Dabar yra 22 Kov 2026, 23:25
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 49 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 30 Geg 2007, 21:22
sekmadienio popiete klaipedoje iskritus nemazam kiekiui krituliu buvo pilnos gatves nenubegusio vandens. Nustebau kai mano E36 ivaziavus i didele pelke ir apsitaskiusi po varikliu pradejo gesti, neliko traukos. jau keleta dienu kartojasi tie patys simptomai masina uzsiveda puikiai, bet pavaziavus keleta km nebelieka traukos lyg neveiktu cilindras, truputi krenta apsukos, po kiek laiko vel veikia gerai o dar po kiek vel netraukia.... :( gal turite minciu kas perslapo??? zvaklaidziai ir zvakes patikrinti-tvarkoj.
Paskutinį kartą redagavo yorkas 31 Geg 2007, 13:28. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 30 Geg 2007, 21:44
paieskoje nieko panasaus neradau, mano atveju iskirtinumas yra tai kad masina uzsiveda gerai ir trukcioti pradeda tik po kurio laiko.
StandartinėParašytas: 30 Geg 2007, 23:13
yorkas rašė:
man analogiska problema buvo.. tai kazko konkretaus nepasakysiu, nes dariau visokiu nesamoniu :D pirma pakeiciau oro srauto matuokle, nes labai panasu buvo i ja, dar dangtelis kazkoks paklijuotas, matyt, jau tvarkyta. toliau knibinau lz, nes irgi panasumu buvo(pulsavo, traukos nebuvo). ne vienas elektrikas is treju nerado zondo klaidos. galu gale atrado viena zvaklaidi nusprogusi. sian viska susitvarkiau, visa diena po miesta vazinejau ir berods viskas atsistate. trauka yra, nedusta, negesta. tai tiek.
StandartinėParašytas: 31 Geg 2007, 12:26
lambda zondas gavo vadinama termosmugi. Ant salto lzondas nedirba, kai susyla prasideda nesamones. Vaziuok patikrinti jo ir pirk nauja.
StandartinėParašytas: 31 Geg 2007, 12:34
Ex - e21, E30, E34, E36, E38
In this time - E38 740 M62TUB44
Pradėk nuo žvaklaidžių pirmiausia :wink: Jeigu ne jie tada galėsi knist giliau
BMW - Be My Wife - ALL MY LIFE
StandartinėParašytas: 31 Geg 2007, 13:20
na, ne, zvaklaidzius as prasitikrinau geri jie. O va del lembdos ir pats galvojau kad galetu kas negerai buti po to ivykio.. :? kur cia ta zondeli butu galima pasitikrinti idomu???
StandartinėParašytas: 31 Geg 2007, 13:58
as po savu nuotykiu zondo fiskutej radau vadens :D
StandartinėParašytas: 01 Bir 2007, 09:32
Rietavas
E46 320d '04
Klaipedoi diagnostoka 40Lt ir gerai silutes plentu vaziuoji iki galo (jurininku) apsisuki ir gryzineji keliu nuo sernu. Pries degaline yra garazai po kaire. Parasyta ipurskimo remontas. Va ten greitai ir gerai atlieka diagnostika.
StandartinėParašytas: 01 Bir 2007, 10:21
aitras rašė:
taip gerai, kad kai sunkiai vedesi diagnozavo LZ... pasiunciau ir isvaziavau...
StandartinėParašytas: 02 Bir 2007, 14:36
penktadieni nuvaziavau i bosch, silutes plente, prasyti kad diagnostika atliktu. Elektrikas aisku buvo uzsiemes iki ateinancios savaites pradzios, bet patvirtino kad pagal mano pozymius didziausia tikimybe LZ neveikimo.
Pagalvojau, kad reiketu paciam atsijungti ta LZ ir ,,padiagnozuoti,, kaip matoriukas dirbs.. :idea: Na ir ka: toje LZ fiskuteje radau pilna vandens :)
ja atsijungiau ir visi pozymiai dingo. Manau kad LZ gali buti geras, nes del vandens turejo trumpinti.. Siandien pabandysiu gerai ten viska nusidziovinti ir prisijungti fiske atgal..
StandartinėParašytas: 07 Bir 2007, 14:58
Na ir kaip baigesi viskas? Nes man panasi beda atsitiko, teko per labai nemaza bala pervaziuoti. Is pradziu nieko nebuvo, kaip ir normaliai pavyko parvaziuoti, bet po valandos pastovejimo nebegalejau uzsikurti auto.
Veliau uzsikure bet tik uzsilus iki darbines temp pradeda dusti ant laisvu, uzgesta, apsukos nekyla, uzgesus nebesikuria.
Komp. diagnostika parode:
Oxygen sensor control limit, cylinder 1-3
Oxygen-sensor control limit, cylinder 4-6
Oxygen sensor voltage stroke, sensor 2(cylinder 4-6)
Ignition, cylinder 6
Ignition, cylinder 5
95'6, nelabai kur eina rasti Lamda zonda. Ir kaip suprantu reik zvakes issisukti ir ziuret.
StandartinėParašytas: 07 Bir 2007, 15:21
zabava rašė:
Oxygen sensor - LZ
ir pradziai patikrint zvakes (ar duoda kibirksti) ir babinas. beje, kada jos keistos? gal pats laikas...
StandartinėParašytas: 11 Bir 2007, 10:27
Vaidotai CITY
smalskus rašė:
yorkas rašė:
as keiciau kemi servise, siaip cia reikia elektriko, lebda kainuoja bosine apie 230 LT :wink:
VLN lipovkei tokie geltoni garaziukai link naujanu pasukant 40lt pajungia kompa ir kaip ant delno viskas ir lebda ir taip viskas 200lt daviau tai baxuras pats nuleke nupirko lembda ir dar 5 metu garantija dave :D
StandartinėParašytas: 11 Bir 2007, 11:07
bbb985
Na jau su 5 metu garantija perlenkei :D
StandartinėParašytas: 11 Bir 2007, 11:37
Vaidotai CITY
Vladimiras rašė:
na gal perlenkiau nes liambna po100 tukst kilu sudega aputiksliai bet taip pasitiki jisai tomois liambdomis kad taip rekauja
metus vazineju bedu su ja neturiu nesenei nulekiau ijungiau durniu kad gryba pjauna diagnostika padare uz dyka viskas gerai :)
