Dabar yra 22 Bal 2026, 16:08
StandartinėParašytas: 14 Gru 2014, 19:14
E65 740d matte black
Sveiki, automobilis bmw x5 3,0d 135 kw automatas. Masina nedumina, vedasi variklis graziai, na zodziu viskas super bet kartais pasitaiko kad kai stipriai gaza uzmini ismeta klaida fuel injection fault ir dingsta trauka. Sustoji uzgesini-uzvedi, vel puiki trauka atsiranda ir vel iki sekancio karto... Buvau diagnostikoje tikrino visus galus, nu sako viskas normos ribose.. Ir purkstukai ir kuro filtrai visi pakeisti ir t.t. net nebezinau ko griebtis.. skaiciau forumuose tai daug kam su ta beda panasi situacija buvo del purkstuku.. tipo jeigu vienas purkstukas sugedes gali tokia beda buti.. Gal kas turite kokiu patarimu?
StandartinėParašytas: 15 Gru 2014, 23:32
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E30 320i 325i 325i touring
E38 728i
E53 3.0d
F10
jei vienas purkstukas sugedes,ir salera varo per gryztama,tai isvis nesusidaro slegis ir masina nesikuria,nu bet gal kitaip sugede.
jei tai butu TDI variklis,tai sakyciau 100% turbinos geometrijos valdymas stringa,turba perpucia,nes man ant tdi buvo lygiai tokie pat simptomai,duodi stipriau gazo rauna ir pyst trauka dingsta,vaziuojant degimo rakteli isjungi -ijungi ir toliau leki.
nezinau ar pas tave gali but sita beda ar ne,bet turba del visa ko pasitikrinciau
StandartinėParašytas: 16 Gru 2014, 10:14
zenderis728 rašė:
tai kad cia ne elektrinis valdymas rodos.. Siaip as irgi turejau beda ant v10 TDI kai nudusta trauka, uzgesini uzvedi vel lupa gerai.. Del dabartinio varianto nelabai nutuokiu kame gali buti saknys.. bet ačiū uz bet kokia info..
StandartinėParašytas: 16 Gru 2014, 22:22
E39 530 d 99
e53 x5 03'
prie turbinos yra vakumelis su fiske tenai yra toks filtriukas reikia pabandyti isvalyti mano pazystamui padejo
StandartinėParašytas: 17 Gru 2014, 16:58
baranis rašė:
bandysim :roll:
StandartinėParašytas: 19 Gru 2014, 23:48
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
siaip vaziuojant pajungus kompa turetum atrast kame beda,man kitai masinai su kompais kazkokios bedos ieskojo ir nerado niekur,nuvariau i vimota,pajungem kompa ir lakstem kol parode kame beda
StandartinėParašytas: 26 Gru 2014, 11:02
ex. BMW E46, 3d, 135kW, 2002m.
BMW E90, 2d, 120kW, 2005m.
BMW E53, 3d, 160kW, 2004m.
BMW F01, 3d, 225kW, 2011m.
Sveiki, pas mane tos pačios problemos išlindo, BMW E53, 3d, 160kW, 2004m , fuel injection fault klaidą parodė, prijungiau kompa su INPA ir radau tokia klaida : Plausibility rail-pressure volume regulated.
Mastau, kad reikėtų pradėti nuo kuro filtro keitimo, taip pat pasiskaičiau, kad gali kuro slėgio daviklis grybauti, gal kas žino kaip patikrinti ar jis veikia ? Taip pat nepamaišytų ir kitų forumiečių nuomonės.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2014, 21:31
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
gali but ir slegio reguliatorius,bet gali but ir purkstukas
StandartinėParašytas: 29 Kov 2015, 13:49
Sveiki, bedos nesibaigia, pakeitus prie bako esanti siurbli is apacios kuri laika buvo gerai, bet dabar vel prasidejo tos pacios bedos, tik dabar nebeiseina net uzkurt masinos, pries uzgestant tas pats buvo kaip ir pries tai. Siurblys bake skleidzia keista garsa. Kadangi nesinori keist visko is eiles todel klausiu zinanciu ar reikia keist sita siurbli? Ikeliu video su garsais ir foto su klaidomis.
StandartinėParašytas: 02 Geg 2015, 21:50
E53 '07
Pasidalinsiu patirtimi. Turiu ta pacia beda. Pas mane E53 160 KW 07m. Is pradziu pasikeiciau siurbliuka prie kuro bako, lygtai padejo pusmeciau, tada vel tas pats. Veliau Krastoj sako pasikeisk kuro kiekio reguliatoriu kur ant auksto slegio pompos stovi. Tikrino su kompu vaziuojant kaip ir sake kazkas. Klaida taip pat mete auksto slegio pompa. Pasikeiciau, tas pats. Tada gal purkstukai. Ant kompo rode idealiai viskas. Sako gal kai duodi angliu ismeta per griztamaji, reikia tikrint ant stendo. Isemem visus purkstukus, patikrinom, geri. Dbr jau nebezinau ka keist..
StandartinėParašytas: 03 Geg 2015, 01:13
Pas mane viskas tas pats, pakeistas magistralinis ir bake siurbliukai , dabar ismeta bet labai retai sita klaida, tau reiketu pabandyt pasikeist kuro siurbli magistralini kuris randas prie kuro filtro po masina , gal padetu.
StandartinėParašytas: 03 Geg 2015, 20:43
E53 '07
Na jau pakeiciau ji, Pierburg dar firmos, ispradziu kuri laika buvo gerai, bet vel tas pats, retokai bet uzeina. Pastebejau labiau siltam varikliui buna. Ir aisku kas blogiausia tai lenkimo metu. Vienas meistras patare pasikeisti dar viena slegio ir kuro davikli, lygegreciai purkstukam stovi tokia reika, kurios vienam gale slegio, o kitam kuro padavimo matuokliai. Juolab kad ir klaida nuolat meta del slegio. O man truputi jau nusibodo eksperimentuot.
StandartinėParašytas: 04 Geg 2015, 21:53
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
X5 E53 rašė:
man irgi taikrino ant stendo purkstukus,tokia firma kaune taikos pr. yra "autura" vadinasi,sudarankiai...
padaviau 6 purkstukus,sakau visus patikrinkit,ka reikia keiskit,uz pusdienio skambina,sako pyp tavo purkstukai,normos ribose,tada susinervinau sakau [CENZŪRA] 3ias purkstukas blogas,per gryztama pramyza,ok sako ardysim,isarde sako jo,buvo blogas,pakeite kazkokia tarpinuke ,sako 100 lt sakau bbd pats gedima pasakiau o ne jus, numeciau 50 lt ir nuejau :)
Jau daug kam ta firma pavedus,bandykit kitur tikrint
StandartinėParašytas: 04 Geg 2015, 22:40
Jei tikrint purkstukus tai tik cia:
BOSCH kuro sistemų remontas
Tel. 8 5 2553476
Mob. tel. 8 698 82237
El. paštas vaidas@skuba.lt
Pristatot purkstukus i artimiausia skubos centra ir per ten jie nusiuncia Vaidui, gerai ir kokybiskai atrestauravo jau 2 kartus ant BOSCH stendo ;)
StandartinėParašytas: 04 Geg 2015, 22:45
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
kas tas skubos centras ? kiek kainuoja pas ji remontas ?
