Dabar yra 14 Kov 2026, 12:43
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 51 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 22 Vas 2007, 17:34
E36 318is M42 '92
Gal kas galesit padet ar patart.
Problema: Desinys (keleivio) langas (elektrinis), paspaudziant mygtuka (nesvarbu, silpnai ar stipriai) atsidaro/uzsidaro su kartu tik po pora cm.
Zodziu norint pilnai atidaryti arba uzdaryti langa reikia "drocinti". Su kairiu (vairuotojo) langu viskas ok.
Sprendimai: Nebandziau dar atjungus palikti akumo visiskai apie 20 min., bet girdejau, kad nusimusa visi uzsiprograminimai ir kartais tai padeda. Bet bandziau neilgam atjungti akuma (reikejo ~10min), tai problema buvo su abiems langais tada, taciau (reikia pilnai nuleisti ir pakelti langa vienu paspaudimu ir kompas persiprogramuoja) padejo tik velgi vairtuotojo langui tas. O keleivio langas visvien nepasikelia ir nenusileidzia vienu paspaudimu.
Girdejau apie kazkokia el. langu valdymo mechanizma durelese ir ten buna magnetukas kazkoks, kuris gauna gala, bet konkreciai nieko nezinau apie si sprendimo buda.
I servisa nenoriu varyti, nes pirmas dalykas, tai kainuos nemazai, o antras, kad paciam yra zymiai maloniau isspresti problema.
Neteiskit uz tai, kad galbut uzdavineju kvailus klausimus, o jei galit patarkit.
ačiū :)
B M W - dabar jau ir mano seimos narys! ;)
StandartinėParašytas: 22 Vas 2007, 18:07
manau kaltas el langu pakelejo mechanizmas (pats varikliukas) nzn kaip del kitu variantu bet sita tai itariu rimtai
galimas dar ir myktuko gedimas - bet nemanau nes jei kontakto nebutu tai taip vienodai po 2 cm neveiksciotu
StandartinėParašytas: 22 Vas 2007, 18:31
E36 320i M50 92'
Pas mane irgi ta pati problema, dabar kas pora cm keliasi ir leidžiasi, kai buvo pašalę, vienas asmuo bandė langą nuleist ir trakšt trakšt :-) sulūžo langų kėliklis, pakeičiau, bet dabar tokia problema... Manau čia kažkas su motoriuku, ateis šiltesni orai reikės pasikrapštyt.. :D
StandartinėParašytas: 22 Vas 2007, 18:59
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
temos autoriui. labai pažystamas jausmas, tiesa tai buvo au aubio. bet simptomai tie patys. padėjo mygtuko pakeitimas :) nes ten su kontaktais kažkas buvo ne taip.
StandartinėParašytas: 22 Vas 2007, 19:04
neturiu kuo pasigirti :)
man per pirmus pasalimus buvo taip langai isproteje. ratus ant kiemo keiciausi ir langai buvo palikti praviri. abudu po kelis cm darinejosi(lyg kokia apsauga nuo varikliuku sudeginimo) ir knopke reikejo spaudinet, bet kol dalekiau iki benzo koloneles susitvarke abudu iskarto(gal del degimo ijungimo-isjungimo)
StandartinėParašytas: 22 Vas 2007, 21:12
O jei su mygtuku viskas tvarkoj, ir atsidarineja ir uzsidarineja po 2 cm ir norint uzdaryti, turi buti uzdarytos dureles, nes kitaip isvis neveikia, tik atsidaro... Kas galetu buti? girdejau kad del reles taip gali buti, tipo kad parejus... Kaip manot?
StandartinėParašytas: 22 Vas 2007, 21:31
na gali but ir rele gal bet greiciau varikliukas :)
tikrink viska kai silciau bus -
tai jau 3 variantai gali but (daugiausia sansu) :
pakelejas(varikliukas)
myktukas
ir tavo ivardinta rele
ne taip jau ir daug variantu:) vos tik saltis uzeina - kruva problemu su tom masinom
StandartinėParašytas: 23 Vas 2007, 11:51
Vilnius, Šiauliai
E90 330i n52 06'
ex E36 328 m52 95'
Demesio rašė:
ačiū :)
Pas mane irgi ta pati problema su tuo paciu langu.. Idomiai cia kazkaip :)
Coupe'
StandartinėParašytas: 23 Vas 2007, 13:37
Vilnius-Panevezys
Enzo rašė:
Demesio rašė:
Sprendimai: Nebandziau dar atjungus palikti akumo visiskai apie 20 min., bet girdejau, kad nusimusa visi uzsiprograminimai ir kartais tai padeda. Bet bandziau neilgam atjungti akuma (reikejo ~10min), tai problema buvo su abiems langais tada, taciau (reikia pilnai nuleisti ir pakelti langa vienu paspaudimu ir kompas persiprogramuoja) padejo tik velgi vairtuotojo langui tas. O keleivio langas visvien nepasikelia ir nenusileidzia vienu paspaudimu. Arba reikia ziureti pakelimo mechanizma sutepti ji kad lengviau jis gautu mazesni pasipriesinima uzdarant stikla ir tada langa normaliai uzdarines.
Vienu zodziu variantu yra kas galetu buti
ačiū :)
Cia gali buti kaltas varikliukas, nes kiek zinau jis veikia lifto principu.Jai paspaudes ilgai palaikai ir atleidi tai langas automatiskai pats uzvaziuoja, o cia gaunas tai kad jam yra sunku kilti galbut kliuna uz kazkur ir jis todel truputi pakiles vel sustoja ir turi daznai jungineti ta migtuka kad ji uzdarytum, man bent jau kazka panasaus servize aiskino, man ziema kartais taip tenka uzdarineti langus, bet vasara vel normaliai veikia. :lol:
BMW318
StandartinėParašytas: 23 Vas 2007, 14:10
E36 coupe M52B20
pas mane irgi tas pats su tuo pačiu langu :? :-k
StandartinėParašytas: 23 Vas 2007, 14:21
kitaip sakant - LIGA!!!
StandartinėParašytas: 23 Vas 2007, 15:19
Ziegzdriai
E46 325ti M54 2002
Vyrai ar vaikai!
Nesukit pautu.
Vienintele iseitis keisti visa mechanizma, nes nieko neimanoma pataisyti. Man buvo taip.
Sita LIGA kaip sakoma buvo iki 1994 leidziamiems modeliams E36 Coupe tad pirkdami langu mechanizma isitikinkit ar jis teisingu metu.
StandartinėParašytas: 02 Kov 2007, 14:31
E36 318iS M42 QP
E38 728i M52
pas mane tas pats ant E36 coupo, pastebejau toki dalyka, kai atjungi fishkute nuo to dacikiuko, kuris uzdaro langa kai uzdarai duris, ir atidaro langa kai atidarai duris :) tada paspaudus migtuka langas gerai vazineja vienu paspaudimu, tik pajungi ta dacikiuka ir pize reikia drocint knopke
StandartinėParašytas: 02 Kov 2007, 14:32
E36 318iS M42 QP
E38 728i M52
Bandit rašė:
Vyrai ar vaikai!
Nesukit pautu.
p.s. pas mane kupas 96m, ir at tu pakeleju 96 metai parasyta ir vistiek taspats :p
StandartinėParašytas: 02 Kov 2007, 15:30
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Esme paprasta - reikia sinchronizuoti langus. Man ta pati beda, tik dar neissiaiskinau sinchronizavimo proceduros. TUretu buti kazkas panasaus i: atjungi klema, palaikai kuri laika, pajungi. Tada langus nuleidi zemyn ir palaikai mygtuka, pakeli aukstyn ir palaikai (~4-5sek). Jeigu tiksliai issiaiskinsiu - parasysiu, jeigu kas jau zino - butinai irgi parasykite.
