Dabar yra 20 Bal 2026, 23:38
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 51 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 00:49
E36 318i
Pagaminimo metai: 1993
Variklis: 1,8
Degalai: Bendzinas / Dujos
Problema/klausimas:
sveiki,
Automobilis ziema daug stovejo... pries ziema buvau pakeites tepalus tarpines karterio ir t.t Retaj isvaziuodavau ziema... Na ir dbr sugalvojau patikrinti ar uztenka antifrizo, tepalu... Istraukiau matuokle o ten kiek netraukciau visas tepalas pavirto balsvu skysciu.... na toks gan stipriau y baltuma. Kaip manot ar galejo per ziema itrukti variklio blokas ir antifrizo ibegti? Ar tiesiog pro tarpine leidzia? Ka patartumet? Visi sako kad varikliui amen neapsimoka tvarkyti... Ir dar kiek galetu kainuoti 1,8 variklis?
Dekui viesiems.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 00:53
E39 530D touring
cia del to kad retai vazineji. kartais majonezui susidarti uztenka kad i diena pravaziuoji tik po 5 km. siulyciau pasikeist tepala. Siaip pastebejimas kitiems forumieciams- seniau vazinedavau su citroenu. ten tas majonezo klausimas labai aktualus budavo kadangi uzkimsdavo alsuokli ir nuo susidariusio spaudimo tepalo matuokle isspjaudavo. pakeitus tepalus i moly liqui ta beda stipriai apmazejo..
Paskutinį kartą redagavo Romukas530 14 Kov 2009, 00:57. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 00:54
E36 318i
Romukas530 rašė:
O Ka patartum? beje man seniau budavo istraukiu tik virsuje truputis to balto... O dbr visas tepalas baltas kiek netraukciau tiek balta... grynai visas tepalas pavirto baltu skysciu.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 00:56
E90 330XD '07m
Greičiausiai kondensatas :) Pravažiuok ilgesnę distanciją :) Bent kokius 30km :) Pas mane irgi kartais būna, nes mieste trumpos distancijos :)
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 00:58
E39 530D touring
bet antifrizo netruksta?
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 00:59
E36 318i
Nerijus123 rašė:
Na bet tas tepalas nenormaliai baltas... Ne tai kad tik kazkiek to balto... O dbr grynai visas tepalas blm nebezinau ka ir bedaryti sako kad neapsimoka man ardyt ir tarpines keist zet kas ten... gal blogkas truko itariu nors nzn nenutuokiu. Tiesiog pravaziavus nemanau kad kas pasikeistu nes cia ne taj kad tik truputi to balto o grynai traukiau kokius 10 kartu matuokle visa matuokle baltut baltutele .
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 01:00
E36 318i
Romukas530 rašė:
Na nepasakyciau kad jo truktu lyg ir normaliai viskas norma.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 01:04
E39 530D touring
siaip manau jai nebuvo pagrindo manyti kad perkaitinai galva arba supylei mazos koncentracijos antifriza ir jis uzsaldamas sukele galvos trukima, tai nesijaudink ir kad tau butu ramiau pasikeisk tepalus i kokybiska pusiau sintetini tepala 10w 40. o jai dar bus neramu tai prasivalyk alsuokli
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 01:09
E36 318i
Romukas530 rašė:
Dekui uz patarima pameginsiu, o kiek kainuotu varikli nupirkti 1,8? kaina nuo iki mazdaug?
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 01:10
E39 530D touring
vienu zodziu nesiparink, tai nutinka todel kad kondensatas susimaiso su tepalu. vanduo is tepalo neisgaruoja greiciausiai todel kad normaliai nevazineji ir neduodi varikliui issilti min 30 min, arba jis issyla bet neisgaruoja del uzsikimsusio alsuoklio. nesuk galvos del variklio pirkimo nes dar kas nors pasiurpins ir leksi pirk variklio nors tavasis yra geras.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 01:17
E36 318i
Romukas530 rašė:
O to tepalo virtusiu baltu skysciu nereikia pakeisti dbr?
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 01:20
bmw 530 d, 2000 m,
X 3 2005m
ex. 316, MB, 318,324,525tds
sveiki nemiegantys, pritariu, kad nereikia panikuoti. Jeigu antifrizo kiekis islikes (Netruksta), o tepalo kiekis nepadidejas, tai nieko blogo negali buti. Gal tik manau jog reiketu pasildzius ispilti sena tepala ir supilti geresnes kokybes.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 01:21
is pradziu nuleisk truputi tepalo, bus matyti kas ten. jei tepalas, tai auksciau jau viska paaiskino. jei emulsija, tada pratesim tema.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 01:25
E36 318i
DmK rašė:
Ytariu kad emulsija bus... Ka tokiu atveju daryti?
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 01:26
ispradziu paziurek. tepalo uzpilimo kamsti patikrinai? ten dar baisiau bus. o karterije gali buti viskas gerai. bereikalo tik tepala ispilsi. cia mes dabar taip speliojam. patikrinsi, pamatisi. tau ne vienam taip.
