Lietuvos BMW Klubas http://forumai.bmw-klubas.lt/ |
F11 LCI Xdrive vibracija nuo 1.6k iki 2k apsuku http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=105&t=148737 |
Autorius: | marukaz [ 10 Geg 2019, 11:28 ] |
Pranešimo tema: | F11 LCI Xdrive vibracija nuo 1.6k iki 2k apsuku |
Sveiki ,susiduriau su stai tokia problema : F11 LCI xdrive 530D, 200k km , Greitejant nuo 60km iki 150km, nuo 1,6k iki 2k apsuku , bet kuriuo begiu yra juntama vibracija,mazdaug 5hz dazniu, tuo metu kai didziausias apkrovimas . Kardano gumos pakeistos, pusasiu beda keitimo / bandymo budu irgi atmesta. Itarem razdatke, pakeitem tepalus. Testo metu razdatke buvo atjungta ,nors masina be sistemu tiesiog nenorejo vaziuoti ir vis glusino galia, bet vibracija vistiek siek tiek buvo juntama . Kame beda ? Yra nuomoniu, kad vibracija is variklio arba greiciu dezes , nes daugiau nera kam . Gal yra nuomoniu ? |
Autorius: | BigMan [ 10 Geg 2019, 21:40 ] |
Pranešimo tema: | Re: F11 LCI Xdrive vibracija nuo 1.6k iki 2k apsuku |
Jaigu rasi problema, butelis is mano puses. Cia 80% f1x savininku turi ta pacia beda ir nelabai kam ziuriu eina ja issprest. |
Autorius: | marukaz [ 10 Geg 2019, 22:16 ] |
Kad rasiu tai faktas, tik esme kiek man tai kainuos laiko ir pinigu. |
Autorius: | BigMan [ 10 Geg 2019, 22:25 ] |
na kiek pakalbi su meistrais, tai visi guscioja rankom, nes gali keist viska vistiek tas pats.. |
Autorius: | zenderis728 [ 13 Geg 2019, 01:59 ] |
vienas guoli pakeite ir praejo, kitas smagrati,trecias dar kazka, bet kad kiti ta pati pakeicia ir vistiek vibruoja, tai nemanau,kad cia tie tikrieji ligos sprendimai |
Autorius: | BigMan [ 13 Geg 2019, 10:54 ] |
Buvo kalbeta sia tema su kolega is austrijos, tai uzsimine jog sita problema zinoma ir jos sprendimas pusle. Dar nebandziau pats, kas turi galimybe pasibandykit. |
Autorius: | zenderis728 [ 13 Geg 2019, 23:59 ] |
BigMan rašė: Buvo kalbeta sia tema su kolega is austrijos, tai uzsimine jog sita problema zinoma ir jos sprendimas pusle. Dar nebandziau pats, kas turi galimybe pasibandykit. o jei mechanine deze, kas tada ? ![]() |
Autorius: | BigMan [ 14 Geg 2019, 19:44 ] |
zenderis728 rašė: o jei mechanine deze, kas tada ? ![]() Tas, kad [CENZŪRA] mali. Kalbam konkreciai apie sita masina o ne mechanus. Nori pasikapot eik i mamyciu foruma, ten tiktu publika. |
Autorius: | zenderis728 [ 15 Geg 2019, 14:42 ] |
BigMan rašė: Tas, kad [CENZŪRA] mali. Kalbam konkreciai apie sita masina o ne mechanus. Nori pasikapot eik i mamyciu foruma, ten tiktu publika. ka tu cia putojiesi ne i tema obuoly, normaliai paklausiau,yra lygiai tokia pati problema mechanui, todel ir klausiu, cia tik tu paklaust ir pastatyt buteli gali, daugiau niekas ? |
Autorius: | marukaz [ 15 Geg 2019, 16:17 ] |
zenderis728 rašė: ka tu cia putojiesi ne i tema obuoly, normaliai paklausiau,yra lygiai tokia pati problema mechanui, todel ir klausiu, cia tik tu paklaust ir pastatyt buteli gali, daugiau niekas ? Apibudink savaja problema. Ar taipogi tik nuo 1.6k iki 2k apsuku, prie bet kurio begio ir tik gavus apkrova jauciama vibracija ? Pusles (hidrotransformatoriaus) teorija viena is galimu, bent jau pas mane . Bet apsukos nesokineja ir begius jungineja labai sklandziai,tad daug abejoniu .... Dar galimai razdatke , bet pagrindine ju problema tampymas -jo nera . Cia tos dalies beda, kuri jaucia apsukas elektroniskai: Deze , variklis arba razdatke . |
Autorius: | BigMan [ 15 Geg 2019, 17:13 ] |
zenderis728 rašė: ka tu cia putojiesi ne i tema obuoly, normaliai paklausiau,yra lygiai tokia pati problema mechanui, todel ir klausiu, cia tik tu paklaust ir pastatyt buteli gali, daugiau niekas ? Kiausini nusiramink. Mokek paklaust be ironijos ir bus ok. Bent jau ant e90 mechano stipriai uzcipuotas buvo ir draskomas tai vibracija/uzimas atsirado prie didesnes ridos ko pasakoi problema buvo deze. Reiktu isgirst ta garsa kad tiksliau pasakyt. marukaz rašė: Apibudink savaja problema. Ar taipogi tik nuo 1.6k iki 2k apsuku, prie bet kurio begio ir tik gavus apkrova jauciama vibracija ? Pusles (hidrotransformatoriaus) teorija viena is galimu, bent jau pas mane . Bet apsukos nesokineja ir begius jungineja labai sklandziai,tad daug abejoniu .... Dar galimai razdatke , bet pagrindine ju problema tampymas -jo nera . Cia tos dalies beda, kuri jaucia apsukas elektroniskai: Deze , variklis arba razdatke . APsukos mazai pas ka sokineja efkese kazkodel arba bent jau nemates.. Jaigu pasikeisi greiciau uz mane parasyk rezultata, idomu ar viskas ok ![]() |
Autorius: | zenderis728 [ 16 Geg 2019, 00:55 ] |
marukaz rašė: Apibudink savaja problema. Ar taipogi tik nuo 1.6k iki 2k apsuku, prie bet kurio begio ir tik gavus apkrova jauciama vibracija ? Pusles (hidrotransformatoriaus) teorija viena is galimu, bent jau pas mane . Bet apsukos nesokineja ir begius jungineja labai sklandziai,tad daug abejoniu .... Dar galimai razdatke , bet pagrindine ju problema tampymas -jo nera . Cia tos dalies beda, kuri jaucia apsukas elektroniskai: Deze , variklis arba razdatke . Jauciasi 5-6 begiu, kai greitis nuo 100 iki 120 mazdaug tam tarpe, uzspaudus pedala vibracija jauciasi stipriau Razdatkes nera,deze mechanas, reduktoriaus visi sailentai,kardano gumos nauji is krastos |
Autorius: | zenderis728 [ 16 Geg 2019, 00:58 ] |
BigMan rašė: Kiausini nusiramink. Mokek paklaust be ironijos ir bus ok. Bent jau ant e90 mechano stipriai uzcipuotas buvo ir draskomas tai vibracija/uzimas atsirado prie didesnes ridos ko pasakoi problema buvo deze. Reiktu isgirst ta garsa kad tiksliau pasakyt. APsukos mazai pas ka sokineja efkese kazkodel arba bent jau nemates.. Jaigu pasikeisi greiciau uz mane parasyk rezultata, idomu ar viskas ok ![]() jei tau susivaideno ironija,del uzdeto smailo - ne mano bedos, bet ironizuot nieko nesiruosiau ir tikslo nebuvo, cia forume tam,kad padetumem viens kitam sprest bedas, o ne ironizuot |
Autorius: | BigMan [ 16 Geg 2019, 01:34 ] |
zenderis728 rašė: Jauciasi 5-6 begiu, kai greitis nuo 100 iki 120 mazdaug tam tarpe, uzspaudus pedala vibracija jauciasi stipriau Razdatkes nera,deze mechanas, reduktoriaus visi sailentai,kardano gumos nauji is krastos idomumo delei prabegas? |
Autorius: | zenderis728 [ 16 Geg 2019, 11:30 ] |
BigMan rašė: idomumo delei prabegas? 170t +- |
Puslapis 1 iš 1 | Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ] |
