Dabar yra 22 Bal 2026, 23:09
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 46 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 21 Kov 2012, 11:34
E36/5 316
ex E36 320 m50 91
Sveiki. Susiduriau su tuo kad masina pasidarė, kaip sakoma "buka".. trūksta traukos. Būna dienom užeina kad traukia kaip niekad. ką pirmiausia reikia tikrinti? šiandien važiuosiu keisti žvakes, nes ir kuro ima pakankamai daug. :) ką patartumėt?
StandartinėParašytas: 21 Kov 2012, 11:35
keist laiku filtrus, zvakes, skyscius.
jei pakeista, tada daryk diagnostika.
StandartinėParašytas: 21 Kov 2012, 12:02
E36/5 316
ex E36 320 m50 91
oro filtrą pakeičiau neseniai :) tai kad mašiną turiu neilgą laiką dar, tai nuo važiuoklės buvau pradėjęs tvarkyti :)
StandartinėParašytas: 21 Kov 2012, 14:41
matai, kad pasakojimuose gali buti daug netikslumu ir skirtingus dalykus skirtingi zmones skirtingai supranta :)
pvz kas tau skaitosi "daug"?
kitas reikalas problema apibudint kuo issamiau, nes pagal dabartini aprasyma galima butu pasakyti, kad kaltas bet kas kas po kapotu ir kas susijes su kuro padavimu nuo bako iki kapoto. konkretu? :D
jei ziureti i tai, kad kartais gerai vaziuoja, kartais ne, tada GAL BUT tai bus elektros gedimas, o ne mechaninis.
zodziu pirmyn diagnostikos daryti :)
StandartinėParašytas: 22 Kov 2012, 11:53
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
O tas traukia/netraukia tai čia kaip pagal tave? Pas mane patį dabar irgi stovi 1991m. M50B20 plyta po kapotu, tai nepasakytum, kad "traukia". Kai variklis šaltas tai šiek tiek aštriau dirba, o kai pašyla ir kart jaučiasi ir niutonų ir arklių trūkumas. Variklis prižiūrimas kaip priklauso, fault`ų nėra. Ne stebuklai tas dvilitrinis variklis žinok gal tik taip atrodo kad turėtu traukt daugiau. Vienas dalykas per tiek metų tikrai daug AG jis praradęs bus, antras - M50B20 tikrai ne pats labiausiai vykęs BMW variklis.
StandartinėParašytas: 22 Kov 2012, 15:45
Utena
ex E36
zau1iuz
maniske buvo vienu metu oziuotis pradejus, ir is vietos kad ir dugna uzspausi apsukos vos vos kilo. kaip kokio 1.3 dyzelio be turbinos. problema pasirodo su generatorium susijusi buvo. arba tai tik sutapimas, nes pradejo jis isvis akumo nebekraut. sutvarkius generatoriu problema netraukimo is vietos kaip ir isnyko.
StandartinėParašytas: 22 Kov 2012, 16:58
E36/5 316
ex E36 320 m50 91
man net buna taip kad vaziuojant staiga sviesos pritemsta, akumo rodmenys nukrenta iki 6 ar tai kiek ir vel greitai atsigauna ir trauka iskart atsiranda. gal ir generatoriuje beda gali buti :) pirmadieni uzsirasiau pas Dagas variklio diagnostikai, ziuresiu ka gero papies man ten :)
StandartinėParašytas: 22 Kov 2012, 18:52
Utena
ex E36
zau1iuz
tiepatys simptomai kas ir pas mane buvo. pradeda issijunginet radija, skydelio apsvietimas priblanksta, sviesos irgi vos ne kaip ant gabaritu sviecia, dar uzsidega arba pradeda mirkset abs'o lempute. problema bus su laidais arba generatorium kas labiausiai tiketina. atsiejo man sitas malonumas 200 lietuvisku pinigu.
StandartinėParašytas: 22 Kov 2012, 19:51
E36/5 316
ex E36 320 m50 91
nu abs kaip nera pas mane tai nepastebejau tos lemputes :DD jo, viskas priblanksta vienu metu ir greitai atsistato :)) 200lt tai normalu cia :))
StandartinėParašytas: 23 Kov 2012, 11:55
ar buvo E36 be abs?
StandartinėParašytas: 23 Kov 2012, 12:20
bbb985
all in music rašė:
ar buvo E36 be abs?
Pas mane 320 E36 92 metu, ABS nera gamykliskai :)
StandartinėParašytas: 23 Kov 2012, 13:46
E36/5 316
ex E36 320 m50 91
pas mane ir be abs :)) ten isiziurejus tai skydeli yra abs iconele bet nera abs pas mane :))
StandartinėParašytas: 23 Kov 2012, 16:04
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Kiek žinau, tai oficialūs šaltiniai teigia, jog į visus E36 buvo montuojama ABS (Anti-Lock Braking System) sistema.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2012, 17:06
E36/5 316
ex E36 320 m50 91
nėra :))
StandartinėParašytas: 23 Kov 2012, 17:26
bbb985
Exeed rašė:
Iki kazkurios datos tikrai ne i visus montavo. Jau ne viena E36 maciau be ABS, beveik visi jie yra 91 metu, maniskis ir dar vienas buvo 92 metu pradzios. Kad ABS nebutu e36-tam nuo 93 metu nemaciau. Gal pradzioje buvo galimybe atsisakyti ABS taip mazinant automobilio kaina, bet kaip is tikruju buvo nezinau.
