Dabar yra 22 Bal 2026, 13:07
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 94 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Gru 2009, 20:51
Vilnius-Kedainiai
Karterio ventiliacija tai cia kas?
Kondensatas ismetimo vambzdyne?
Gal galima placiau?
StandartinėParašytas: 19 Gru 2009, 21:03
tarataika rašė:
alsuoklis kaip pakeisti m52 ru
tarataika rašė:
Kondensatas ismetimo vambzdyne? Gal galima placiau?
na paziurek, ar isvis dumai iseina is dusles, duok gazo.
StandartinėParašytas: 19 Gru 2009, 21:07
Vilnius-Kedainiai
Starteris varikli suka lyg butu visiskai issikroves: zik......zik......zik.....
i cilindrus priejo tepalo daugiau nesisivaizduoju kas. gal ir hidro smugis, tik vietoj vandens ten tepalas. nezinau kol kas spelioju, pradejus ardyti paaiskes daugiau.
StandartinėParašytas: 19 Gru 2009, 21:20
tarataika rašė:
na manau, tiek tepalo į cilindrą nespėtų isiurbti , kad spėtų variklis gauti hidrosmūgį. nes juk dar ir per oro filtrą jis turi pereiti.
jei ten po biški tą tepalą siurbė į cilindrą tai viskas turėjo išeiti per dusliką.
StandartinėParašytas: 19 Gru 2009, 21:28
jai butu hidrosmugis, variklio neprasuktu visai
StandartinėParašytas: 19 Gru 2009, 21:40
o jeigu taip atsitiko kad tepala varo per matuokle ar galima nieko nedaryti , palaukti pliusines temperaturos kad atsisildytu ten viskas ir pavazineti normaliai kad kondensatas isgaruotu?
mano darbinei masinai irgi tas pats stovejo siltoje dazymo kameroje poto isvare i lauka, ryte ziuriu tepalas bega pro priekines groteles uzvedus. atsidariau dangti o gi visas variklis aptaskytas tepalu , nesupratau net iskarto is kur jis, bet poto pamaciau kad pro matuokle varo.
StandartinėParašytas: 19 Gru 2009, 22:08
Vilnius-Kedainiai
to DmK: karteris tokios kaip ventiliacijos isvis neturi, i karteri kisasi matuokles vambzdelis kuris turi trisaki i kuri jungiasi i oil separator gryztantis sugautas tepalas. Kaip keiciasi oil separatorius kaip ir zinau, teko keisti E46 2.8 nenuiminejant koliko, bet dekui.
Dar kart, oro filtras buvo pusiau PASKENDES tepale ir visa tai ivyko per minute ar kazkas. Del hidrosmugio dar nesvaigstu, reikia pradeti ardyti ir sitas paaiskes.
stai kokia mintis kilo geriausioje apmastymams vietoje :) del to kaip uzsipyle tepalas i isiurbimo kolektoriu. kadangi nezinau kaip daugiau tepalas gali patekti i isiurbimo kolika apart per is oil separator'iausiaus i kolika einancia vakumo slangele (bet ar tokia tikrai yra nepamenu, padekit?), taigi generuoju tokia situacija: uzsikiso vakumo su tepalo garais stangele\kanalas einantis is galvutes dangtelio i oil separatoriu, pradejo kauptis spaudimas galvoje\karteryje (nes per tepalo gryzimo kanalus jie gaunasi sujungti) ir per tepalo gryzimo is oil separatoriaus slangele tepalas pradejo kilti i oil separatoriu, o is ten per vakumo isiurbimo i kolika slangute pateko i kolika ir paskui i cilindrus, o kad juose yra tepalo esu praktiskai tikras, nes efekta kai i cilindrus patenka skyscio jau esu patyres, tada uzpyle benzina kitoje masinoje. Plius visas isiurbimo kolika iki oro filtro buvo pusiau permirkes tepale.
siaip nebezinau ar galetu kazkas pasakyti kas is tikro nutiko, tikejausi, kad kam nors analogiskai buvo nutike tai nukristu tas nezinios sunkumas nuo peciu..
StandartinėParašytas: 19 Gru 2009, 22:09
tarataika rašė:
:shock: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
+ daviau nuoroda auksciau kaip yra keiciamas.
kaz koks dialogas aklo su kurciu gaunasi.
StandartinėParašytas: 19 Gru 2009, 22:50
Vilnius-Kedainiai
Kalbam apie ta pati pasirodo, tik as nepagalvojau iki siol, kad oil catch tank galima vadinti karterio ventiliacija, bet jeigu pamascius kitu kampu, juk slegis susidaro butent nuo apacioje vykstanciu dalyku, tai tada is galvos dangtelio iseinancia slanga galima laikyti karterio ventiliacija. :D nepyk.
Pakalbejau su draugu, tai apsiraminau. Reiskias taip, ka darysiu rytoj masinai:
Issisuku zvakes ir patikrinu ar cilindruose yra tepalo, istraukiu tepala su spricu jeigu yra.
Neisukus atgal zvakiu suku su starteriu, ispuciu likusi tepala, apsivalau. Issivalau isiurbimo kolika kiek tik prieinu, su karb cleaneriu isvalau matuokle, nes jinai pusiau slapia tepalu, viska surenku. Dabar idomesne dalis, kadangi tariam jog uzsikises oil separator (toliau OS), o yra minusine temperatura ir siuo momentu neturiu galimybes isvaziuoti i silta garaza ir jo pasikeisti, atjungiu slanga einancia is galvos dangtelio i OS ir ja uzkimsu su kamsciu ar kazkuo pan., kad nesigautu vacum leak., tada nusiperku is senuku slangos metra ir kazkaip prijungia viena gala su skyle galvos dangtelyje kita gala isvedu kazkur prie variklio apacios, laukan, kitaip tariant laikinai nekondensuosiu tepalu garu :)
ir galu gale kuriu... kas gausis parasysiu.
StandartinėParašytas: 19 Gru 2009, 23:39
manau, jei atjungsi slangute Nr1 galesi nuvaziuoti iki silto garazo.
StandartinėParašytas: 19 Gru 2009, 23:56
Vilnius-Kedainiai
aha, kol kas dekui, parasysiu kaip baigsis :)
StandartinėParašytas: 20 Gru 2009, 16:36
sveiki, nenorejau kurt naujos temos taigi cia papostinsiu :wink:
Tai vat atidarysius 710 dangteli, kitaip liaudyje zinoma kaip OIL pamaciau toki vaizda: zr. foto.
Gal galetumet paprotini kas cia galejo nutikti? :shock:
p.s.Tepala keiciau pries 6k km;
p.s.s. pastarosiom dienom per salti pastebejau kad buvo beveik tuscias antifrizo bakelis, pripyliau 0.5 ltr iki ribos ir pavaziavus 5km sustojau ir pastebejau kad lasa antifrizas, kaip supratau is radiatoriaus per issipletimo bakelio ten ta tarpuka, kur ir visiem lasa. Atsukus isipletimo bakelio propke nusieme slegis ir pradejo maziau laset.. Nzn cia gal ir nesusije apie klausima del tepalo propkes, nors gal..
ačiū
Failo aprašymas: foto
DSC01079k.JPG [ 51.67 KiB | Peržiūrėta 9975 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 20 Gru 2009, 16:45
TomMux rašė:
tai aisku gerai padarei. nieko baisaus cia nera, sakyciau dar grazu. placiau paieskoje.
StandartinėParašytas: 20 Gru 2009, 16:49
DmK rašė:
o kodel sakai kad nieko baisaus cia nera? ar dar grazu? koks cia procesas vyksta jeigu tokios putos susidaro? paieska sako apie galvos trukima :cry:
StandartinėParašytas: 20 Gru 2009, 17:01
TomMux rašė:
o paieska nesako ziemos metu ten nelandzioti :lol: dregme kondensuojasi ir susimaiso su tepalo garais, visi procesai.
