Dabar yra 20 Bal 2026, 13:40
StandartinėParašytas: 26 Kov 2015, 10:22
Kretinga
E53 xdrive 3.0d 06'
Sveiki. Auto e53 3.0d 160kw 2006m. Problema tokia, jog maždaug nuo 60km/h jaučiasi drebėjimas o gal net lengvas tampymas, sunku net apibūdint ištikro. Razdatkę keičiau kitą, tai problema išliko lygiai ta pati. Smūgių ar bildėjimų jokių nėra. Apsukos nelabai turi reikšmės, viskas priklauso nuo greičio.
StandartinėParašytas: 26 Kov 2015, 11:55
Kretinga
E53 xdrive 3.0d 06'
Radau beveik visiškai išplyšusį pakabinamąjį guolį ir klibančią vieną pusašio vidinę granatą. Pakeitus bus matyt ar duos rezultatų.
StandartinėParašytas: 01 Bal 2015, 09:35
E46 330d 2003
exE39 525d 2002
ex E39 530d 2001
evaldas005
Ar davė rezultatu?
StandartinėParašytas: 01 Bal 2015, 18:46
Kretinga
E53 xdrive 3.0d 06'
Pakeičiau pakabinamąjį, tai pagerėjo, bet vistiek išliko vibracija, tik įdomiai, arba būna kad per vairą muša, o jei ne per vairą tai tada per kėbulą jaučiasi vibracija.
StandartinėParašytas: 01 Bal 2015, 19:47
E36 M50B20TU Coupe ex,
E53 M57B30TU ex
Kazkokiam poste sakiau, dabar pasikartosiu: patikrink ratlankiu skyles diametra, galbut reikia centravimo ziedus ideti. Pas mane buvo tapati situacija, tai drebedavo tai ne, kartais per vaira kartais per visa kebula.
StandartinėParašytas: 02 Bal 2015, 14:16
Kretinga
E53 xdrive 3.0d 06'
O tau sakau jog pas mane originalūs ratai tai centravimo žiedų niekur neįdėsi.
StandartinėParašytas: 02 Bal 2015, 14:31
E53 M57B30TU ex
Vajdutis rašė:
Pries tai nieko neminejai apie ratus. Patikrink paprastus dalykus: pacius ratlankius/padangas, tikrink ar supportai neuzstrige.
StandartinėParašytas: 02 Bal 2015, 17:42
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E30 320i 325i 325i touring
E38 728i
E53 3.0d
F10
vistiek del visko pasimieruociau ratlankiu centrine skyle ir ratlankio,plika akim nematysi tokio skirtumo kaip pvz 72.5 mm ir 74mm
StandartinėParašytas: 03 Bal 2015, 03:28
Kretinga
E53 xdrive 3.0d 06'
Matavau, ratai originalūs, centrinė skylė tokia kokia turi būti :-)
StandartinėParašytas: 03 Bal 2015, 07:49
E39 TDS '96 Manual
Buvo toks atvejis, užteko galinius ratus subalansuoti ir drebėjimas dingo.
StandartinėParašytas: 01 Geg 2015, 08:36
E46 330d 2003
exE39 525d 2002
ex E39 530d 2001
evaldas005
Vajdutis rašė:
kai išspresi problema pasakyk kas buvo tiksliai
StandartinėParašytas: 02 Geg 2015, 22:00
E53 '07
Pas mane toks pat modelis, buvo irgi panasiai. Uzteko perbalansuoti visus ratus. Per vasara daug purvo visokio buvo apsinese aplink klijuojamus svarelius tai del to drebino. Bet man budavo nuo 100 vibracija, ir per vaira musdavo.
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2015, 09:11
E60 530 xd '07
E53 X5 3.0 d '05
Turėjau ir aš xDrive neaiškią vibraciją vairas/kėbulas - didžioji dalis parėjo iš pusašių priekinių. Abu pakeitus, vibracija pradingo. Aišku, labai svarbu, kad būtų geri lygūs ratlankiai (kai kurie tik ant stendo lygūs atrodo, bet nėra tinkami normaliam eksploatavimui) ir padangos, normalus ratų išbalansavimas, suvedimas ir t.t.
StandartinėParašytas: 16 Sau 2017, 01:21
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
Vajdutis rašė:
Ar issprendei problema ?
StandartinėParašytas: 21 Sau 2017, 02:42
E39 530d '03
E53 X5 3.0 '04 160 kw
X5 E53 rašė:
Del vibracijos pas mane ta pati problema nuo 90 iki 100 km/h. Balansavau 4 kart skirtinguose servisuose 19 ratu db zieminius uzdejau niekas nepasikeite. pastebejau kad po stabilizatoriu keitimo ir apatiniu sakiu oboliu keitimo ta problema atsirado. bet ar gali tai itakot ar tik sutapimas.???
