Dabar yra 10 Bir 2024, 17:38
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 50 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Gru 2012, 09:08
E53 3.0D '01
Sveiki man irgi nutiko tokia problema kad iskrove akuma, as ji pakroviau kita ryta sunkiai uzsikure. tai man nepatiko vebasto nes atrodo jinai dirba kada nori ir kaip nori. as is jos istraukiau fiskes ir kolkas su uzkurimu bedu neturiu. bet noretusi kad ir vebasto veiktu
StandartinėParašytas: 21 Sau 2013, 13:23
E53 , 3,0 D, 05m
Sveiki. Pas mane akumas naujas, bet ryte sunkiai suka, toks vaizdas kad pasedes. Net ir varikliui neatsalus pilnai, kai kuri visvien sunkiai kabina?
Kas tai gali but?
ačiū:)
StandartinėParašytas: 27 Vas 2013, 10:57
As problema isprendziau taip: Uzgesinau auto ir tyliai sededamas kalusiau pasirodo koloneles pas mane snypste, neatjungdavo radio bloko. Pakeiciau problema isspresta, nors dabar idejau nauja akuma ryte kazkaip idomai kurias, atrodo kaip ir sake kolega priestai kad pasedes akumas, bet jau gan ilga laika taip daros, ryte uzkuriu per salcius uzkuriu tai labai ir neimu i galva :)
E46 330d CHIP
StandartinėParašytas: 27 Vas 2013, 13:31
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E30 320i 325i 325i touring
E38 728i
E53 3.0d
F10
o kokia startine srove tu jusu nauju akumu ?
StandartinėParašytas: 27 Vas 2013, 16:24
830 A :) BOSH
E46 330d CHIP
StandartinėParašytas: 27 Vas 2013, 16:35
E53
As savo kai pamaciau tai net isigandau, dar pagalvojau kaip as uzkuriu jy prie salciu, bet jokiu problemu nebuvo visa ziema :) 66 ir startine 520 :) kazkox fiat - lancia uzrasyta idetas :)
StandartinėParašytas: 27 Vas 2013, 17:16
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
=D> cia tai geras
Pucenas rašė:
StandartinėParašytas: 27 Vas 2013, 18:43
E53
Matyt italas idejo ir pasiliko arba cia pardavejas iseme ir idejo mazesni. Nzn kai buvo iskrove akuma kazkas tai is darbo pasiekes buvai 100, 920 startine. Tai kai kuri atrodo, kad variklis issoks :):):) taip staigiai suka palyginus su mano maziuku :)
StandartinėParašytas: 28 Vas 2013, 00:09
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
tai ir turi staigiai sukt
StandartinėParašytas: 02 Kov 2013, 00:37
E53 3.0D '01
Dovis rašė:
o tai kaip tu sita problema issprendei nes pas mane tas pats irgi yra todel as ir isidejau paprasta saugikli kuri pastoviai reikia atjungineti bagazineje.
StandartinėParašytas: 17 Kov 2013, 23:20
E53
Taigi kolegos vel kreipiuosi i jus pagalbos-patarimo.Sendien atejau ryte nei gyvybes, vos vos uzsidega lemputes. nu uzkurem pasiimu tesrteri ir tikrnu nuimu - klema ir viena testerio laida prie minuso kita prie klemos. Zodziu masina uzmiega po 15 min. ir jai tik siep uzdaryta rodo 0.00 A, kad ima jai su signalizacija tai 0.01A. Zodziu mano supratimu kaip ir viskas gerai. tik uzrakinus rodo apie 2.6A bet palaipsniui mazeja mazeja ir sumazeja. Taigi mano pamastymai tokie, kad yra kazkur prasitrynes kox laidas ir kartais lieciasi jus ir trumpina kazkur, o kartais ne, todel ir yra buve tokie keli kartai kad atejus masina (akumuliatorius) mires. Arba tik nzn ar taip gali but, gal pats akumas kazkaip uzsitrumpina ar kazkas pan net neisivaizduoju ar tokia galimybe is vis yra, todel ir prasau, patarimo. ačiū is anksto.
p.s. kai masina uzkurta krovima rodo 13,96. auto bmw x5 3.0d buvo viena karta pries tai buve, kad nisedo, akumas, bet db se savaite taip jau 2 kartus atsitiko.
StandartinėParašytas: 19 Kov 2013, 00:05
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
o akumas dar tas pats startine 520 ?
StandartinėParašytas: 19 Kov 2013, 11:09
E53
Nu jo tas pats ;) bet kai kuriasi tai kuriasi puikiai, o kai kazkas kaip itariu uztrumpi a ar seip pavagia elektra :) tai ir viskas :)
StandartinėParašytas: 21 Kov 2013, 19:45
E39 525d touring
gal turit kokiu minciu pas mane E39 525d akumas bmw 100 silpnokas jau bet dar suka.jei atjungiu klema vakare ryte uzkuriu jei neatjungiu ryte tik skydelio lemputes matau net starterio nesujudina.pamatavau siandien uzrakinus masina rodo 2.8a krovimas geras tikrinau gal turit kokiu minciu kas cia galetu buti?peciu neveikia tik kai uzdedu klema pradeda cd changer'is veikti.pasukus rakta girdisi toks uzimas is galo bet manau kad kazkoks siurblys suveikia o seip daugiau jokiu pastebejimu neradau pastebimu plika akim.kai dariau diagnostika ismesdavo vintiliatoriaus klaida gal jis kur trumpina?
StandartinėParašytas: 21 Kov 2013, 20:04
E39 525d touring
dar vienas pastebejimas prastai gaudo radija bet nemanau kad tas gali tiek elektros naudoti
