Dabar yra 10 Bir 2024, 07:19
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 57 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 30 Bir 2018, 16:11
E90
Sveiki, gal galite kas nors imesti linka 2018-2 Premium europiniu zemelapiu BMW F10 2014 metu NBT navigacija is kur parsisiusti, bet kad butu LT zemelapis .
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2018, 13:15
Šilutė
E61 525d M57N 2005-06-20,
F10 528i 2011
Pasirodo viskas labai lengva-internete pilna žemėlapių nuorodų. Atsisiunčiau 2018-2 premium east maps. Su FSC generatorium segeneravau lifetime kodą ir valio-turiu naujausius žemėlapius auto. Viską dariau pagal instrukciją:
Follow next steps to calculate your FSC code for CIC Navigation updates
1. Unpack the ZIP file to the root of an empty USB stick
2. Power on your car and wait until the navigation system has started completely
3. Put the USB stick in the USB port in the glove box
4. Wait for 30 seconds
5. Remove the USB stick and put it in your (windows) computer
6. Check if the file 1b.hex is present on the USB stick (if not go to step 2 and try another USB stick)
7. edit fsc.bat and update the year code (when needed)
8. run the command file fsc.bat
9. a file "code.txt" is created which contains the FSC code for your car!
10. for next year updates, just update fsc.bat with new year code and run fsc.bat again.
Enjoy :)
tiesa nereikėjo 7-10 punktų. Po 6 žingsnio tik su generatorium gavau kodą.
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2018, 19:21
E60 530d '04 ex
F10 528i '10
nforce24
iš kur 1b.hex failas pas tave atsirado flešiuke?
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2018, 21:42
Šilutė
F10 528i 2011
Kaip raso instrukcijoje 1-4 punktai, tik reikia pradzioje is 1b failo i flesiuka ikelti copie.scr.sh failiuka, kad is auto istrauktu ta 1b.hex failiuka. Toliau jau viskas paprasta. Atnaujinimas is 2018-1 i 2018-2 truko apie 40 min. NBT reikia 64 gb flesiuko. CIC man uzteko 32 gb. Visi failai uzeme 23 gb.
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2018, 11:32
G12 740li 17' + chp
F07 530D 12'
F10 525D 11' + chp Ex
F30 328i 13' Ex
E60 535D 05 + chp Ex
B6 2,0TDI + chp Ex
as irgi taip pat pasidariau viska :)
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2018, 11:37
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Veikia gerai 2018 m. ? Čia tik CIC ar NBT tinka ?
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2018, 12:45
Šilutė
F10 528i 2011
Viskas veikia puikiai! Tinka ir NBT, tik ten lygtai DE failiuka vietoj hex reikia istraukti.
Paskutinį kartą redagavo virgis.bb 23 Rgp 2018, 14:46. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2018, 13:29
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
o mačiau, kad prašo nuo 50 iki 100 pinigų :shock:
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2018, 14:43
Šilutė
F10 528i 2011
Kaune daro ir už 40 pinigų.
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2018, 11:03
PusėKrokodilo rašė:
Kiek skaičiau kartais nepavyksta sugeneruoti tinkamo kodo dėl 1b failo, todėl gali tekti ir e-sys laidu pasinaudoti.
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2018, 12:21
Utena
E70 LCI N57
Gerai pažiūrėkit visus popierius bardačioke. Aš saviškiam irgi laužiau konvertavau ten viska, vargau, kol gavau.
Po kiek laiko bardačioke kažko reikėjo, žiūriu, tas kodas tvarkingai atspausdintas, mol čia jūsų navigacijos aktyvacijo kodas ir t.t. Itališkai ant firminio blanko :D
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2018, 19:03
E60 530d '04 ex
F10 528i '10
nforce24
informatikas rašė:
Kažin ar bus ant firminio blanko lifetime kodas, o kiti kiekvienai žemėlapių versijai skiriasi :)
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2018, 20:16
Utena
E70 LCI N57
einu sulyginsiu ta kuris ant lapo ir ta, kuri sugeneravau..........
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2018, 20:23
Utena
E70 LCI N57
ne toks.......... :?
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2018, 15:36
Kaune ka domins galiu atnaujint zemelapius
