Dabar yra 10 Bir 2024, 12:01
StandartinėParašytas: 20 Sau 2013, 22:02
E39 523i mech.97
ex E53 4.4i 01
E60 530d mech. 04
leido per duju slangu sujungimus nes pries 3 metus dar dedavo plastmasinius sujungimus o db kiek zinau jau aliuminius sujungimus deda tai tu problemu nera. bent jau taip sake dujininkai.
StandartinėParašytas: 20 Sau 2013, 23:02
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E30 320i 325i 325i touring
E38 728i
E53 3.0d
F10
nemazai isleidai per dujininkus :)
StandartinėParašytas: 25 Sau 2013, 17:58
BMW X5 4.6is
Rasta problema: Bega per radiatorių.
Servisas siūlo keisti į nauji, nes tipo neremontuojamas. Siūlo keisti į "THERMOTEC" (gamina Lenkai)
Labai abejoju šio produktu. Gal kam teko keisti į toki?
Kitose BMW Forumuose siūlo imti arba Originalą ar Nissens gamintojo
Kokie būtų komentarai?
Ačiū
StandartinėParašytas: 25 Sau 2013, 20:53
A jau Nissen'as bus pagamintas Vokieciose :)
Iki originalo jam oii kaip toli. :)
Kaina kokia org ir to lenko?
Chebra ir su kinais vaziuoja po keleta metu...
StandartinėParašytas: 25 Sau 2013, 23:14
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
nissenu prekiauja detalita :) bet jie berods duoda garantija metams laiko
StandartinėParašytas: 26 Sau 2013, 23:29
BMW X5 4.6is
Už THERMOTEC (be darbu) servisas nori 600 LTL.
Buvau svetainėje to "THERMOTEC", labai pigi svetainė, informacijos apie produktus labai mažai, neaišku ar garantija bus.
Internete jokios informacijos dėl kokybes neradau. Kita vertus antifrizas bega kai daugiau negu -10, gal ne keist iš vis radiatoriaus?, nes labai pergyventų dėl kokybes ar nebus įtakos kokioms kitoms detalems, po pakeitimo Originalo į THERMOTEC ? :shock:
Ačių už atsakymus.
StandartinėParašytas: 26 Sau 2013, 23:33
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
tai pirk nissena su garantija,kam tau tas termotekas ?
StandartinėParašytas: 27 Sau 2013, 11:52
Klaipeda
BMW X5 Facelift Sport
as kartais kai pasiskaitau tai keista man buna, nejaugi jus neturite savo patikimo kokio serviso, as kai atvarau masina i servisa tai man iskart pasako viska, kad geriau pirkti ne orginala nes tai vienoda detale tik kad be bmw zenkliuko, arba atvirksciai sako kad nebandyciau imti ne orginalios detales, jeigu kyla klausimu apie detales kokybe tai geriausia zino tik jie, nes jie remontuoja tas masinas ir mato po kiek laiko vel atvaziuoja keisti tokia detale ar susiduria su panasia problema, gi viskas kompuose pas juos fiksuojama.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2013, 14:01
BMW X5 4.6is
Labai lengvai rašyti kai turi auto bent pora metų, turėjai dešimtis gedimų ir esi jau pasininkes koki gera autoservisą (turi patirties). O kai turi nepilnus 6 mėnesius ir tai tavo 1 gedimas. Todėl ir prašau patarimo kad neužsirauti ant kokio š...
Laukių rimtų patarimų
Ačiū
StandartinėParašytas: 27 Sau 2013, 18:26
E39 528iA 97'
tai originalu shrote arba skelbimuose ziurek, rodo, kad tinka nuo visu iXu, isskyrus 3.0i https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... er-search=
"float like a butterfly, sting like a bee......" MUHAMMAD ALI
