Lietuvos BMW Klubas https://forumai.bmw-klubas.lt/ |
[E39] Padangu ismatavimai https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=18&t=55389 |
Puslapis 5 iš 8 |
Autorius: | dainiokasss [ 29 Rgs 2013, 12:10 ] |
Pranešimo tema: | Re: [E39] Padangu ismatavimai |
Prieki 16/55/215, gale 16/55/225 ziemai.. Gamintojas ir padangos rastas tas pats.. Blogai? |
Autorius: | supercharger [ 30 Rgs 2013, 15:29 ] |
dainiokasss rašė: Prieki 16/55/215, gale 16/55/225 ziemai.. Gamintojas ir padangos rastas tas pats.. Blogai? Dėl tokio skirtumo, neturetu buti nieko blogo. |
Autorius: | gezasm [ 18 Spa 2013, 22:18 ] |
Sveiki, noreciau paklausti, ar nuo 3klases bmw 2001 metu originalus ratlankiai tinka ant 5 kalses bmw 2001 metu? |
Autorius: | Skeletaz [ 20 Spa 2013, 17:56 ] |
http://felgenkatalog.auto-treff.com/ paskaityk |
Autorius: | MYCIUS [ 20 Spa 2013, 21:32 ] |
gezasm rašė: Sveiki, noreciau paklausti, ar nuo 3klases bmw 2001 metu originalus ratlankiai tinka ant 5 kalses bmw 2001 metu? na va, gavai viena nuoroda, bet ten gali buti sunku susigaudyt, jei apie ratus dar nelabai supranti. siaip, del idomumo gali isgoogl'int bet koki psl del "ratlankiu tinkamumo pagal automobili", kur buna surasyti visi parametrai kiekvienos markes ir modelio atskirai. jei domina vienareiksmiskas atsakymas, tai butu - NE. pirma - 5er (E39 kebulo) centrine ratlankio skyle turi buti didesne, t.y. 74,1mm, 3er (E46) kaip ir praktiskai visu kitu bmw centriukas yra 72,6mm, todel vien jau del to negalesi prisukt tu ratlankiu ant E39. antra - skiriasi, sitiem modeliam skirtu ratlankiu isnesimai (ET), ir del sios priezasties, uzdejus 3er ratus ant 5er (su salyga, kad centine skyle padidintum, kas nepatartina daryt), jie labai sulistu i vidu ir greiciausiai liestu priekini amortizatoriu. |
Autorius: | Rička_444 [ 20 Spa 2013, 21:42 ] |
pas mane 195/65 r15 ,ir kazkaip nezinau nesiskundziu.. kol mesos dar yra bus gerai manau |
Autorius: | Pokstas [ 03 Lap 2013, 21:34 ] |
Turiu nokian hakas.. geras padangas, sezoną važinėtos 185/65 nuo buvusio E36 gaila išmest ar už grašius parduot ar labai blogai kad uždėsiu ant E39 523i? pas mane rašo nuo 195, kitas dvi žadu uždėti 195/65 arba 205/65 |
Autorius: | Mantedz [ 03 Lap 2013, 21:45 ] |
Tikrai per siauros E39`am 185 plocio padangos, ant lentelės raso bent 195 ar 205 montuot. 185/60 r15 buvau golf 4 uzdejes tai ten normalu |
Autorius: | Einoras R. [ 04 Lap 2013, 01:08 ] |
Pokstas rašė: Turiu nokian hakas.. geras padangas, sezoną važinėtos 185/65 nuo buvusio E36 gaila išmest ar už grašius parduot ar labai blogai kad uždėsiu ant E39 523i? pas mane rašo nuo 195, kitas dvi žadu uždėti 195/65 arba 205/65 Dviračio ratus uždėk dar, juk nauji ir mažai važinėti... Jeigu apie kitus negalvojat, tai apie save pagalvokit, kad skrisit pirmame posūkyje su 1500 kg ant golfui skirtų padangų. |
Autorius: | beemwe [ 04 Lap 2013, 19:00 ] |
Sveiki.Noreciau paklausti tu kas vazinejat su R18.Planuoju vasarai pirkti, R18 E39tam 530d,taigi kad pakaba didesni kruvi gaus,auto bus kietesne ir t.t.. tai ir pats pukiai zinau.Taigi dabar vazineju su R15 225/60 ir pagrindiniai dalykai kurie man rupi dedant R18,tai butu ar stipriai padides kuro sanaudos,ir ar sumazes trauka?Nes mano manymu ant sio variklio,kuris turi gana dideli sukimo momenta,to neturetu jaustis..bet gal klystu?ir beje R18 ratu kurios noriu pirkti padangos stovi prieki 225/45,o galas 255/45(kaip teko uzmatyti tai daug kas su 245/45 vazineja).Ar nebus per platu gale?Teko tokia padanga neuzdeta ant ratlankio pamatyti,pakelti ir pan,tai atrodo labai jau didele,ir gana sunki |
Autorius: | DmK [ 04 Lap 2013, 19:05 ] |
nuo kada kuro sanaudos prilauso nuo disko diametro? rato skersmuo isliks toks pat, ar ten r15, ar r18, jei naudosi padangu ismatavimus pagal gamintojo reikalavimus. plotis - kitas reikalas. |
Autorius: | ill [ 04 Lap 2013, 20:48 ] |
Nuo tada kai svoris r15 ir r19 yra ne visai vienodas, ar tau taip pat lengvai masina isibegeja su r15 ir r19? ) |
Autorius: | DmK [ 04 Lap 2013, 21:27 ] |
ir koks ten skirtumas, puse tonos gal. |
Autorius: | ill [ 04 Lap 2013, 21:35 ] |
Nu tu palauk ) viskas turi savo salyginuma. Tie 10-15kg tures skirtinga poveiki ant 1.5t masinos su 2litru varikliu ir 4.4litru. Todel nerek taip garsiai kad diametras neitakoja sanaudu. Tik tiek |
Autorius: | DmK [ 04 Lap 2013, 21:42 ] |
tai nereikia tada kuro pilti, vaziuoti ant rezervo, nevalgyti ir t.t. nesamones sneki, tik tiek. |
Puslapis 5 iš 8 | Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ] |
