Dabar yra 22 Lap 2025, 09:24
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 337 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 23  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2007, 22:39
E38 730i 95'EX
E46 330d 02'EX
E60 525D 07'
originalas magas+ koloneles tik suba dadejau groja labai gerai :wink: kas girdejo,visems patiko 8)
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2007, 14:28
BMW e 39 01 525 d
begalybes pinigu deti nesinori ... tikesimes , kad bus norma :)
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2007, 21:30
E38 730i 95'EX
E46 330d 02'EX
E60 525D 07'
To sfinx : va raudonais taskeliais isejimas o ekrana i mase
789.jpg [ 96.33 KiB | Peržiūrėta 14478 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2007, 21:57
E39 520i M54 01'
dekoju labai, reikes pasijungt:)
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2007, 22:26
E38 730i 95'EX
E46 330d 02'EX
E60 525D 07'
cia iseis 2 poros :priekis ir galas
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2007, 22:33
BMW e 39 01 525 d
Wladas rašė:
na susitariau su meistriuku pirmadieniui instaliuotis suba - desiu konverterius - nes nezinau kas gali linijinius isvesti - galesiu papasakoti kaip kokybe :)
seip tai nusprendziau palikti gamyklini prieki o i gala deri dvikanali stiprintuva ir suba su deze ( axton firmos )
ka manot ?
Viskas jau padaryta !!!
dejau papildomai uzdara boda 25 cm "Polk audio" ir stiprintuva Axton - bei pasikeiciau priekyje komponentus uz 250 lt .. . rezultatas pranoko mano lukescius - groja puikiai !! tuojau imesiu foto
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2007, 22:39
BMW e 39 01 525 d
bosiukas:)
13-08-07_1942.jpg [ 32.03 KiB | Peržiūrėta 14438 kartus(ų) ]
BMW e 39 01 525 d
stiprintuvas
13-08-07_1943.jpg [ 39.75 KiB | Peržiūrėta 14434 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 20 Bir 2008, 21:39
e90 320d 2009
Gal kas galetu tuos linijinius isvest is originalaus mago ? (uz sutartine kaina) Arba gal zinot koki meistriuka vilniuj kuris tai padarytu ?
StandartinėParašytas: 21 Bir 2008, 09:47
BMW e60 525d
ex. BMW E39 528 96'
dujos
Skrilis
bimmer rašė:
Helix firmos AAC Active Analog Converter, toks
http://www.carhifi-store-buende.de/shop ... 1.36438163
tas konverteris kiek suprantu is paprasto pliuso ir minuso laido i kolon kes pavercia linijinius? ir kur ji statyt? is kar isvedus is mago ar ant bet kokio laido? trunyja garaze subas, galvoju irgi isimest del garso kokybes svarumo
viskas yra gerai
StandartinėParašytas: 21 Bir 2008, 11:37
Roskilde
E36 1,6
E39 530d
warforhonor
KamiKazE
Pasijungiau sia savaite suba su tuom konverteriu. Ten yra konventeris is auksto dazio i zema. Jis jungiasi prie kaires ir desines galines koloneles pliusu minusu, ir dar vienas laidas prie korpuso. Beda yra... Pertvara pas E39 yra daug tvirtesne ir garsas nepraina taip gerai kaip pa E36... Kokybe ziauriai skiariasi.
Norint pajungti ta konverteri reikia galine sedyne nuimti, ir galine palange istraukti.
Kad istraukti galine palange reikes nuimti ir stoikiu apdailas. Tada jau galesi prie koloneliu laidu prieiti. Dar vienas dalykas iskart nesudekit sedyniu atgal. Tikriausiai pas jus stiprintuvas bus su remote laidu(laidas kuris tikrina ar mage ijungta). Ta laida pajunkit i antena esancia ant kaires galines stoikes. Ta remote laidas(originaliai melynas laidas) jungti reikia prie balto plono laidziuko ateinancio i antena.
StandartinėParašytas: 21 Bir 2008, 23:18
Jaroslav rašė:
Vienas is normaliausiu varijantu, jei dar rimciau darant reiktu mazus stiprintuvelius gamintis. O kas del tu konverteriu kurie jungiasi nuo galiniu koloneliu arba nuo grotuvo galios stiprintuvo tai jie garsui kokybes nepriduoda. Bet jei aukstu reikalavimu nekeliant tai greiciausias ir pigiausias budas priversti gamyklinius grotuvus bendrauti su stiprintuvais.
StandartinėParašytas: 25 Bir 2008, 10:02
Prisilituokit tulpes, tikrai nera sudetinga. Pries pora savaiciu pats dariausi, tai sunku buvo lineikas iki bagazines prasitemt. Sitoj temoj net foto yra kur ka lituoti reikia. Del garso kokybes irgi nei kiek nenusivyliau..
StandartinėParašytas: 25 Bir 2008, 14:56
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Tai jei ta konverteri pajungus,kaip kolega sake,nuo galiniu koloneliu laidu,tai kaip suprantu,jos jau nebegros?Ar gros?Ir tada ji pajungus,tie du linijiniai laidai kur iseina is to konvertoriaus eina i stiprintuva,na ta prasme,jie gaunasi tipo kaip is mages atvesti linijiniai?
...Fuk the fuel economy...
StandartinėParašytas: 25 Bir 2008, 17:33
tenets rašė:
Kaip man pardavejas aiskino, tai galima lygiagreciai prie koloneliu pajungti, kad grotu ir koloneles ir stipras signala gautu.
