Dabar yra 14 Kov 2026, 19:33
StandartinėParašytas: 06 Sau 2009, 16:57
Alytus
E36 325i Coupe
Eivydas
Pagaminimo metai:1993
Variklis:2.5
Degalai:Bendzinas
Problema/klausimas: Tai va, ryte užsikūriau mašiną, nusivaliau sniega, sest jau važiuoti atsisėdau junkt begį nuspaudžiau sankaba o ji taip lengvai ėmė ir nukrito.. rankom atitraukiau ir tik paspaudžiant vėl nukrenta:) kaip galvojat kas nutikt galėjo?:)
StandartinėParašytas: 06 Sau 2009, 17:14
F11 N47ND20 12’
E46 M54B22 02'
E.x.E36 M52B25 95'
Ex. E36 M50TUB25 93'
Ex. E36 M43B16 95'
Elfux
sankabos cilindriukas greiciausiai :roll:
StandartinėParašytas: 06 Sau 2009, 18:47
Elfux rašė:
palaikau šitą nuomonę :idea:
cilindriukas esantis ant dėžės greičiausiai pro manžetus skystį pradėjo leisti , bus gerai jei viduriai nesukrito tarp dėžės ir diskatoriaus, nes būna ir taip neretai.
StandartinėParašytas: 06 Sau 2009, 19:47
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
kai pasiskaitau tokiu postu,tai net baisu i masina lipt darosi :(
kazkaip jau ne vienam zmogui tokia beda butent su E36 nutinka
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 06 Sau 2009, 21:29
Alytus
E36 325i Coupe
Eivydas
na ko noret nenauja masina juk:)
StandartinėParašytas: 08 Sau 2009, 15:06
Kur cia beda: ATE naujas kokybiskas cilindras prie dezes kainuoja 130 lt+keitimas: max:50 :)
StandartinėParašytas: 08 Sau 2009, 15:27
Alytus
E36 325i Coupe
Eivydas
tai turbut savaidgaly tvarkysiu nes db bisq bedu yra tai bus matyt kiek viskas kainuos ir kaip:)
StandartinėParašytas: 08 Sau 2009, 17:27
E36 325i
sveikas pas mane tas patc buvo ... kolkas gali dasipylt skyscio sankabos ir atcigaus sankaba nes isbego skystis ir pedalas nukrito :D dapili skyscio papumpuok supedalu ir nusiorins kuri laika bus gerai kol vel skystis neisbegs:shock: leidzia kazkuris cilindriuko mandzetas jie ten du ira vienas po pedalu o kitas ant greiciu dezes :shock: nereikia naujo pirkt cilindriuko pasikeisk mandzetus ir viskas :D man kainavo apie 10lt remontas ten ner kas issiardyti ir pasikeisti paciam :D
StandartinėParašytas: 21 Vas 2009, 21:56
E46
Mantas
Nenorėjau kurti naujos temos, tikiuosi autorius nesupyks.. Man irgi tokia bėda buvo, iš pirmo netvarkiau nes neturėjau sąlygų tiesiog prisipyliau dot4. Šiandien atsirado galimybė pasitvarkyti, taigi nusipirkau naują sankabos cilindriuką, pasiikeičiau. Bet neeina 'prapumpuoti'. Kiek bevargtume, sankabos pedalas 'nukritęs'. Gal kas gali patarti kur ieškoti problemos? Viskas įdėta buvo tvarkingai, taip kaip turi būti lyg ir.
StandartinėParašytas: 21 Vas 2009, 22:14
E46
Mantas
s4crificed rašė:
gal sulaužėt cilindriuką?
na kad ne, buvom poto nuėmę, apžiūrėjom..
StandartinėParašytas: 21 Vas 2009, 23:14
o tai jus bandot nuorinti tą cilindriuką maigydami pedalą?
klausimas gal ir kvailas, bet velniai žino kokia ten situacija pas tave...
StandartinėParašytas: 21 Vas 2009, 23:31
E46
Mantas
Annoucements rašė:
nu gal ir ne kvailas, taip mes jį bandom nuorinti maigydami pedalą.. Nenustebčiau jei mes čia kažką kvailai bandom
StandartinėParašytas: 22 Vas 2009, 10:50
Elektrėnai
E36 320i M50B20
Truputi info apie nuorinima.
Darbas atlieka du zmones.
Nuorinant sankaba reikia stebeti skyscio lygi bakelyje,ir neleisti kad bakelyje neliktu skyscio.
1.Nuimti stabdziu skyscio bakelio kamsti kartu su plude esancia po kamsciu.
2.Nuvalyti nuo purvo ir dulkiu nuorinimo varsta(nezinau kaip teisingai lietuviskai stuceris) esanti ant darbinio cilindro(nesumaisikit su pagrindiniu ) ir uzmauti permatoma slangute.Kita slangutes gala ikisti i inda su stabdziu skysciu.
3.Pripilti pilna stabdziu skyscio bakeli skyscio.
4.Nuspausti sankabos pedala kad stiprintuvo sistemoje susidarytu slegis.Jeigu pedalas spaudziasi lengvai,tai pedala spaudyti keleta kartu kad sistemoje susidarytu bent minimalus slegis.
5.Atsukti nuorinimo varzta kad iseitu skystis su oro burbuliukais.Laikant nuspausta iki galo pedala uzsukti nuorinimo varzta.
6.Letai iki galo atleisti sankabos pedala.
7.Patikrinti skyscio lygi bakelyje,jei reikia dapilti.
8.Visa tai kartoti tol, kol per slangute begs skystis be oro burbuliuku.
P.S.Istrauka verciau is Manual'o,taip kad gali buti isversta netaisiklinga Lietuviu kalba.Jei ka, tai papildykit,ar pataisykit je yra klaidu, susisteminsim ir siunciam i skyreli "Pasidaryk pats".
StandartinėParašytas: 22 Vas 2009, 10:56
E39 diesel
simookas1
r.mantaz rašė:
tai jei keitei ant dezes tai znok dar vienas prie pedalo yra vat pas mane nusproge abu iskart buvo ot dziaugiausi...jei nepompuoja tai reiskia dar ir prie pedalo tas parejo
StandartinėParašytas: 22 Vas 2009, 14:46
E46
Mantas
To darka: viską taip ir darėm, tačiau pedalas kaip buvo laisvas taip ir liko. Galiausiai užsivedėm mašiną, paspaudliojom minutę sankabą ir ji pradėjo dirbti normaliai.
