Dabar yra 10 Bir 2024, 13:42
Čia aptariamos tik F01 modelių problemos, visa kita informacija bus be perspėjimo trinama.
StandartinėParašytas: 22 Lap 2016, 19:46
E60 520 M54 '04
F11 520d
F01 730d
Sveiki, Nuoroda kaip. pvz problemos. Auto ne e60. Taip buna, tik saltam motorui ir slatojo sezono metu, kai lauke minusas. Jei auto pasildai, viskas ok. Dar pastebejau, kad sankryzose, kai sukama i desine, apsukos uzsikelia iki 2-2.5rpm ir uzia kol pasiekia tinkama greiti... o sukant i kaire nera sios problemos. Siai problemai oro temperatura ir metu laikas neaktoalus. ačiū uz info.
https://youtu.be/Rep5AkYhQoY
StandartinėParašytas: 27 Lap 2016, 17:10
nu tai po video ir yra parašytas problemos sprendimo būdas
I knew the problem! The turbo pipe is bad (leak) and the air be lost there. From this problem the fuel is too much, and the air is not enough for the perfect combustion, the DPF is clogged.
StandartinėParašytas: 02 Gru 2016, 03:48
E60 520 M54 '04
F11 520d
F01 730d
Sita ir as maciau, bet klausimas, ar ten tikrai problemos sprendimas, ar tik spejimas. Snekejau su meistru, tai jam nelabai si versija.
