
Taigi, problema išspresta Trupai apie ją: Užsidarinėjo bagažinė be problemų, o atsidaryti tolygiai nenorėjo, tik po +/-15cm su kiekvienu paspaudimu. Skystys buvo keistas pilnai net kelis kartus, bet nepadėjo. Pakeičiau vieną daviklį, kuris stovi pačiame bagažinės dangtyje, po apdaila, detalė nr.7 https://www.bmwautodalys.lt/lt/katalogas/dalys/61_0946/0/47536/0/0/0/0/61318373951/various-switches-tv-switch. Kaip suprantu jis mato kada atjungti siurbliuką, kai dangtis būna aukščiausioje padėtyje. Jo viduje yra šratukas, kuris "laksto" per tam tikrą kanalėlį pirmyn ir atgal. Maniškis buvo visiškai užpuvęs ir supuvęs vienoje vietoje Pirkau savartyne už 30 litukų. Galėjau ir krastoj, bet būtų reikėję laukti ilgokai jo, bei kaina beveik tris kartus didesnė. Jis tinka tik nuo E39 ir E38, kurie gamykliškai turėjo automatinės bagažinės funkciją. Taigi, jei kažkam panaši problema, galit pabandyti pasitikrinti jį. Jį nuėmus ir pavarčius, turi girdėtis, kad kažkas viduje barška. Jei nebarškės, reiškia "batai" |
Autorius: | dainiokasss [ 14 Lie 2014, 14:35 ] |
Itariu kad ir pas mane ta pati beda atsitiko.. Kur davikliukas gyvena? |
Autorius: | erkanas8881 [ 17 Lie 2014, 22:02 ] |
Gal kas zinote kur galima butu gaut sio tepalo? Veiksmas Kaunas-Vilnius |
Autorius: | kideen [ 17 Spa 2014, 14:41 ] |
Sveiki, O kas nors išsprendėte problemą kai bagažinės dangtis be pagalbos nepasikelia? Bando kelt, bet jam šiek tiek reikia padėt. Šiek tiek pradžioj kilsteli ir paskui jau pasiklelia savarankiškai. Nusileidžia irgi savarankiškai bent kol kas. |
Autorius: | Jonas3 [ 18 Vas 2015, 00:50 ] |
Sveiki, gal kas išsiaiškinote kur galima nusipirkti ar užsisakyti šios hydraulinės alyvos? |
Autorius: | dainiokasss [ 18 Vas 2015, 11:08 ] |
Tik uzsisakyti.. |
Autorius: | Jonas3 [ 18 Vas 2015, 15:51 ] |
Gal gali imesti nuoroda? |
Autorius: | Pypkius [ 22 Vas 2015, 21:18 ] |
Sveiki, kur gauti tos alyvos? |
Autorius: | dainiokasss [ 22 Vas 2015, 21:29 ] |
As asmeniskai pirkau is zmogaus, kuris uzsisake litra, ten jos reikia labai nedaug.. |
Autorius: | DmK [ 22 Vas 2015, 21:29 ] |
autodaliu parduotuveje viewtopic.php?p=1359920#p1359920 |
Autorius: | Pypkius [ 23 Vas 2015, 12:40 ] |
Užsakiau aeroshell41.Gausiu, išbandysiu, parašysiu |
Autorius: | dainiokasss [ 23 Vas 2015, 18:50 ] |
Kiek kainuos? |
Puslapis 3 iš 6 | Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ] |
