Dabar yra 10 Bir 2024, 08:08
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 162 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Lie 2014, 12:32
E60 520i 2003
Jeigu paprastas magas ne org. bus stiprintuvas jame 4x50w standartiskai, ir gros tik jeigu sistema be DSP. Tokiu atveju as irgi ziureciau laidus/jungtis... Bet jei magas orginalus nesvarbu su ekranu ar be paprastas ar su DSP , stiprintuvas visada bus gale - skirsis tik pacio stipirntuvo ir garsekalbių charakteristikos, viena sistema dirba analoginiu rėžimu senoviškai, kita skaitmeniniu(DSP) kaip kompai bendrauja šiais laikais...
StandartinėParašytas: 20 Lie 2014, 18:53
Garliava/Kaunas
BMWE39 525TDS
Rover620SDi
Na pas mane magelis orginalus ir nera jokiu stiprintuvu niekur. Tik paciame magelija Netgi galiu pasakyti ant kokio chipo jos veikia jai tikrai noras yra.
Jau kelis skirtingus paskrodziau ir visalaika randu stiprintuva jame...
StandartinėParašytas: 23 Lie 2014, 09:02
E39 530d `99
deexteer3399
Sveiki E39 turetojai ir ne tik.. Susiduriau su tokia bedele... Prasivedziau as laidus, pasijungiau stipreka ir isimeciau suba dezej i bagazine.
Zodziu, subas kala, bagazine dreba, o salone baso visai mazai, del perdangos salono-bagazines.. Ten metaline plokste per visa ploti, is abieju pusiu apklijuota gumom kazkokiom ir +sedines dengia viska.. Nu krc izoliacija konkreti..
Tai va pasukau galva ir noriu pasidaryt stai ka.. isimt suba is dezes(kad neuzgriozdint puse bagazines), ispjaut jam skyle porankyje ir prisisukt is bagazines puses.. Butent manau is bagazines puses, nes jei isimesiu is salono ir prisuksiu, tai kolonele i sedines dauzysis..
Ka jus manot? Gal kas esate taip pasidare? ir ar verta gadint, pjaustyt ta perdanga.. gal sudas gausis?
P.s. noretusi , kazko panasaus kaip cia Paveikslėlis
tik mano subas platesnis uz poranki. #-o
StandartinėParašytas: 23 Lie 2014, 11:22
Garliava/Kaunas
BMWE39 525TDS
Rover620SDi
Reiktu ieškoti visai kito Garsiakalbio. Norint kad jis veiktu gerai tokioje pozicijoje...
StandartinėParašytas: 23 Lie 2014, 21:01
E39 530d `99
deexteer3399
Pas mane Pionner 1000w atrodo.. Nu bet kaip pati ideja?? Gal kas pasidare?
StandartinėParašytas: 23 Lie 2014, 22:06
Garliava/Kaunas
BMWE39 525TDS
Rover620SDi
google randa varijantu kurie yra dare..
http://www.bass-ix.de/forum/archive/ind ... d-225.html
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=542010
Bet jai tu ten ikisi belekoki garsekalbi... Kazin ar Geras efektas bus.. Bet manau tau bus pats tas vistiek su 1000W :)
AS vis planuoju ispjautu ta slidziu anga bet vis pahgailiu ne metalines dalies o bagazines to apdailinio kilimo....
Pjauk lauk atsuk su esaa deze suba ir bus pats Gazas :)
StandartinėParašytas: 24 Lie 2014, 06:05
E39 530d `99
deexteer3399
Bandysiu pjaut, jei bus nekazka... Tada reikes subo deze persidaryt, nes nuolydis ne i ta puse :) Kai pasidarysiu - pranesiu :)
StandartinėParašytas: 30 Lie 2014, 08:21
325i coupe
sveiki, turiu tokia beda. pas mane E39 99 metu universalas. yra magas su mazu tv, visa audio aparatura orginali su stiprintuvais, bosu ir t.t. beda tame, kad keleivio puse visiskai negroja isskyrus keleivio durelese viena vidutiniu garsiakalbi. kame gali but beda gal kas zino?
Chuck'as Norris'as suskaiciavo iki begalybes... Du kartus.
StandartinėParašytas: 30 Lie 2014, 09:04
Garliava/Kaunas
BMWE39 525TDS
Rover620SDi
Turbut cia tiek daug gali buti kad ant rankos pirstu netilptu.
Garsekalbiai,laidai,stiprintuvas,magas.
StandartinėParašytas: 30 Lie 2014, 09:40
ex BMW E36 2.0 110kw
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
Skalper rašė:
As taip pasidares, salone tikri daug svaresnis garsas ir geriau bilda. Kai pirkau auto jau ta skyle buvo ispjauta, tad beliko susideti. Subas 1600w vibe 30cm o stiprekas monoblokas CRUNCH. Jei reikalinga bagazine tai zinok labai patogu. Jei nebereikes nusipirksi ta medziaga uz 10lt srote ir paslepsi ta skyle :)
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2014, 11:59
E39 530d `99
deexteer3399
Jau pasidariau, tik ner kada foto ikelt :) bet panasiai kaip sitoj.
Labai patenkintas, bassas visas salone, bagazinej vietos yra:) subas 1200w pionner, pakanka per akys.
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2014, 19:43
E39
sveiki. E39 pirmas mano automobilis. esu visiskai zalias. ir susiduriau su tokia beda. stovi didysis tv, radijas veikia puikiai. taciau ijungus cd changeri nebegroja kaires puses koloneles, lyg ir yra kazkoki garsai, bet nepavadinciau muzika. gal turit kokiu schemu, kad galeciau nuo kazko pradet ieskot kame problema?
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2014, 19:58
Pas mane be TV, bet siandien pastebejau, kad CD changeriui ir radijai auksti ir zemi reguliuojasi atskirai, pasiziurek, gal ir balansas ir faderis taip veikia
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2014, 20:53
E39
su balansu ir faderiu viskas tvarkoj. turbut turkas buvo turejes kuri laika automobili, nes pastebejau, jog gale laidai buvo apvynioti negamykline izoliacija. atsivyniojes izoliacija pamaciau, kad tie laidai kur eina i fiske islupti is pacios fyskes. neturiu supratimo kodel? galbut kazkas trumpino? kaip toliau pasielgt? nuvyniojus izoliacija matomas toks vaizdas.
StandartinėParašytas: 19 Spa 2014, 20:36
Klausimas, nėra orginalaus subo, jį įdėt lengva, ar visgi reikia darbelio nemažai?
