Dabar yra 12 Lie 2025, 17:53
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 109 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Kov 2016, 14:09
E53 160kw 3D '04
Šltajam sezonui dairausi naujo "apavo" savo iksui. Reikia ratlankių+padangų, po 4 vnt.
Linkstu prie tokio tipo diskų, nuotrauka kabinu. Manyčiau dėtis R19 arba R20, priklausomai ką pavyks rast pardavime.
Tad klausimai, pasidlainkite patirtimi, patarimais:
1. kaip toks ratlankio modelis vadinasi? kokius išmatavimus rekomenduotume, plotis ratų/padangų?
2. ar verta pirktis naujus ratlankius? ar dairytis devėtų? biudžetas ne guminis.
3. jei turite pardavimui panašaus kažką - atviras pasiūlymams.
Dėkui
20160323_111733.jpg [ 114.77 KiB | Peržiūrėta 24600 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 25 Kov 2016, 21:04
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E30 320i 325i 325i touring
E38 728i
E53 3.0d
F10
Jei biudzetas ne guminis,tada pirk devetus,o visa kita pats spresk,kokie tau grazus ,patinka ir iperki,tuos ir pirk,nes niekas tau cia kazko nepatars,dazniausiai visi siulys pirkt tokius kokius jie turi ;)
StandartinėParašytas: 29 Kov 2016, 14:44
E53 160kw 3D '04
Paaiškinkit man kaip yra su tuo ET.
Nusižiūrėjau R19 ratlankius (ET 20, plotis 9,5coliai), bet pardavėjas sako, kad manajam e53 ET turi būt nuo 38-48 ir tie ratai netiks..
Kaip iš tikro?
Ir originaliai centrinė skylė eina e53 kaip suprantu 72,6mm. Ant 5uko skylė lyg ir 74,0.. Tvarkingai užsidėtų ~74mm ratai ant e53? Ar važiuosis gerai?
StandartinėParašytas: 29 Kov 2016, 23:12
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
protingai sako tau kazkas, ET turi ziuret butinai,kad nesiektu amortizatoriaus ir tt.
o centrine skyle gali buti ir didesne nes nusipirksi spec ziedus ir tiks, ju yra melgoje ir pan parduotuvese.
kaip supratau is tavo et20 ir 74 centro,tai tu nusiziurejai seno penktuko ratus ,greiciausiai kiaules E39 idomu kaip jie atrodo ? :)
siaip jei tau ne 60 metu ,gali ir pats ivesti i google BMW e53 ET ir pasiskaitinet ;)
http://www.kmh.lt/ratlankiu-ismatavimai/
centravimo ziedai 1.10 eur https://www.autoaibe.lt/ratai/centravim ... -6mm-16852
beje,melga ima po 3 eur uz viena zieda :)
Paskutinį kartą redagavo zenderis728 30 Kov 2016, 12:44. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 29 Kov 2016, 23:29
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
Kaip ET gali itakot ar ratas lies suporta?
ET itakoja ar ratas lies amortizatoriu arba kabins pacia arka issukant ratus.
ET20 puikiausiai uzsides e53, nereikes rastavkiu det kad isnest ratus del "grozio".
Tam kad centrine sumazint is 74 iki 72.5 naudojami centravimo ziedai. Kainuoja centus.
Verta pirkt devetus OEM arba naujus gero gamintojo. e53 sveria 2.5t.
Replikos turetu ilgai nelaikyt.
StandartinėParašytas: 29 Kov 2016, 23:48
E30 tc-baur cabrio
E36 325
chrysler sebring cabrio
toyota celica cabrio
E36 328 cabrio
bmw e61
grand voyager 3.3
w220 320cdi
Bmw m3 E36
bmw 325 cabrio E30
Bmw 535d e60
Bmw 535d f10
Siaip iXsui labai madu nesivaikant tai is`o ratai tiek 4.6 ar 4.8 yra geriausiai atrodantys ir tvirti.
StandartinėParašytas: 30 Kov 2016, 09:59
E53 160kw 3D '04
Kaip atskirti replica? Spėju tie visi kur R19 nauji kainuoja po 140-160€/vnt skelbimuose ir yra replica?
Beje skelbimuose OEM devėtų pasirinkimas laaabai mažas, eina snaigės pagrinde, kurių labai nenoriu.
Ieškau OEM styling 300 arba styling 336, bet tokių skelbimuose neivieno.. Prikabinu styling 300 pavertinimui.
Panašu, kad ilgai dar teks su žieminiais man važinėtis :D
showpic.jpg [ 52.23 KiB | Peržiūrėta 24426 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 30 Kov 2016, 12:48
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
jei nauji po 140 e tai tikrai bus replica, su replika vaziuosi,bet jie daug lengviau lankstosi,su zemesnem padangom nekazkas, o is R19 OEM nelabai kas ir yra idomaus, turi ziuret R20 ir aukstyn ;)
StandartinėParašytas: 30 Kov 2016, 18:06
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
OEM naujo styling'o ratu kaina prasides bent nuo 800eu uz komplekta. Ir padangu ant ju nebus, arba lavonai.
Kiek tavo "neguminis" biudzetas isnesa?
Nes jauciu snaiges tau prades labai patikt kai pamatysi kiek kainuoja ratai su gerom padangom nuo f15 :D
StandartinėParašytas: 31 Kov 2016, 08:56
E53 160kw 3D '04
Tu teisus, visame internete tik vieną skelbimą aptikau su styling 300, apsidžiaugiau kol nepamačiau kainos.. už R20 - 600€/vnt be padangų.
O biudžetas už devėtų komplektą - iki 1,2k pasirižęs paklot.
Kolkas turbūt patraukliausias rastas variantas šis:
Ratlankiai su padangomis PIRELLI ZERO ROSSO.
235/45 R19 naujos 2015 metu.
255/40 R19 vienam sezonuj.
Ratlankiu plotis prieki 8,5, IS 46, galas 9, IS 51
Kaip manot kiek šis komplektas vertas ir ar važiuosis gerai su e53?
Untitled.png [ 112.46 KiB | Peržiūrėta 24352 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 31 Kov 2016, 22:02
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
http://auto.plius.lt/skelbimai/bmw-x5-x6-lengvojo-lydinio-r19-4473311.html
toks netinka komplektas ?
StandartinėParašytas: 31 Kov 2016, 22:42
E36 M50B20TU Coupe ex,
E53 M57B30TU ex
Visi orginalus bmw ratlankiai parodyti cia. Gal pades ieskant.
http://www.bmwstylewheels.com/X
StandartinėParašytas: 01 Bal 2016, 09:53
E53 160kw 3D '04
Važiuosiu šnd pasimatuot šiuos juodus R20, foto. Gal dar pažiūrėsiu kelis R19.
Dar esu nusižiūrėjęs be padangų R20, foto.
Neturiu susidaręs nuomonės apie juodus ratlankius ant bmw.. Turbūt tik banditai tokius dedasi ir pacukai? :D Ką manot?
O standartinius esu turėjęs http://i.imgur.com/FwZHv04.jpg
Atvažinėjau ir daugiau nenoriu žiūrėt į panašių pusę. Nors kaina gana patraukli.
Untitled.png [ 111.58 KiB | Peržiūrėta 24290 kartus(ų) ]
Untitled1.png [ 104.52 KiB | Peržiūrėta 24290 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 01 Bal 2016, 10:16
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
Juodi ratai ziurisi, bet tik ne ant juodos masinos )
O bendram, juodus ratus sunku priziuret ir galutiniam variante jie atrodo mazesni nei is tikruju yra
StandartinėParašytas: 01 Bal 2016, 10:22
E53 160kw 3D '04
ill rašė:
Būtent tokių komentarų ir laukiau, ačiū.
Mašina juoda, pridėsiu ir padaręs fotkę, įkelsiu
