Dabar yra 03 Bir 2020, 13:41
StandartinėParašytas: 16 Vas 2016, 19:48
E53
Gal kas buvot susidure su tokia beda. Neveikia vairuotojo dureliu centrinis, nei nuo raktelio nei nuo mygtuko esancio viduje. Visos kitos rakinejasi. Vairuotojo dureles uzsirakina tik pasukus rakteliu spynele. Be to atrakinus masina ir atidarius vairuotojo dureles signalizacija nesupranta kad durys atsidare ir po kurio laiko vel uzsirakina ir isijungia signalizacija. Kame butu problema?
Nezinau ar cia sutapimas ar siaip bet pries tai keiciau dureliu rankeneles remeli ir nuo to laiko nebeveikia centrinis. Fiskutes visos sujungtos.
StandartinėParašytas: 19 Vas 2016, 00:20
Gal nutraukei laidus kai keitei kronsteina.... gal nupuvo kur laidas , ar betempdamas laidus pertempui ,koki laideli ir viduj nutruko pacios vielos... tikimybe,kad pati spyna sugedo......... dar variantas uzsioksidavo kontaktai , pabandyk su kontrolka prasiskambint laidus pirmiausiai ......
StandartinėParašytas: 22 Vas 2016, 23:10
E53
Kazkokiu budu po poros dienu pradejo veikti.
StandartinėParašytas: 22 Vas 2016, 23:16
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
Jei gris, turiu GM3 pardavimui ;)
StandartinėParašytas: 22 Kov 2016, 01:38
E53
Gal kam yra buve kad masina neatsirakina nuo pultelio? buna taip, veikia viskas normaliai pastatai masina uzrakini, ateini ir masina neatsirakina, iskviete kurie atrakina masina be raktu ir pulto, paveikia kuri laiks ir vel taspats. raktas naujas, duru spynos nera. gal koks blokas centrinio grybauna ar signalizacija? masina e53 2003m.
StandartinėParašytas: 16 Bir 2017, 23:34
Marijampole
E46 320i
e87 118D
e53 3D
e82 120
F10 Dabar
sveiki, problemyte su centriniu vairuotojo ir keleivio dureliu neatkelia centrinis, galas viskas ciki, be jokiu problemu, paspaudinejus kokia 20 karu mygtuka centrinio stebuklingai ir priekinius atkelia. gal kam taip buvo ? as ytariu gal tai centrinio koks blokas ar panasiai ?
StandartinėParašytas: 08 Lie 2017, 23:06
Marijampole
E46 320i
e87 118D
e53 3D
e82 120
F10 Dabar
niekam taip nebuvo ?
StandartinėParašytas: 09 Lie 2017, 09:40
Pasiskaityk ir bus aiskiau kaip tas duru blokavimas veikia
Системный замок.pdf [269.22 KiB]
Atsisiųsta 233 kartus(ų)
Центральный замок.pdf [282.87 KiB]
Atsisiųsta 277 kartus(ų)
