Dabar yra 14 Kov 2026, 04:15
StandartinėParašytas: 14 Spa 2007, 20:03
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Turiu beda. Isigijau 18 mygtuku OBC savo E36-ajam. Anksciau jame OBC nebuvo (bent jau kai pirkau). Automobilyje radau atvestus laidus iki ten kur reikia, OBC pajungimui. Viska sujungiau, bet OBC nerodo gyvybes zenklu. Absoliuciai. Akuma atjungus/prijungus 0 reakcijos. Niekas net nemirkteli nei ekranelyje, nei ant mygtuku esancioje lemputese.
1. Turiu itarimu, kad OBC yra is angliskos masinos, tai galbut ten kontaktai kitaip isdestyti fiskese? ATSAKYTA Kontaktai visu E36 yra isdestyti taip pat ir niekuo nesiskiria.
2. Ar atvestos fiskes iki ten kur statosi OBC yra skirtos tik OBC, gal prie tokiu fiskiu jungiasi kas kitas dar ir todel netinka (foto imetu)? ATSAKYTA. Prie fisiu jungiasi tik OBC, kiti prietaisai nepasijungtu, taip jau BMW`uose yra padaryta, kad tam tikra fyske tik jai skirtai detalei tinka)
3. Kokia tikimybe kad OBC nepasijungia nes galbut isimtas is kito litrazo masinos (mano BMW 320i [E36])? ATSAKYTA Nesvarbu kokio litrazo masinoje stovejo OBC, tik norint, kad OBC nesamoniu nerodytu reikia su Einheit koeficientais pazaisti.
4. Ir kaip patikrinti ar pats OBC yra veikiantis? PATIKRINTA Veikia. ačiū Pjakalejui :wink:
5. Dar vienas klausimas: jei pas mane ateina du laidai iki OBC, t.y. pilno OBC pajungimui, tai automobilyje turetu buti ir CC (Check Control) modulis ir si funkcija turetu veikti sekmingai pajungus OBC?
ačiū au atsakymus!
20071014.jpg [ 22.69 KiB | Peržiūrėta 6839 kartus(ų) ]
Paskutinį kartą redagavo Exeed 16 Lap 2007, 20:34. Iš viso redaguota 7 kartus.
StandartinėParašytas: 14 Spa 2007, 20:20
E46 320TDCi
O pats OBC tikrai geras?Reiktu idet i kita mashina su veikianciu ir apsikeist, pamatytum kas yra kas :wink:
StandartinėParašytas: 14 Spa 2007, 20:22
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
CC neveiks, nes reikalingas CC modulis ir kartu su juo kruvos jutikliu. Pasidaryk pats skyrelyje susirasi Prakalejo tema. Jis pilnai isdese viska kas kur ir kaip...
StandartinėParašytas: 14 Spa 2007, 20:34
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Grill rašė:
O tai gal tas CC modulis yra, tik vokieciai (ar lietuviai, tiketiniausia, nes pirkau atvaryta is Vokietijos) issieme OBC parduodami. Ir kaip paziuret yra CC modulis ar ne?
Ir apskritai, pirma reikia pajungti ta nelemta OBC, o tada jau gilintis apie CC ir pan :twisted: :lol:
StandartinėParašytas: 15 Spa 2007, 12:41
123ed
taspas
Patikrink baltą fiškę ar kontaktas nr.8 yra raudonas su geltona linija laidas ir kontakte nr.13 - rudas. Jei nėra, tai ištrauk iš juodos fiškės 18 ir 17 kontakto ir įkišk į baltą fiškę.
Makita, Hitachi, Nilfisk-Alto ir kiti profesionalūs elektriniai, akumuliatoriniai, pneumatiniai, hidrauliniai, rankiniai įrankiai bei įrankių priedai - www.gitana.lt
StandartinėParašytas: 04 Lap 2007, 20:42
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
[Taspas] Thx uz patarima, bet pas mane viskas kaip ir rasei sujungta ir turetu veikti teoriskai.
HELP. Gal kas is Vilniaus galetumete susitikti su manim kelioms minutems ir patiktintumem ar mano pirktas OBC veikiantis. Prasau zmoniu kurie savo E36`ukuose turi pilna (18 mygtuku) OBC.
StandartinėParašytas: 04 Lap 2007, 20:49
cc modulis nieko bendro.
OBC gali neveikti tik del 2priezasciu.
1. Pats sugedes
2. Problemos su maitinimu
StandartinėParašytas: 04 Lap 2007, 21:18
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
CDU 328 rašė:
1. Pats sugedes
Kad CC modulis nieko detas del OBC veikimo tai zinau, jei ir CC modulio nebutu tai bent kvadratelius turetu mesti CHECK paspaudus. Cia paklausiau siaip, nes radau du laidus OBC pajungimui tai iseina kad jungiasi pilnas OBC ir idomu ar CHECK`as veikia.
StandartinėParašytas: 04 Lap 2007, 21:33
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Į juodos fiškės 9 ir 14 PIN'us ateina maitinimas. Patikrink ar yra įtampa.
StandartinėParašytas: 05 Lap 2007, 03:16
Dublinas
E36 325 S50B32 :)
1. Angliska, vokiska ar amerikoniska - visu OBC tie patys, tik skiriasi ju kodavimas (EINHEIT1 ir EINHEIT2).
2. Fyskes nuotraukoje - OBC fyskes.
3. OBC is kitu litrazu buna 7 arba 11 mygtuka, 18 mygtuku OBC originaliai priklauso tik M3. Taciau ji galima itaisyti i bet kokio litrazo E36.
4. Geriausias patikrinimas, pajungti kitoje masinoje.
5. Garantijos nera, priklauso ar yra CC modulis masinoje. Taciau dazniausiai jie buna imontuoti 2.0-2.8l E36. Ta patikrinti gali, kai pilnai pasijungsi 18 mygtuku OBC. Turesi truputi pazaisti su EINHEIT1 ir EINHEIT2 kodavimu.
Paziurek cia
http://www.sidabra24.com/
StandartinėParašytas: 05 Lap 2007, 12:25
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Labai dekoju uz atsakymus DJ Genijui. Naudinga info :!:
Tai i visus klausimus kaip ir atsakyta, tik belieka patikrinti OBC. Taigi draugai pilieciai forumieciai vilnieciai GAL KAS GALETU SUSITIKTI IR SKIRTI KELIAS MINUTES patikrinti manajam OBC, tiesiog pakeiciant jusiski kompa maniskiu trumpam. ačiū :!:
StandartinėParašytas: 05 Lap 2007, 15:48
Ziegzdriai
E46 325ti M54 2002
Grill rašė:
pasufleruokit kaip ji vadinasi
StandartinėParašytas: 05 Lap 2007, 16:16
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Bullit rašė:
Grill rašė:
Va viskas yra cia (bet mano situacijai sios info nepakako): viewtopic.php?t=17083&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=obc+idejimas
StandartinėParašytas: 05 Lap 2007, 21:27
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Dar iskilo klausimelis :oops:
Zinau ir maciau kad OBC gali valdytis posukiu svirtimi. Galima uzprogramuoti 5 ratu besikeiciancias funkcijas spustelejus svirlele, kad nereiktu ranku nuo vairo atitraukti.
Klausimas: ar galiu pakeisti paprasta posuliu svirti i valdavcia OBC kad ji pilnai funkcionuotu? Jei taip, lauksiu pasiulymu i PM jeigu kas parduodat tokia.
Thx uz ats pilieciai :wink:
obc3.jpg [ 33.75 KiB | Peržiūrėta 6605 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 05 Lap 2007, 21:29
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
Draugas įsidėjo į E34 posukių svirtį su BC funkcija, nemanau, kad neimanoma į E36.
