Dabar yra 14 Kov 2026, 15:54
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2008, 15:40
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
Pagaminimo metai:1992
Variklis:2.5
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:isplese vejas vaziuojant ortaki su temp davikliu liko tik laidai jo, dbr nusipirkau kita is srota pajungiu ir vis tiek rodo -37lapsnius kaip ir rode. Daviklis geras turetu buti su testeriu tikrinta kame gali buti beda? gal reikia nuo akuma atjungti dar? kad kompas nusimustu...
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2008, 17:42
[E32] 735 `91
[E36] 320 `91
[E38] 740 `94
[E39] 530d `99
sukeisk laidus vietom
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2008, 08:52
Gal reikia palaukti 10 valandu,prijungus......... :)
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2008, 09:54
[E32] 735 `91
[E36] 320 `91
[E38] 740 `94
[E39] 530d `99
1 laipsnis kyla mazdau 1-2 minutes
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2008, 13:06
Nissan Silvia S12'84
Opel Monza GSE'84
Mazda MX-6'93
Mazda 6'09
Jei kontaktas geras, tai temperatura nuo -37 mazeja akivaizdziai. Iskart galima pamatyt ar pradejo reaguot daviklis ar ne. Teisinga aplinkos temperatura , nesigincysiu, pradeda rodyt tik po kurio laiko (gal ir 10h praeit turi, nieko keisto).
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2008, 19:56
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
problema ispresta, pirmiausia reikia atjungti klema, pajunkti temp davikli ir tada po 30min uzdeti klema ir temperatura normaliai rodys kaip priklauso :) , jei neatjungus klemos tai vis tiek rodo -37 arba keliais laipsniais maziau. :wink:
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2008, 11:43
prie to paties paklausiu. pas mane irgi rodo -37, esu nusipirkes temp davykli, bet paciam vairuotojo ortaky ner tu laidu niekur, kur galima dar ju ieskot?
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2008, 13:29
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Andzejkaa rašė:
Laidas išeina iš vairuotojo pusės lempų laidų pluošto.
Daugiau info čia: viewtopic.php?f=17&t=290
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2008, 15:12
ačiū tau =D>
