Dabar yra 14 Kov 2026, 04:59
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2008, 19:49
Pagaminimo metai:1994
Variklis:318tds
Degalai:D
Problema/klausimas:
1 klausimas: gal kas zinot kaip atrodo el. langu valdymo blokas ir kur jis randasi.
2 klausimas: ar el. langu pakelejus lengviau deti be modulio ar su juo (asmeniskai man atrodo maziau darbo ir laiko butu sugaista be to bloko)
3 klausimas: ar yra pravesti laidai tam El. langu valdymo blokui.
4 klausimas: (jei 3io klausimo atsakymas teigiamas) pakeitus vairuotoju puses duru pravotke ir pajungus el langu pakeleja ar veiktu automatine langu pakelejo funkcija? (jei ne nieko baisaus - zinau kad imanoma padaryti sukomutavus valdyma is 3ju 5iakontakciu reliu)
jeigu ka skaiciau sia tema : viewtopic.php?f=29&t=27243 .
blogiausiu atveju jei nuspresiu atsisakyti sudetingesnio varianto tai darysiu taip pat.
P.S. siuo metu neturiu galiniu langu pakeleju ,bet laidus nuo degimo iki myktuku konsoles rousiuosi pravesti ir jiems,tik i duris kol kas nepravesdinesiu . taigi gausis minimum 8 reles , biškeli daugokai tokia krūva užslepti, todel ir domina el. langu valdymo bloko pajungimas.
ypač norėtųsi patarimų iš tų kas dejotes sau langus ar bent turi el. srityje patirties,bet atsižvelgsiu ir i kitų forumiečių patarimus/nuomones.
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2008, 11:19
na? ar bus postu ? ar imanoma kad bus atvesta pravotke iki begiu svirties konsoles?
(pats galvoju kad nebus..)
bmwfans puslapyje pagal ivesta vin nieko gero nerodo.. http://bmwfans.info/original/E36/Lim/31 ... l-61_0068/
duru pravotke manau irgi bus "kibirine" t.y be jungties el. langu pakelejui.
laukiu atsakymų :)
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2008, 13:05
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Jei mašina iki 94m, tai teks konforto relę statyti. O jei po 94m (imtinai) ZKE IV blokas viską valdo. Jame programa turėtų buti, tik pačių adatėlių (kontaktu) nebus. Dar papildomai reikės relytės kuri statosi už daiktadėžės valdyti pačius varykliukus.
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2008, 17:26
prikeliu temą tam kad nekiltų neaiškumų kitiems forumiečiams norintiems susimontuoti el. langus i visiskai pliką variantą.
mano atveju 94' 10mėn 318tds (nėra el langų, tik el valdomas liukas) po panele pravotkės langams nulis, ZKE valdymo bloko nerasta, kaip ir pravotkės jam, duryse taip pat jokiu laidų langų pakelejams nėra.
daugiau info : viewtopic.php?f=17&t=50481&st=0&sk=t&sd=a
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2008, 22:04
na ir man reiketu info apie el. langus,bet nerandu...auto 320 1993-03-15 irgi tik el.liukas o langai irklai :? negi niekas nera montaves is paprastu i elektrinius? butu idomu suzinot kiek tai viskas atsieitu su savu darbu. is draugui siule uz 500lt su viskuo pas ji 92m,manau kur kas pigiau butu paciam pasidaryt,jei tai nereikalauja daug ziniu ir pns...
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2008, 18:11
pas mane buvo irklai prieky, susimontavau pats su forumiečių patarimais.
darbas mano paties, tai nieko nekainavo ( užtruko nuo 8.00 iki 17h su virsum)
du priekiniai pakelejai,(jų fiškutės), konsolė aplink bėgių svirtį , myktukai, (jų fiškutės), 5įų kontaktų rėlės (4vnt) kainavo 200lt.
neseniai forume "parduodu skurelyje" mačiau už 120lt pardavinėjo =D>
mano asmenine nuomone - tai meistrai imtųsi montuoti už ne mažiau kaip 200lt
