Dabar yra 14 Kov 2026, 20:16
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2008, 13:00
[E36] 2.5tds uzsidege geltona lempute su pavaizduotu purkstuku nuo to laiko salta pastai trauke o pasilus kiek geriau bet ne taip kaip anksciau. uzvedus masina ji pati pagazuoja iki 2000. Patarkit ka daryti kur ziureti ir ko tiketis is anksto dekoju.
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2008, 13:23
beje atomobilis 1994m
modelis 325tds
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2008, 13:54
E30 318 86m
E36 325tds 94m
E46 320d 01m
E46 330d 02m
E61 530d 04m
Bus parejas kuro purkstukas su laidu 4 cilindro lygtais, arba laidas kur nutruko.
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2008, 17:07
Nebutinai purkstukas ten bendra diagnostine lempa. Gali buti su kuro sistema nesklandumai
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2008, 08:19
visi silindrai veikia tai ir purkstukai veikia. 4 purkstuko laidas taip pat geras. O gali tai buti del uzsikisusio kuro filtro?
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2008, 14:57
E30 318 86m
E36 325tds 94m
E46 320d 01m
E46 330d 02m
E61 530d 04m
Sakau purstukas, man taip buvo. O ne kazkokie kuro filtrai :D
StandartinėParašytas: 01 Gru 2008, 23:31
o skykit kaip geriau spres ta problema ar bandyt restoruot jei galima ar deveto gero ieskotis?
StandartinėParašytas: 02 Gru 2008, 13:57
BMW 520 E34(ex)
BMW 525 E34(ex)
BMW 325 E36(ex)
BMW 740 E38(ex)
o cia normalu, kad kartkartem (lb lb retai) ta lempute su purkstuku uzsidega ijungiant degima..? dega kartu su spirale (pakaitinimo zvakiu indikacija), uzgesus spiralei, bandai kurt - neuzkursi (purkstukas visalaik dega).. isjungi degima ir vel ijungi, dega tik spirale, pavaizduoto purkstuko nebelieka, ir kurias kaip kuresis.. bet cia taip buna i menesi po karta viso labo..
StandartinėParašytas: 02 Gru 2008, 18:49
Edgaras*3 rašė:
pas mane taspats buvo su E34 2.4TD tai 2metus taip atvazinejau ir nieko, tam kam pardaviau jau irgi beveik metus su tuo purkstuku vazineja ir viskas kaip ir gerai apart tos lemputes :D
StandartinėParašytas: 02 Gru 2008, 19:00
BMW 520 E34(ex)
BMW 525 E34(ex)
BMW 325 E36(ex)
BMW 740 E38(ex)
tai cia matomai taip turi but.. tipo kartais papildomai ipurskia dyzelio i sistema, kad palaikyt spaudima ar kazkas tokio.. cia tik speliojimai.. :wink:
StandartinėParašytas: 01 Kov 2009, 22:23
ex E28 524TD
ex E34 524TD
ex E34 525 TDS chipped + boost
ex E36 318 TDS chipped + boost
E46 320d
lempute su purkstuka yra tas pats kas "check engine" taigi net nedvejodamas keisk purkstuka su laidu toks yra is 4 cilindru 3, is 6 cilindru 3, kaina deveto nuo 180lt, reikes lygtais 27 rakto isukt purkstuka ir isuksi nauja ir viskas bus chiki 8) trauka atisigaus, kuro sanaudos sumazes :)
