Dabar yra 10 Bir 2024, 17:57
StandartinėParašytas: 21 Kov 2013, 15:48
Sveiki forumiečiai , taigi pas mane yra tokia problema (BMW X5 3L Dyzelis Automatas) , tarkim iš ryto užvedu mašiną , kokias 5minutes važiuoju normaliai , po to išmeta "Trans. FAILSAFE Prog" ir nuo tada gali uzkelt 2,5tukst apsukų ir vos judi ir šiandien nustatė ,kad problema yra sankabos puslėje ,ją reikia restauruoti ar kažką panašaus , kas nusimanote kiek gali kainuoti toks malonumas ?
StandartinėParašytas: 21 Kov 2013, 23:27
Klaipeda
BMW X5 Facelift Sport
juokingai skamba, nustate kad problema sankabos puseleje, o kiek ji kainuoja nauja nepasake ? kur ja restauruoja nepasake ? kur galima naudota nusipirkti nepasake ? cia jau skambineti turi ir klausineti kiek kainuos.. abejoju kad kas nors tiksliai tau tai pasakys... nebent kas nors kontaktus tures ir pasidalins
StandartinėParašytas: 21 Kov 2013, 23:48
E36 318iS sport edition
rolandas70
Barmenas
Rimas rašė:
Kalbėti gali bet ką, tik pradžiai reik žinoti apie ką kalbama.
Autoriui:
A: Nepatariu išviso važiuot.
B: Konverterio ( sankabos pūslė ) restauravimas kainuoti gali nuo 700lt ( reik tikslintis kainas ).
E36 318is sport edition build
StandartinėParašytas: 21 Kov 2013, 23:59
XK8
E61
puolybinis rašė:
Sveikas zmogau. Dalinuos patirtim, dauguma tyles ir nieko tau nepasakys.
Pas mane uzsidege Transmision Failsafe Control ir uzgeso, na kokiem keliem menesiam. Po to vel uzsidege ir vel uzgeso, masina vaziavo kur niekur nieko. Viena grazia diena ijungiau galine pavara ir pajutau stipru smugi.. isijunge avarinis begis. "Ekspertu" is Paneriu gatves Kaune nuosprendis - subyrejo greicio deze. Deze buvo ZF, HP-24. Masinos rida 160 000 km, 4.4 benzinas. Remontas atsiejo 3500 lt, ale su garantija. Po 2000 tukstanciu km prasidejo trukciojimai vaziuojant pastoviu greiciu 50-60 km/h. "Ekspertai" nustate kad pusle. Patare restauruot ta pacia pusle, restauravo Latvijoje, - 1500 lt + pakeitimas 600 lt. Pravaziavau kokia dar 2000 km ir vel ta pati istorija: vaziuojant pastoviu greiciu 50-60 jauciasi lengvi trukciojimai, lengvai vaiksto apsuku rodykle pirmyn atgal. Po sio ivykio nuostabus automobilis X5 iskeliavo i marcias. O kiek dar buvo tokiu nuotikiu su X5. Bekit kuo toliau esami ir busimi nelaimes kolegos :D
P.S. Nevaziuokit remontuot automatiniu greicio deziu i paneriu gatveje( pries zieda) esanti servisa.
StandartinėParašytas: 22 Kov 2013, 00:57
rolandas70
Barmenas
Įdomi garantija.
Beje, Latvijoje nepadaro gerai - praktika.
StandartinėParašytas: 22 Kov 2013, 01:36
Na man kainą pasakė , tik norėjau jūsų paklausti gal žinot kokia kaina ar neliksiu apgautas :) Taigi kaina pasakė 2000lt , sakė pūslę restauruoti reikia siųsti į Rygą ir ten sutvarkys. Kaip sakot ,o ta pūslė vėl greitai nesueis todėl,kad restauruota ? Tas kuris nustatė šią priežastį bene geriausiai suprantantis žmogus aplinkui mano miestą, jis yra 20km nuo mano miesto tai nuvažiavau sako gali dabar palikti mašiną ,sakau atvažiuosiu rytoj ir paliksiu ,sako nu jei dar parvažiuosi, sako stebiuosi ,kad dar ji tau važiuoja ,nes turėtu būti užlinkus, nors kai taip atsitiko aš dar riedėjau apie 1000km. sako taip galiu suvaryt pavarų dėžę. Tai dabar dar vienas galvos skausmas ar nebūsiu supises automatą.
StandartinėParašytas: 22 Kov 2013, 13:21
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E30 320i 325i 325i touring
E38 728i
E53 3.0d
F10
P.S. Nevaziuokit remontuot automatiniu greicio deziu i paneriu gatveje( pries zieda) esanti servisa.[/quote]
begti nuo ko ? nuo paneriu gatves meistriuku ar x5 automato :D
StandartinėParašytas: 22 Kov 2013, 18:33
XK8
E61
zenderis728 rašė:
begti nuo ko ? nuo paneriu gatves meistriuku ar x5 automato :D[/quote]
Gali begti ir nuo uošvenes :D Bėk nuo sudmeistrių iš panerių gatves ir atsiratyk X5 kol dar gali nekišes rankų :wink:
StandartinėParašytas: 22 Kov 2013, 21:24
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
uosviene bega pati nuo manes,o sudmeistrius visada galima nubaust jei jie neteisus
StandartinėParašytas: 25 Kov 2013, 20:06
XK8
E61
zenderis728 rašė:
Kvietiesi į pagalbą "A" komandą? :D
StandartinėParašytas: 25 Kov 2013, 21:23
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
gali A gali ir B kaip iseina :D
StandartinėParašytas: 04 Bal 2013, 22:23
Sutvarkiau , problema ir buvo sankabos pūslė ,dabar eina gerai , sumokėjau 1900lt , 6 mėn garantija.
StandartinėParašytas: 04 Bal 2013, 22:26
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
tai kur tvarkei ?
StandartinėParašytas: 10 Bal 2013, 11:25
zenderis728 rašė:
tai kur tvarkei ?
Pats gyvenu Mažeikiuose ,bet tvarkiau biškeli už Sedos miestelio , visi rekomendavo jį , sako gerai ir gana nebrangiai sutvarko.
StandartinėParašytas: 10 Bal 2013, 21:38
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
per kiek laiko padare ?
