Dabar yra 14 Kov 2026, 15:54
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 101 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Kitas
StandartinėParašytas: 25 Bal 2009, 15:58
Ex. E36
E46
Pagaminimo metai: 92
Variklis: 1.6i
Degalai: benzinas
Problema/klausimas: neseniai priesh pora savaiciu atsirado svilpimas variklio zonoj. Pradzioj galvojau, kad gali but kolektoriaus arba galvos tarpine, bet patikrinau ir viskas tvarkoj. Tai ta svilpima sukelia ventiliatorius. Ant laisvu viskas tvarkoj, tik paduodant gazo svilpt pradeda. nuemus ventiliatoriaus apsauga svvilpimo nebelieka, bet vel uzdejus ir duodant gazo vel shvilpia. bandziau ten ant apsaugos kelias skyles uzklijuot, bet nepadejo. Kaip issprest ta problema?
P.s. ventiliatorius truputi pasisuka pries sukimosi krypti (kliba). Gal cia butu problema?
PedaL To The MetaL...
StandartinėParašytas: 25 Bal 2009, 16:50
Ex E36 coupe 318is M42
o jis isvien svilpia ar su pertraukom? tik pradedi vaziuot ir cypia ar tik nuo kokiu 50km/h atsiranda?
buna kad kartais nustoja? tai daugiau svilpimas ar toks panasus kaip pypsejimas?
bmwfan
StandartinėParašytas: 25 Bal 2009, 20:28
Ex. E36
E46
viskas eina per gaza. paduodi gazo ir shvilpia. neswarbu ar laiswa pawara stovi ir gazuoji ar vaziuoji. kuo daugiau gazo -tuo daigiau shvilpia. be jokiu pertrauku...tiesiog uzmini gazo ir girdisi. o i pipsejima tikrai nepanasus tas garsas. grynai svilpimas.
StandartinėParašytas: 25 Bal 2009, 20:56
man tai pypsejimas prasideda kazkur nuo 60 km/h. gal kas susidures?
bmwfan
StandartinėParašytas: 25 Bal 2009, 21:53
bbb985
fromftlast rašė:
Variklis: 1.6i
Degalai: benzinas
Kaip suprantu is tavo pasakojimo - svilpia vandens pompa, nes kliba ventiliatoriaus skyvas, arba termomova, bet greiciausiai pompa
StandartinėParašytas: 26 Bal 2009, 14:55
BMW E36 318 94
sveiki, vakar as taip pat su ta pacia problema susiduriau :| is pradziu masciau kad pro ismetima kur nors prapucia, bet kai pradejau narsyt tiap isaiskejo kad tas svilpimas atsiranda is veltiliatoriaus ir kuo didesnes apsukos tuo labiau svilpia.. toks jausmas kad tds isigyjau :lol:
StandartinėParašytas: 26 Bal 2009, 18:03
Adnaruk rašė:
Geriau galvok, kad turbina uzaugo. :lol: Taip lengviau gyvent bus... :wink:
StandartinėParašytas: 26 Bal 2009, 20:41
Ex. E36
E46
Vladimiras, su vandens pompa viskas lyg ir gerai...ar galetu but guoliukas sudiles ten kur termomova? jei ji pakeitus kazin ar issisprestu? ar verta bandyt?
StandartinėParašytas: 26 Bal 2009, 22:34
fromftlast rašė:
Pasiemi kokia metro ilgio zarna. Prisidedi ja prie ausies ir su kitu zarnos galu ieskai kurioj variklio vietoj svilpia.
StandartinėParašytas: 26 Bal 2009, 22:49
bbb985
fromftlast rašė:
Gali buti, kad viduje pompos sparneliai nuluzineje ir ji svilpia. Sakei, kad kliba, klibet tai pompa tik gali man rodos. Taip pat svilpt termomova gali, nes susikabina per daug.(Guoliu nera jokiu).
StandartinėParašytas: 26 Bal 2009, 23:16
Vladimiras rašė:
Yra guolis [-X
StandartinėParašytas: 27 Bal 2009, 09:01
bbb985
E36Coupe rašė:
Yra guolis [-X
Kur butent? Jei termomovoj, tai keiciama visa termomova.
StandartinėParašytas: 27 Bal 2009, 09:19
jei svilpia, vertetu perziureti oro ir vakumo slangas. gali buti kad traukia ora :)
StandartinėParašytas: 27 Bal 2009, 13:30
Vladimiras rašė:
Taip tu teisus,jis termomovoje ir keiciasi kartu.
StandartinėParašytas: 29 Bal 2009, 15:00
E36 325i
niu tai kas ten svilpe pas mane ir tas pat atcitiko kaip pasikeiciau termostata :D neiskart bet po po ros savaiciu atcirado tas svilpimas tai atrodo kaip turbina butu ideta :shock:
