Dabar yra 06 Vas 2026, 07:45
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 91 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Sau 2016, 14:40
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
tos pusles remontuojamas ar ka darote su Jomis jei patenka vandens ten?pas mane 3d uzsalo jinai stabdziai kieti, per liutis esu pajutus kad kazkas burbuliuoja vasara.... gal neorginaliu yra pirkti nes orginali gan brangokai gaunasi nauja :)
StandartinėParašytas: 03 Sau 2016, 15:22
Gali pirkt shrote (toj pusleje pagrindas membrana ir sandarus neaprudijes korpusas, svarbiausiai, kad ji nebutu tokia kaip tavo) ir keisdamas pasikeiti stabdziu skysti.....
StandartinėParašytas: 09 Geg 2016, 09:43
Utena
E60 530d 03' (ex)
E53 04' (ex)
E39 530d 01'
E65 740i 07'
Sveiki. E39 530d sudurniavo priekio stabdžiai. Pradėjo po truputį patys stabdyt (iš pradžių auto sunkiau riedėjo į pakalnę), po to užsidegė DSC ir ABS ir stabdžiai patys pilnai stabdo, vos iš vietos juda mašina. Pastovėjus (10 min.) atsileidžia cilindriukai, iš naujo užvedus klaidos užgęsta, važiuoja normaliai. Pasikartojo 2 kartus, abu kartus sėkmingai pati pasitaisė. INPA rodo " 114 Druck Sensor (Offset) ". Čia kaip suprantu Brake pressure daviklis? DIS rodo B3450_57069 Brake light switch plausibility/pressure sensor zero deviation. Prasidėjo viskas po plovyklos, tai ar sutapimas, ar kažkas galėjo ratuose sušlapt ir įtakot tokią problemą? :roll:
EDIT:
Problemą išsprendžiau pakeitęs Brake Pressure daviklį.
Per daug ramu, kad viskas gerai baigtųsi.
StandartinėParašytas: 12 Gru 2016, 16:09
E39 530d '01
Sveiki. Ryte prie -3 dingo stabziai greiciausiai del uzsalusios pusles. Galvojau ta problema issprendziau. Labai reikejo vaziuoti tai vaziavau beveik be stabdziu letai su rankinio pagalba. Stabdziai atsigavi ganetinai greitai. Pastaciau masina sutvarkiau reikalus per puse h ir pradejau vaziuoti. Stabde puikiai. Pavaziavus kelia km pastebejau kad pastabdzius ir atleidus pedala masina vistiek stoja. Degalinej uzsipyliau kuro ir galvoju pramankstinsiu pedala smarkiau paspaudinejus. Primankstinau taip kad pedalas ir liko isispaudes o stabdziai uzsikirto ir net nejo pajudet is vietos :D siaip ne taip jie atsoko bet problema nedingo. Paspaudus ir atleidus pedala masina vvistiek leteja..pusle? Cilindras? Ryt betkokiu atveju vaziuosiu i servisa tik idomi jusu nuomone kas gali but?
StandartinėParašytas: 19 Gru 2016, 13:01
Panevezys
Nuomone tokia ,kad i stabdziu vakumo pusle prieina vandens del uzsikisusio drenazo po ja. Man taip irgi yra nutike siuo metu. Atkimsk ta skyle kur ieina vakumo slangute, tada pet ta pacia ikisk plonesle slangute ir bandyk istraukti vandeni is vidaus . As istraukia netoli litro vandens . Kai pliusine temperatura stabdziai gerai veikia ,kai tik pasala uzsikerta. Beto nusiemes salono filtra su karheriu prapuciau ten po ta pusle visus nesvarumus ,baravykus ir musmires ispuciau . Laukiu kol pasals bus matyt kas bus ,jei kartosis keisti reiks visa pusle su cilindriuku ir bus ramu , kaip supratau cia E39 tokia beda yra , paskambinus i detaliu lauzyna sake pernai ziema 7 komplektus pardave :)
Papildau info del stabdziu pusles. Tas vandens istraukimas rezultato nedave , galiausiai vistiek pasikeiciau visa pusle ir dabar tikrai ramu ,nes ta pusle yra dvieju kameru ar kaip ten skaitosi,is vienos istraukiau o kitoj dar pilna buvo. Meistrui isemus is masinos senaja pusle dar pora litru vand buvo. Zodziu nevarkit ,iskart keiskit pusle ir bus ramu, uz darba sumokesit 15 euru pusle irgi panasiai, plius stabdziu skysti prie to pacio nauja perpils. P.s isplaukit drenazo skyles esancias po stabdziu pusle ,nes jos uzsikemsa todel uztvinsta pusle ir kazkaip prieina vanden i ja .
bmw
StandartinėParašytas: 19 Gru 2016, 14:16
E39 520i M54 '01
Čia ne BMW bėda, o tų kurie nesirūpina BMW. Jei neužsikištų drenažas, tai ir su pūsle nereiktu vargti :) .
StandartinėParašytas: 20 Gru 2016, 18:00
Panevezys
cikuraku rašė:
Nu bet ir zinok cia zmogus kur koki drenaza pravalyt , cia per toki nesamoninga gedima gali ir puse masinos pakeist. As jau suportus norejau keisti ,poto galvojau kad abs blokas parejo ir t.t kol nepaskaiciau kur reikia ieskot problemos . Jauciu kas neskaito internete inf tai garantuotai per toki nedaknysta gedima puse masinos pakeite :lol: . Plius ir ta stabdziu pusle ideta nesamoningoj vietoj tarp bliudo skaityk , stovetu isorej kaip kokiam E34 nebutu per amzius tokios bedos ..
bmw
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2017, 12:55
BMW 530
Sveiki, kas vilniuje tvarko pūslės problemą? reikia pakeisti ir išvalyt drenažą.
StandartinėParašytas: 02 Gru 2021, 13:41
E39
Sveiki, E39 po pirmo sniego priekiniai stabdžiai užsikirto, po kelių min atsileido, pedala sunkų ispausti, bet paspaudus labai jautrus stabdžiai pasidarė, užtenka vos paspaust pedala ir iškart sureaguoja. Kai tik pastrigo stabdžiai buvo isijunge dsc ir abs geltonos spalvos, po kelių minučių išsijunge lemputės. Kame problema? Praeitą žiemą tas pats buvo, bet tada keičiau diskus ir kaladės tada susitvarke ta problema. Dar kart nesinori keist, nes nedroziau per tą laiką.
StandartinėParašytas: 02 Gru 2021, 13:44
Utena
E70 LCI N57
suportai stringa greičiausiai...........
reiktu bent jau sutepus pramaigyt cilindriukus, pravalyt kreipianciasis ir sutept
bus apsauginės gumelės suplyšę, jei nekeitėt pernai, jas reiktu pakeisti, išvalyt ten viska
siaip jau nieko sudetingo :)
StandartinėParašytas: 02 Gru 2021, 14:55
E39
Supratau, dėkui
StandartinėParašytas: 02 Gru 2021, 23:52
Klubo Prezidentas
Klubo Prezidentas
Garažėlis
E28 528i ex
E28 524td crash
E28 M535i restoration
E30 318i ex
E32 730i ex
E36 318ti crash
E36 3**i sedan sport edition
E38 740i family car ex
F10 530DxDrive
Rolkis
Toks nekuklus klausimas:
Stabdziu skystis keistas? Jei keistas, tai kada?
Marius U rašė:
StandartinėParašytas: 03 Gru 2021, 22:58
E39
Prie manęs nė keistas, masina metus turiu
StandartinėParašytas: 04 Gru 2021, 10:39
Klubo Prezidentas
Klubo Prezidentas
Garažėlis
E28 528i ex
E28 524td crash
E30 318i ex
E32 730i ex
E36 318ti crash
F10 530DxDrive
Rolkis
80% kad ir iki taves seniai buvo keistas.
Pradziai pasikeisk stabdziu skysti
Marius U rašė:
StandartinėParašytas: 04 Gru 2021, 16:43
Utena
E70 LCI N57
Rolandas rašė:
prieš keičiant galima pamatuot su testeriu, kiek jis ten drėgmės prisirinkęs ;)
