Dabar yra 13 Kov 2026, 16:17
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 34 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Vas 2010, 17:06
Rokiškis
E36 325 M50 91
gal ta filtriuka kur bake po siurbliuku stovi uzkišo
BMW gerai-naujas butu žymiai geriau
StandartinėParašytas: 03 Vas 2010, 17:29
ta filtriuka galima pravalyt ar jau nauja reikia det?
StandartinėParašytas: 03 Vas 2010, 17:40
Rokiškis
E36 325 M50 91
šiaip tai nelabai ji išvalysi
StandartinėParašytas: 06 Vas 2010, 22:29
liliputasxxx
Asas rašė:
Tikrai ne siurbliuke cia beda as atsirestauravau sena ir tas pats kaip pas tave cia viskas po siurbliuko pakeitimo vyksta.
Tai kame bedos? kaip issprendiai ja ar neissprendiai?
StandartinėParašytas: 03 Bir 2010, 21:57
Blyn, siurblį pasikeičiau tai ir man tas pats. Visas benzas laikosi toj pusėj, kur siurblys. Ta pusė, kurioj antroji matuoklė stovi - tuščia beveik. Šlangos neužsinešusios, kuras paduodamas į abi puses.
kuras į kitą bako pusę paduodas per va šitą matuoklę? Ten apačioj (U raidės formos šlangučių) yra skylutė, kuras jomis cirkuliuoja ir turėtų iš skylutės į baką nubėgt, taip?
StandartinėParašytas: 07 Bir 2010, 00:12
compact
ta pati beda man su auksciau esanciu postu.kur tik plude ten nera benzino o kur siurbliukas ir plude yra benzo . kuro rodykle masinai pastovejus per nakty ar ilgiau pradeda rodyt normaliai pavazivus krenta iki 0 ir dega raudona lempute .meginsiu pludes keist nepades tada siurbliuka.o jei nepades tada nebezinau kur ieskot bedu :?
StandartinėParašytas: 27 Lie 2010, 14:27
BMW E39 TDS 98m. Touring
ex BMW 325 93m.
ex Ford Sierra 2.3d 89m.
ex MB 190 2.0 85m.
ex Fiat Tempra 1.6 93m.
ex Ford Sierra 1.8 87m.
motomanas2
P.s isprendete sita problema kas nors. Nes tas pats pas mane po keitimo siurblio.
StandartinėParašytas: 28 Lie 2010, 22:41
ex BMW 325 93m.
ex MB 190 2.0 85m.
motomanas2
Nejau niekas neissprende sitos problemos ir vazineja su netiksleis kuro parodymais.
StandartinėParašytas: 03 Sau 2011, 20:57
Ex E36 coupe 318is M42
po keliones pries uzgesindamas masina paziurejau kuro likuti, tai rode apie 22 litrus. kita diena sedu, uzsikuriu, rodo lygiai 15.
mintys? kuro niekur neleidzia.
bmwfan
StandartinėParašytas: 04 Sau 2011, 01:19
ex BMW 325 93m.
ex MB 190 2.0 85m.
motomanas2
Arba tiek suvalge, arba neteisingai rodo gal pludes ten kontaktai uzsivele. Po to nepakilo rodykle.?
StandartinėParašytas: 04 Sau 2011, 10:57
kelis kartus buvau lindes i baka, tai taip pat pastebejau, kad kuro lygis nera tolygus per bako puses - problemos cia nematau...
pludes ima vidurki, jei rodo vejus, tai arba pudes kontaktai nusitryne ir nekontaktuoja gerai, todel paklaida gaunasi (o gal stringa truputi pati plude).
kai pas mane viena plude sugedo, tai kuro neberode isvis. tai jei kazkuriuo momentu (kur prasitrynes takelis kontaktinis) negauna plude kontakto ir gali nerodyti kuro kiekio.
kitiems uztenka ta takeli kontaktini tiesiok pavalyti, jei jis apsineses, o ne pratrintas.
gali buti, kad tiesiok stovejes sausai siurbliukas su plude, ar plude apsinese - oksidavosi takelis, tai ir negauna kontaktas geras. taip galima butu paaiskint, kodel is po keitimo tokie fokusai vyksta :)
StandartinėParašytas: 04 Sau 2011, 12:10
E60 530i M53 2008'
cezarius_
gali but kad neveikia 2tro bako plude visai. uzkuriant ryte kelis benzo lasus perpila i kita baka del to bent pas mane rodo kad po uzkurimo dingsta 1l benzo. arba siaip vaziuoji lygiu keliu ir kai benzo beveik dugnas pradeda rodyt kad bakas pildosi. manyciau pasiima atgal is antro bako benza.
StandartinėParašytas: 04 Sau 2011, 12:24
taigi minejau, kad jei 1 is pludziu neveikia, nerodys kiekio isvis. o vaziuojant kuras juda, plude juda, todel truputi kinta kiekis. susodink gala ir daugiau kuro rodys, nei pries tai ir atvirksciai.
siaip svarbu, kad kuro butu toj daly, kur siurblys yra, o kita puse gali buti ir tuscia.
StandartinėParašytas: 04 Sau 2011, 12:27
E60 530i M53 2008'
cezarius_
nu va kad meginau. jei neveikia siurblio plude nerodo visai. kitaip sakant atjungi visai ja ir ziuri kas nutinka. o jei atjungi antro bako pludi bent pas mane niekas nesikeite. taip pat dariau kita bandyma. siurbly pajungiau tiesiai ir palaikiau kelias min. tai po ju dingo 5l benzo. jis atsidure 2tram bake. veliau kai susigrazino i pirma vel pradejo rodyt kad yra tie 5l.
StandartinėParašytas: 05 Sau 2011, 00:38
ex BMW 325 93m.
ex MB 190 2.0 85m.
motomanas2
Tai cia taip ir yra sumastyta, kad nebutu kuras antramae bake, o visada butu pirmame ir ausintu siurbliuka. O kai pripili 40litru. Tada jau pasilieka apie 10litru antrame. As kai pats nesupratau. Tai ieskojau problemu, keisdamas ta plude. Maniau kaskas negerai, kad ten nelieka kuro pasirodo taip turi buti. :D
