Dabar yra 13 Bir 2024, 06:21
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 30 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: 04 Kov 2009, 12:02
m0rpheus rašė:
2. Kas gyvenat siauliuose ar kazkur aplinkui niekam nepatarciau varyti i ERTONA pinigu *moderuota* naudos *moderuota*... :) bereikalo pakeiciau kazkoki davikli uz 380lt
Ten tau pakeite "camshaft sensor" kuri as galiu uz 280 lt orginalu bmw gauti. Be to idomu ar tau orginala idejo nes jei neorginalas tai veliau gali buti problemu su juo. Siaip kaip jis pareina tai del traukos nelabai jauciasi. Kuro daugiau siek tiek ima ir kartais uzsidega variklio geltona lempute.
O del katalizatoriu tai labai gera nustatymo buda pasakei. Ziurekit ar bent kiek pucia is duslintuvo galo gazuojant ir apacioje ties katalizatoriais ar nesilydo jau viskas aplinkui nuo karscio.
StandartinėParašytas: 04 Kov 2009, 12:06
Šiauliai - Derby
E39 523iA 1998 Shadowline
E39 530d 2002 Shadowline
raimezzas
m0rpheus
Arunas B zinok tiksliai nepasakysiu ka man ten pakeite nes nlb buvo idomu ka keicia svarbu tada buvo kad tik veiktu man viskas... namuose turiu as ta davikli su dezute su kodu... dabar vilniui esu kai grysiu jei dar tema bus aktyvi galesiu ideti foto daviklio ir koda kad tiksliau butu. o nustatymo budas tai tikrai neblogas... nes man per galini bakeli nieko nepute... o po vairuotojo puse is apacios labai dydelis karstis ejo... budavo ko variklis iliau dirbes ko didesne temperatura jo to karciau ten darydavos :) o ar orginalu davikli idejo net nzn... sake jog orginalus o kiek cia teisybes pasake tai nzn ... :)
Life is rough, so you have to be tough...
StandartinėParašytas: 04 Kov 2009, 12:18
greiciausiai 17 detale.
240.png [ 14.14 KiB | Peržiūrėta 8887 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 04 Kov 2009, 13:04
Šiauliai - Derby
raimezzas
m0rpheus
jo jo man atrodo kad sita gerai nepamenu bet man rodos... kad ten ilgas laidas toks su dviem galiukais buvo :)
StandartinėParašytas: 02 Geg 2014, 17:24
E39 523i 1997m
po 4 menesiu garaze stovejimo masina E39 523i visai nebenori traukti(anksciau to nebuvo),net ten ja pries pastatant zinojau kad slanga kuri nuo variklio dangtelio virsutinio iki vakumo trukusi ir gaudydavo ora9tai tik apsukos sokinedavo,bet su trauka problemu nebudavo),pakeiciau ja....
bet pakeitus pradejo masina nereguoti i gazo pedala,judant ,siektiek i ikalne ijungus 2 pavara dusta,springsta....o lenkimo momente kaip paveluotas traikinis ,kuris i traukiniu stoti atvaziuoja daug veliau nenori startuoti...beto ant laisvu pora kartu man buvo uzgesusi.... nesinori pradeti viska keisti kas gali buti su sita problema susije,nes truputi perdaug tai kainuotu ;]]]] tai ir klausiu....kaip manot siurblys kuro,filtras kuro,kuris pries pora metu buvo keistas,ar dar sita dalis galejo padaryti meskos paslauga - Nr.2.
Kol trukusi slanga buvo to nejauciau,o slanga Nr.1 pakeitus islindo problema.dalies Nr.2 ?
Idedu foto.
ačiū.
p.s mechanas
katalizatoriaus nera.
Nr.2.png [ 9.16 KiB | Peržiūrėta 7878 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 10 Geg 2014, 18:25
E39 523i 1997m
tai nuo ko pradeti problemos ieskoti,kas butu protingiausia.diagnostika neparodys problemos mano supratimu cia,tai kur pradet ieskoti ?
StandartinėParašytas: 10 Geg 2014, 20:45
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
TU pradek nuo diagnostikos
StandartinėParašytas: 12 Geg 2014, 16:06
E39 523i 1997m
.:Pashka:. rašė:
kad diagnostika kas liecia kompa ir jo pajungima nieko jokios klaidos nemeta...
StandartinėParašytas: 12 Geg 2014, 21:30
E36 318is sedan
bet yra live data
StandartinėParašytas: 22 Geg 2014, 14:43
E39 523i 1997m
Pasidariau diagnostika:
Salta traukia,viskas gerai...tik susyla ir pasidaro buka,springsta paspaudus gazo pedala,aukstesne pavara vaziuojant isvis nenori traukti,net stoja ;]]Kartais ant laisvo nuo kokio kalniuko ar trasoje uzgesta ant laisvu.Uzvesta stovedama purtosi,kratosi...
Kompas parode problema - Alkuninio veleno daviklis.Siandien atlikau diagnostika.Jokios klaidos nemeta ir Live Date parametrai geri buvo ,kas liecia kuro siurbli ir t.t.Bet nustebau ,kad diagnozavo - alkuninio veleno davikli.Kiek skaites anksciau ir kiek domejausi tai net jai jisai isejes masinos neuzvesi ;]O uzvedu be didesniu problemu ja as.
Ar gali buti tokia problema tik del Alkuninio veleno daviklio?
ačiū.
StandartinėParašytas: 23 Geg 2014, 12:58
Keisk daviklį http://www.noriimk.lt/17794_alkninio-ve ... 103557002z
StandartinėParašytas: 13 Bir 2014, 13:15
E39 523i 1997m
Audrius5 rašė:
ačiū uz tikrai gera kaina ir kokybes santyki dalies.
Problema isspresta : Pakeitus alkuninio veleno davikli dingo masinos purtimasis ant laisvu,apsuku sokinejimas,kartais ir uzgesimas stovint prie laisvos eigos (tiek stovint,tiek riedant nuo kalno),sunkus vedimasis ir dabar tik gaza paspaudus kaip kumelis soka i prieki ,nebera jokio springimo ir etc.
p.s klausimas situ davikliu laidai temperaturai atsparus ( nes visai salia eina variklio bloko ,o net kaikur lieciasi) nenusvils?
StandartinėParašytas: 13 Bir 2014, 16:41
Niekas niekur neturi liestis, jei tvarkingai viska i laikiklį istatėt
StandartinėParašytas: 14 Bir 2014, 16:31
E39 523i 1997m
Audrius5 rašė:
pas mane jis sutrupejes nuūo senumo,dabar be jo,bet reikes nusipirkti ir isideti manau...
StandartinėParašytas: 18 Bal 2016, 20:22
E39 528 m52
sveiki visi. auto 528 E39. auto nenori priimti gazo pasilus ir kartais sunkiai kuriasi. vaziuojant paspaudus pedala begejasi labai sunkiai bet pasiekus 4k apsuku i sedyne ispaudzia tiesiog. dar kas labai keista borto kompiuteris rodo 39.5 litro kuro sanaudas 100km, nors anksciau rode visiskai normalias kuro sanaudas, tai budavo apie 12-13 litru 100 km, ir tie skaiciai tikrai nera kazkokia nesamine nes ipili kuro 10 litru tarkim tai ne daugiau 20 km nuvaziuosi kol vel lempa uzsidegs, variklis nesaudo, benzinu niekur nesmirdi, kokios jusu nuomones? kas gali buti? gal kas buvot su panasia beda susidure?
