Dabar yra 10 Bir 2024, 16:37
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 32 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 24 Sau 2016, 21:35
Sunkiai
Reikia sutepti
StandartinėParašytas: 25 Sau 2016, 11:17
E39 530dA M57 '03
E36Coupe rašė:
Sunkiai
Reikia sutepti
gali placiau gal, kaip isimamos ir idedamos naujos?presuojama ar kaip?
koks tepalas tepimui?
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2016, 01:24
E39 520i M54 '01
Gal ne visai į temą, bet iškilo klausimėlis dėl AC(kondicionieriaus) dirželio. Jau kaip ir išsiaiškinau, kad reikalingas 5pk×863. SKF yra toks, o contitech yra 5pk×865. Ar galima dėti tokį, didelis tai skirtumas, nes linkstu link contitech?
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2016, 12:28
Sveikas, dek drasiai ;)
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2016, 09:50
E39 520i M54 '01
Dėkui, paėmiau tą 5PKx865 Contitech, pasitikslines Contitech puslapyje. Tik keista, kad skirtingu gamintoju skirtingi dydžiai, 860-865. Aišku gal tie keli mm nesudaro didelio skirtumo, bet nepatyrusiam sukelia abejonių.
StandartinėParašytas: 07 Spa 2016, 18:01
Viskas gerai.
Geriau suabejoti ir konsultuotis nei sudeti bet ka ir padvigubinti problema.
StandartinėParašytas: 07 Spa 2016, 19:38
E39 520i M54 '01
Keičiant dirželius, šalinau ir kitą problemą: tepalo filtro korpuso tarpinę. Gal ir nedidelė bėda buvo, bet tuo pačiu kodėl nepasitvarkius :) .
StandartinėParašytas: 02 Bir 2017, 09:56
E39 525D
E39 525 d 120 kw keičiau vandens pompą. Reikėjo pagalvoti kaip iš naujo uždėti dirželį... Ir po važiavimo užsidegė akumo lemputė. Ar čia teisingai uždėtas diržas?
Dokumentas1.doc [114.5 KiB]
Atsisiųsta 407 kartus(ų)
StandartinėParašytas: 02 Bir 2017, 10:28
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
Vytautas2bmw rašė:
Neteisingai uždėta.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2017, 10:34
E39 525D
Tai va blogai nusižiūrėjau iš kažkokio atseit meistro :)
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2017, 21:47
E39 530dA M57 '03
Auto '03 E39 530dA. Problema: prieš 14tkm keistas generatoriaus diržas (contitech), kartu pakeisti parazitiniai ritinėliai ir įtempėjas su ritinėliu (INA). Ir neseniai nutrūko diržas. Alkūninis skriemulys atrodo tvarkingas, vandens pompa nestringa, garsų neleidžia, turi šiek tiek laisvumo (iki 1 mm), vairo stiprintuvo skriemulys taip pat turi labai mažą laisvumą, neūžia, nestringa. Generatorius taip pat atrodo tvarkingai, tik užkliuvo tas dalykas, kad jo skriemulys be sankabėlės, ar ta sankabėlė turi veikti pačiam generatoriuje? nes dabar panašu, kad nėra ten tokio dalyko. Ar tai galėjo turėti įtakos diržo nutraukimui? Ir dar klausimas: ar diržas turi bėgti visiškai lygiai? nes dabar laisva eiga bėga lygiai, o pakėlus apsukas maždaug iki 2rpm ir atleidus diržo viršutinė dalis pradeda šiek tiek vibruoti (iki 3 mm).
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2017, 07:47
Ka turi omenyje "itempejas su ritineliu"? Viso itempeja sudaro 2 detales - L formos koja su ritineliu ir pats itempejas (itempimo mechanizmas). Cia kalbama api INA detales ir apie dideli dirza...
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2017, 18:20
E39 530dA M57 '03
Tai omeny ir turejau itempeja ir koja su ritineliu.
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2017, 21:53
Tai jei vska pakeitei ir idejai INA, tada matau 2 prezaistis: arba problemos su skriemuliu arba tiesiog brokas...
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2017, 21:39
E39 530dA M57 '03
E36Coupe rašė:
O kaip del generatoriaus sankabeles, nera tokios?
