Dabar yra 13 Kov 2026, 16:17
StandartinėParašytas: 03 Vas 2011, 02:14
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Pagaminimo metai:91-98
Variklis:Mxx-Bxx
Degalai:[ALL]
Problema/klausimas:
Paieška rezultatų nedavė, panašios konkrečios temos nebuvo, tai išsiaiškinsim ir susiteminsim informaciją čia. Pirmas klausimas kokie yra apiplovimo variantai? Pačiam pavyko išsiaiškinti kelis:
1. paprastas priekinio stiklo apiplovimas;
2. priekinio stiklo ir priekinių žibintų apiplovimas;
3. priekinio stiklo ir priekinių žibintų intensyvus apiplovimas;
4. priekinio ir galinio stiklo ir (arba ir) priekinių žibintų apiplovimas (tik touring ir compact modeliams);
1. Pats paprasčiausias ir dažniausiai pastaikantis E36 modeliuose priekinio stiklo apiplovimas.
- Pagrindiniai komponentai: modulis WI-WA LOW II, priekinio stiklo apiplovimo paprasti purkštukai (dažniausia nešildomi), vienas 2.5l
bakelis, vienas siurbliukas, viena šlangutė.
2. Retesnis variantas.
- Pagrindiniai komponentai: modulis WI-WA - SRA, priekinio stiklo apiplovimo purkštukai (nebūtinai šildomi, bet gali būti ir tokie),
vienas 6l bakelis, du siurbliukai, viena šlanga į priekinių žibintų apiplovimo purkštukus, kita į priekinio stiklo apiplovimo purkštukus,
priekinių žibintų apiplovimo purkštukai.
3. Retas ir ne iki galo išsiaiškintas variantas. Apie jį reikės daugiau info iš jūsų.
- Pagrindiniai komponentai: modulis Wi-WA II + SRA, priekinio stiklo apiplovimo purkštukai (būtinai šildomi, su dviem kanalais
(inlets)), du bakeliai - 0.9l ir 6l, šlangos (kaip jos sujungtos tarp bakelių ir purkštukų reikia info), priekinių žibintų apiplovimo
purkštukai.
4. Gali būti analogiškas pastariesiems trims variantams, tik galinio stiklo apiplovimas aktyvuojamas valytuvų valdymo svirtelę spustelint
nuo savęs (kaip įjungiant ilgąsias šviesas posūkių svirtelėje). Tam yra atskira funkcija ir rankenėlės nuo coupe, sedan ir cabrio
modelių skiriasi.
Taigi surinkau, apibendrinau informaciją, kokią pats žinau, bet vis dar kyla klausimų. Gal kai kurie iš jūsų žinos atsakymus.
- Kuo skiriasi WI-WA - SRA ir WI-WA II + SRA moduliai?
- WI-WA II + SRA yra programuojamas valytuvų valdymo modulis. Kaip jis programuojamas?
- Kaip veikia Intensive cleaning apiplovimas?
- Kam reikalingi du bakeliai? Ir kaip jie sujungti su purkštukais ir siurbliais?
- Ar yra dar kokie nors priekinio stiklo/priekinių žibintų apiplovimo variantai?
El. schemos ir nuotraukos ir kitokia vizualinio pobūdžio informacija pageidautina. Pirmas post`as bus koreguojamas gavus reikiamus atsakymus/pataisymus.
Ačiū.
Paskutinį kartą redagavo Exeed 07 Vas 2011, 10:38. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 03 Vas 2011, 02:19
E36 318iS sport edition
rolandas70
Barmenas
Du bakeliai: viename skystis kitame šampūnas, kurio purškiama labai nedaug, todėl jis mažesnis
E36 318is sport edition build
StandartinėParašytas: 06 Vas 2011, 03:04
ex E38 735 M62 97'
ex E39 520 M47 00' Touring
ex E34 530 M60 94
barmenas rašė:
o kuo skystis nuo sampuno skiriasi, jis irgi skystis :D ir nuo kada sampunas skirtas langams plauti?
I viena bakeli, didesni pilamas iprastas langu ploviklis ( priklausomai nuo sezono, vasarinis ar zieminis)
i kita bakeli - taip pat langu ploviklis (o tiksliau jo koncentratas, didesnio poveikio valiklis)
Va tam ir reikalingi du bakeliai
Kaip tas veikia?
Valytuvu regiuliavimo rankeneleje yra papildoma "knopke" S (principas tas pats, kaip buna ant posukiu rankeneles knopke BC)
Ja nuspaudus (vienasyk, laikyt nereikia) ant priekinio stiklo yra apipurskiamas tas skystis, kuris randasi mazajame bakelyje , langu ploviklio koncentratu. Tas apipurskimas nera tumpas, apie 5 s
Kitokiu apiplovivo variantu manau nera, isvardijai visus kokie tik buvo.
Na manau i tris paskutinius klausimus atsakiau ;)
StandartinėParašytas: 06 Vas 2011, 18:35
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Na ne visai. Apiplovimo su "Intensive Cleaning" sistema, kaip jau žinom, yra du bakeliai. O kiek siurbliukų? Trys? Vienas mažame bakelyje (pasijungia į el. grandinę tik su + ir -?), kitas dideliame bakelyje priekinių žibintų apiplovimui ir trečias priekinio stiklo apiplovimui.
Reikalas tame, tarkim imam mano konkrečią situaciją. Yra didelis bakelis su dviem siurbiukais, rankenėlė su "S" funkcija. Modulis WI-WA - SRA (ne WI-WA II + SRA). Priekinio lango purkštukai su dviem inlet`ais, bet pajungti per išsišakojimą (1in 2out). Tai norint iki galo pasijungti Intensive Cleaning reikia mažojo bakelio koncentratui su siurbliuku (jau turiu) ir ko dar? Nes kaip suprantu į purkštukus ant kapoto turėtų ateiti dar po vieną šlangą nuo mažojo bakelio ir mano pajungimas 1in 2out nėra teisingas. Ir ar senasis modulis tiks ar reikia WI-WA II + SRA?
StandartinėParašytas: 07 Vas 2011, 00:48
ex E38 735 M62 97'
ex E34 530 M60 94
Didelis bakelis, du siurbliukai, vienas is ju langu apiplovimui, kitas - lempu apiplovimui.
Single parts for head lamp cleaning - BMW parts catalog
Mazesnis bakelis (for intensyve cleaning ar kaip ten) turi turet savo atskira siurbliuka, atskiras slangutes, ir turetu jungtis i purkstukus, kurie turi du iejimo vamzdelius.
StandartinėParašytas: 07 Vas 2011, 01:00
ex E38 735 M62 97'
ex E34 530 M60 94
Exeed rašė:
Tau tereikia nuo mazojo bakelio nuvest slangutes i purkstukus, ta pajungima 1 in 2 out mest lauk, ir pajung prie purkstuko vieno vamzelio paprasto apiplovimo slangute, o prie kito - mazojo bakelio slangute. Ta pati daro ir su antru purkstuku.
o del to modulio atsakyti negaliu.
