Dabar yra 13 Bal 2026, 05:26
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 819 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 51, 52, 53, 54, 55
StandartinėParašytas: 10 Gru 2017, 21:56
E39 520i M54 '01
persiprašau, pats neturiu, komputerastai tik ryt tedirbs, pardon dar sykį.
StandartinėParašytas: 11 Gru 2017, 20:46
Bent miesta paminetumet, kur. Jums padetumem.
StandartinėParašytas: 21 Lie 2018, 20:53
Jurbarkas
ex E23 735i
ex E32 730
ex E32 750iL
E39 530D
Sveiki visi.
Turejau ABS/ASC beda, issprendziau, tad noriu pasidalinti informacija.
Pries keleta metu neveike spidometras, dege ABS, nepamenu ar ASC dege, buvo daug diskusiju. INPA rode kad ABS daviklis, pasikeiciau, taciau beda liko. Tada pabandziau pasikeisti ABS bloka, pirkau jau restauruota, ir volia, viskas OK.
Dabar vel, pries keleta savaiciu, po variklio paplovimo, gal cia tik sutapimas, uzsidege ABS/ASC lemputes. Taciau spidometras veike, cruise-control irgi, pasijungus INPA, rode "14 valve-relay Error" "Error frequency: 255". Pasijungiau INPA vaziuojant, visi davikliai rode vienoda greiti, vadinasi viskas su davikliais OK. Nors viename forume rase, kad mete ta pacia klaida, ir buvo beda laiduose davikliu, bet nera logikos. Tada nuvaziavau pas elektrika, kadangi jis nesusidures su tokia beda, sake reikia viska chekint is eiles, laiko nera ir t.t. Nusprendziau ieskoti bedos pats, gyvenu Svedijoje, nelabai buvo is ko rinktis.. Siame forume radau labai gera posta "kamikazeee", viewtopic.php?f=18&t=38590&start=15 , patikrinus testeriu antra eile, 3 ir 5 kojele rode 1, trecioje eileje 2 ir 4 rode 1, vadinasi beda bloke. Susiradau per puse Svedijos kita bloka, pasikeiciau ir beda dingo =D>
Dar viena nuoroda apie ABS/ASC jei kam prireiks, nors linkiu kad neprireiktu #-o
https://www.bimmerfest.com/forums/showp ... ?p=4205801
Beje, auto: BMW E39 530D 135KW
Sekmes
StandartinėParašytas: 17 Gru 2018, 20:37
E39 '03
Sveiki, noriu susitvarkyti DSC. Neseniai pastebejau, kad negaliu pilnai isjungti DSC (laikant ~10sek), tiesiog issijungia praslydimas ir tiek. Pradejau aiskintis kodel, paziurejau su Rheingold, kad turiu tokia klaida
00061 DSC: Steering-angle sensor, identification
Bandziau sukalibruoti vaira su Rheingold, sukalibravo, bet klaida vel atsiranda. Tikrinau kiek rodo laipsniu pilnai susukus vaira i kaire ir i desine. I kaire 514 laipsniu, i desine -514, tai pats vairo padeties daviklis kaip ir geras? Daugiau jokiu klaidu nerodo.
P.S. Ratams prasisukus, sumirksi praslydimas, bet negarantuotas, kad jis veikia.
P.S.S. INPA ismeta klaida bandant jungtis prie DSC5.7 bloko Versions do not match. Malfunction possible! Bet prijungia, leidzia narsyti DSC bloke. Be to, INPA nerodo DSC bloke klaidos, o Rheingold - rodo (00061 DSC: Steering-angle sensor, identification )
P.S.S.S. Dar pastebejau, kad iejus i INPA developer mode, ir LEW (Vairo padeties daviklis) parodymus, rodo Vehicle ID. Number mano VIN kodo paskutinius 7 simbolius ir priedo vienas simbolis - nulis. Tarkim mano VIN "GD12345" o LWS sensoriaus uzkoduotas VIN parodytas "GD123450" Ar taip turi buti?
Nuotraukos
https://imgur.com/a/4g3X0mA
StandartinėParašytas: 17 Gru 2018, 23:41
Scanner loge rodo taip
scanner_log.jpg [ 119.2 KiB | Peržiūrėta 8322 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 18 Gru 2018, 00:44
E39 '03
kiesha rašė:
Tuo ir smagus BMW Scanner, kad viskas labai paprastai ir aiskiai, reiks nusipirkt.
Bet del mano problemos, ieskau info jau antra diena, ir vokieciu ir rusu forumus verciausi, neradau nei vienos situacijos tokios kaip mano.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2018, 01:49
todel, kad ieskai problemos kurios nera.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2018, 12:08
E39 '03
bebr rašė:
Bet juk turetu issijungti DSC pilnai, pabandyk pas save. Greiciausiai pati stabilumo kontrole neveikia del tos 61 Steering-angle sensor, identification klaidos. Reikes patestuot ar ji veikia.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2018, 17:04
Pjauni gryba konkreciai.
