Dabar yra 14 Kov 2026, 20:16
StandartinėParašytas: 18 Bal 2008, 14:30
Pagaminimo metai:1996
Variklis:m52b20
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:
ant zemu apsuku kaukia stiprintuvas ir pasunkeja vairas. Skyscio netruksta :), dirzas pakeistas, ar verta bandyt keisti tepala ar nezaisti ir nusipirkti nauja siurbli? dekui.
StandartinėParašytas: 18 Bal 2008, 14:49
E61 520d 05'
Vytenisbmw rašė:
Variklis:m52b20
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:
na ir pas mane.... ir apsukos prislopsta....jauciasi varyklio uzimas keiciasi...
StandartinėParašytas: 18 Bal 2008, 14:51
E60 B54B25
Tepalus pakeisti pigiau, nei nauja siurbli pirkti. Pasikeisk teplus ir tada ziurek.O variklis prislopsta visiem.
StandartinėParašytas: 18 Bal 2008, 15:11
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Būtent visiškai pritariu efkav. Pirmiausia reikėtų su tepalais sužaisti, o vėliau, jei nepadės, ieškoti sliekų pačiame siurblyje. Kas dėl variklio darbo susukus vairą, tai yra visai normalu. Juk ne su naujom manšinom važinėjam ;) Žinoma susukus vairą mašina neturi užgesti...
StandartinėParašytas: 18 Bal 2008, 15:13
E61 520d 05'
325i rašė:
ne susukus do atkaza bet truputi pasukant..anksciau to nebuvo..o kai ieskojau pirkti turguje, tai viena 325 buvo..uzvedziau, tai pasukant vaira vos ne iki 500apsuku sokinedavo..
StandartinėParašytas: 18 Bal 2008, 17:21
pas mane net pora kartu buvo uzgese apsisukinejant be begio (vairo nesusukus iki galo). Net nezinau ryt jeigu rasiu laiko bandysiu perpilt tepala pora kartu, parasysiu kaip sekesi.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2008, 16:53
perpiliau tapala 3 kartus, ten ta viena didele slanga nuemus isbega gal kokia puse litro tik tepalo. Garsas padidejo :D galbut imanoma ta pompa restauruoti kaskaip? gal kas zino kas tuom uzssima kaune?
StandartinėParašytas: 20 Bal 2008, 14:07
o kas tas"perpiliau"?
StandartinėParašytas: 20 Bal 2008, 14:19
Klubo Prezidentas
Klubo Prezidentas
Garažėlis
E28 528i ex
E28 524td crash
E28 M535i restoration
E30 318i ex
E32 730i ex
E36 318ti crash
E36 3**i sedan sport edition
E38 740i family car ex
F10 530DxDrive
Rolkis
Vytenisbmw rašė:
Variklis:m52b20
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:
98% sirblys, tepalai neprieko. Kadangi siurblys nesukelia reikiamo slegio, tai ir uzia. Turetu ir burbulai bakelyje atsirasti. Teko jau apturet sita beda. Pasikeciau siurbli i kita( nors ir deveta ) ir dingo problema.
StandartinėParašytas: 20 Bal 2008, 18:20
3 kartus perpiliau tai turiu omenyje isleidau tepala is bakelio (nuemes slanga nuo siurblio), vel uzpyliau, uzkuriau ir kelis kart taip. Zinau ,kad cia nera gerai taip, bet neisivaizduoju kaip ten ji visa galima vienu metu ispilti. Spalva pasviesejo zymei, nu zodziu ne tame beda vistiek buvo.
StandartinėParašytas: 20 Bal 2008, 18:33
Vytenisbmw rašė:
jei nesumeluosiu - tai zarna nuo vairo koloneles reikia nuimineti norint kad daugiau to senojo tepalo isbegtu (nes zemiausias taskas - vairo kolonele) . P.S pats nekeiciau , bet is bendro issilavinimo kitose auto...
StandartinėParašytas: 20 Bal 2008, 22:43
Kad ko daugiau isleisti seno tepalo reikia ne tik slanga nuimti,bet ir keleta kartu pasukti ratus ant pakeltos auto is kaires i desine (galima ir labai trumpai uzvesti varikli,keletai sekundziu).
Po kokiu 4 tokiu kartojimu"perpilimu" jau galima sistema ir uzpilti ATF galutinai :wink:
StandartinėParašytas: 20 Bal 2008, 23:09
O kokiu skysciu praplaut sistema? Ar tuo paciu ATF? :oops:
StandartinėParašytas: 21 Bal 2008, 09:18
tuo paciu,su kurio ir vazinesi
StandartinėParašytas: 21 Bal 2008, 09:33
E39 528 97'
Vytenisbmw rašė:
Nupirkt seną pigiau, manau:) Tik įdomu, jei keičiant tepalus garsas padidėjo- gal tie tepalai nekokie-universalūs... vandenėlis?...
