Dabar yra 14 Kov 2026, 06:52
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 72 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Spa 2009, 14:37
kaunas
E36 320 M50 95', E39 525 96'
Pagaminimo metai:95
Variklis:2.0l, vanus
Degalai:benzas
Problema/klausimas:sveiki, noriu suzemint prieky, nors per ~2cm, bet nesinori kad sukietint, tai galvoju ar del zalias spyruokles , kiek suprantu jos minksciausios, ar pvz, nuo kokio 1.6 ar 1.8 motoros , gal jos minkstesnes, tai susileistu kazkiek? (gal kas bandet)
nieks nemirsta nekaltas - gyvenimas visus ''isdulkina''....
StandartinėParašytas: 10 Spa 2009, 14:41
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
kad minkstesnes tai gal,bet ar tiks jos tau?
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 10 Spa 2009, 15:14
kaunas
tai va nezinau, ka geriau cia padarius, :| skaiciau ankstensnius forumus tai taip ir nieko aiskiai neparasyta. seip kiek suprantu su zaliom spykluoklem jauciu suzemetu ir nesukietetu labai...
niek neturi nuomoniu daugiau? juk nevienas suzemines ... :?
StandartinėParašytas: 10 Spa 2009, 15:42
marukaaz rašė:
dėl 2cm ir tik priekį... siūlau pjauti spyruokles ir niekas tau nepakietės ir litų neišmesi.
o dėl spyruoklių spalvų yra kalbėta jau - vien pagal spalvą nieko nepasakysi- reik ir gamintoją tada žinoti ,
yra tema apie spyruoklių spalvas
paprasčiausiai paskaitinėk forumiečių temas įvairias ir nuspresi kiek tu gali skirti tam litų ir ar verta, ir kokio rezultato nori. jei nedaug žemini ~iki 4cm tai amortikų keisti net neb8tina. paieškok kas parduoda žemintas spyruokles ir kiek cm žemina, ir kiek cilindrų varikliui skirtos.
StandartinėParašytas: 10 Spa 2009, 15:57
Roskilde
E36 1,6
E39 530d
warforhonor
KamiKazE
su spirtuokliu pjaustimu prarasi stabiluma. Kiekviena spiruokle turi savo kruvi paskaicuota. Nupjausi kad ir viena reviuka, gausis kad spiruokle mazesne o kruvis jai tenka didesnis... cia porno yra...
StandartinėParašytas: 10 Spa 2009, 16:00
Roskilde
E36 1,6
E39 530d
warforhonor
KamiKazE
Annoucements rašė:
jau suzeminus 3cm kaikurie amortiku gamintojai tau nebeduoda garantijos... O cia 4cm...
Nelabai suprantu kaip tu nori suzeminti ta masina. Suzeminsi daugiau, bet nenori prarasti konforto,tai kas gausis? kad i posuki greiciau ieisi ir ratas arkas isplesis...
StandartinėParašytas: 10 Spa 2009, 16:03
KamiKazE rašė:
sužeminti ne aš noriu, ir tik priekį ir tik 2cm... o apie sužeminimą daugiau niekas ir nekalba su spyruoklės pjovimu...
StandartinėParašytas: 10 Spa 2009, 16:17
Roskilde
E36 1,6
E39 530d
warforhonor
KamiKazE
As suprantu, kad ne tu nori suzeminti. Bet tavo pateikti budai suzeminti masina yra nekokybiski, ir is ju naudos nebus. Su betkurio metodu minietu priestai temoje suzeminus masina, amortiko tarnavimo laikas patrumpes smarkiai + stabilumo tau nesbus. Amortizatorius tures pradeti dirbti visai kitame depizone ir daug sunkiau. O patrumpinus sprandzina yra dydele galimybe, kad ji tau truks po kazkurio laiko, tuo paciu ir amortika suvarysi...
Siaip as abejoju ar galima pigiai suzeminti masina nepraradus konforto ir kad nesugautu pornografija...
StandartinėParašytas: 10 Spa 2009, 16:19
Roskilde
E36 1,6
E39 530d
warforhonor
KamiKazE
cia kaip suprantu labai biudzetinis variantas yra...
When you get that figured out, here is an overview of the choices for suspension. In all choices however, there are CHEAP and QUALITY choices. This will obviously help you in figuring out what way you wanna go. But do realize that cheap isn’t always good and neither is expensive. Going cheap will obviously get you a cheap product. Cheap products I tend to view as this: “if this was underwear, would you want it housing family jewels?” you normally don’t put cheap stuff for protection. Cause in essence, your suspension can and will be part of the equation of keeping you safe on the road or having your car, body, and hopefully not…other passengers from being harmed, if there ever comes a time when you need to brake hard, swerve, or use some other evasive driving moves in an emergency.
http://www.automotiveforums.com/t276008.html cia daugiau info, kuri padejo man isirinkti dalis ir siaip susipazinti kaip zeminimos masinos kokybisku budu.
StandartinėParašytas: 10 Spa 2009, 16:40
kaunas
o seip idejus nuo 4 cylindru priekines spyruokles tinka jos ar ne ?
StandartinėParašytas: 10 Spa 2009, 16:43
kaunas
ir seip tai kai buvo amortizatoriai levi , tai buvo normaliai lyg, bet kai pakeite tai iskilo priekis , tokie fokusai imanomi, kad amortikas pakelia per kokius pora cm...
StandartinėParašytas: 10 Spa 2009, 17:30
Roskilde
E36 1,6
E39 530d
warforhonor
KamiKazE
Jo, jei neklystu - Billstein amortizatoriai pakelia prieki. Skaiciau angliskam forume, kad pakilo priekis pasikeitus oem i Bilsten uzsidejus (nors kiek girdejau krasta prekiauja Bilsteinais :/). Siaip jie geri amortizatoriai, bet zeminimui nelabai tinka. nesu 100% tikras kad sita firma, bet kazkuri is ju neduoda amortizatoriams garantijos, jei masina buvo suzeminta... O jiems ta patikrinti labai nesunku paziurejus vien i amortika.
Paskutinį kartą redagavo KamiKazE 10 Spa 2009, 17:36. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 10 Spa 2009, 17:32
[36] :arrow: [E36] keliaus į šiukšlyną kitu atveju :D
StandartinėParašytas: 11 Spa 2009, 20:56
kaunas
jo bilstein pas mane amortizatoriai ir yra... tai zodziu taip ir neaisku ka cia padaryt normaliau...
pasikeist amortikus :lol: :lol: .., buciau zinojes kad taip buciau nedejas...
StandartinėParašytas: 05 Lap 2009, 15:06
Ex E36 coupe 318is M42
esat kas susidures su tokiu atveju kai i pvz 318 ideta 325 zemintas zpyruokles? koks efektas? nes vieni kalba kad puikiausiai tiks, kiti sako kad iskels prieky. domina praktiskai su tuo susidurusiu zmoniu komentarai
bmwfan
