Dabar yra 17 Sau 2026, 23:37
Čia aptariamos tik F10 ir F11 modelių problemos, visa kita informacija bus be perspėjimo trinama.
StandartinėParašytas: 10 Geg 2019, 11:28
E61 530d LCI '09
Marukaz
Sveiki ,susiduriau su stai tokia problema :
F11 LCI xdrive 530D, 200k km ,
Greitejant nuo 60km iki 150km, nuo 1,6k iki 2k apsuku , bet kuriuo begiu yra juntama vibracija,mazdaug 5hz dazniu, tuo metu kai didziausias apkrovimas .
Kardano gumos pakeistos, pusasiu beda keitimo / bandymo budu irgi atmesta. Itarem razdatke, pakeitem tepalus. Testo metu razdatke buvo atjungta ,nors masina be sistemu tiesiog nenorejo vaziuoti ir vis glusino galia, bet vibracija vistiek siek tiek buvo juntama .
Kame beda ?
Yra nuomoniu, kad vibracija is variklio arba greiciu dezes , nes daugiau nera kam .
Gal yra nuomoniu ?
StandartinėParašytas: 10 Geg 2019, 21:40
[CENZŪRA] e devym
Jaigu rasi problema, butelis is mano puses. Cia 80% f1x savininku turi ta pacia beda ir nelabai kam ziuriu eina ja issprest.
StandartinėParašytas: 10 Geg 2019, 22:16
E61 530d LCI '09
Marukaz
Kad rasiu tai faktas, tik esme kiek man tai kainuos laiko ir pinigu.
StandartinėParašytas: 10 Geg 2019, 22:25
[CENZŪRA] e devym
na kiek pakalbi su meistrais, tai visi guscioja rankom, nes gali keist viska vistiek tas pats..
StandartinėParašytas: 13 Geg 2019, 01:59
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E30 320i 325i 325i touring
E38 728i
E53 3.0d
F10
vienas guoli pakeite ir praejo, kitas smagrati,trecias dar kazka, bet kad kiti ta pati pakeicia ir vistiek vibruoja, tai nemanau,kad cia tie tikrieji ligos sprendimai
StandartinėParašytas: 13 Geg 2019, 10:54
[CENZŪRA] e devym
Buvo kalbeta sia tema su kolega is austrijos, tai uzsimine jog sita problema zinoma ir jos sprendimas pusle. Dar nebandziau pats, kas turi galimybe pasibandykit.
StandartinėParašytas: 13 Geg 2019, 23:59
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
BigMan rašė:
o jei mechanine deze, kas tada ? :)
StandartinėParašytas: 14 Geg 2019, 19:44
[CENZŪRA] e devym
zenderis728 rašė:
Tas, kad [CENZŪRA] mali. Kalbam konkreciai apie sita masina o ne mechanus. Nori pasikapot eik i mamyciu foruma, ten tiktu publika.
StandartinėParašytas: 15 Geg 2019, 14:42
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
BigMan rašė:
ka tu cia putojiesi ne i tema obuoly, normaliai paklausiau,yra lygiai tokia pati problema mechanui, todel ir klausiu, cia tik tu paklaust ir pastatyt buteli gali, daugiau niekas ?
StandartinėParašytas: 15 Geg 2019, 16:17
E61 530d LCI '09
Marukaz
zenderis728 rašė:
Apibudink savaja problema. Ar taipogi tik nuo 1.6k iki 2k apsuku, prie bet kurio begio ir tik gavus apkrova jauciama vibracija ? Pusles (hidrotransformatoriaus) teorija viena is galimu, bent jau pas mane . Bet apsukos nesokineja ir begius jungineja labai sklandziai,tad daug abejoniu .... Dar galimai razdatke , bet pagrindine ju problema tampymas -jo nera .
Cia tos dalies beda, kuri jaucia apsukas elektroniskai: Deze , variklis arba razdatke .
StandartinėParašytas: 15 Geg 2019, 17:13
[CENZŪRA] e devym
zenderis728 rašė:
Kiausini nusiramink. Mokek paklaust be ironijos ir bus ok.
Bent jau ant e90 mechano stipriai uzcipuotas buvo ir draskomas tai vibracija/uzimas atsirado prie didesnes ridos ko pasakoi problema buvo deze. Reiktu isgirst ta garsa kad tiksliau pasakyt.
marukaz rašė:
APsukos mazai pas ka sokineja efkese kazkodel arba bent jau nemates.. Jaigu pasikeisi greiciau uz mane parasyk rezultata, idomu ar viskas ok :)
StandartinėParašytas: 16 Geg 2019, 00:55
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
marukaz rašė:
Jauciasi 5-6 begiu, kai greitis nuo 100 iki 120 mazdaug tam tarpe, uzspaudus pedala vibracija jauciasi stipriau
Razdatkes nera,deze mechanas, reduktoriaus visi sailentai,kardano gumos nauji is krastos
StandartinėParašytas: 16 Geg 2019, 00:58
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
BigMan rašė:
jei tau susivaideno ironija,del uzdeto smailo - ne mano bedos, bet ironizuot nieko nesiruosiau ir tikslo nebuvo, cia forume tam,kad padetumem viens kitam sprest bedas, o ne ironizuot
StandartinėParašytas: 16 Geg 2019, 01:34
[CENZŪRA] e devym
zenderis728 rašė:
idomumo delei prabegas?
StandartinėParašytas: 16 Geg 2019, 11:30
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
BigMan rašė:
170t +-
