Dabar yra 12 Lie 2025, 20:56
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 51 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Kov 2007, 15:38
man buvo pradeje gliucinti langa (tik nepamenu tiksliai kaip, nes tai buvo vienai dienai ir senokai, o kadangi greit issisprende, tai ir neisidemejau), tai tuo metu kaip tik teko atjungti akuma, ji pajungus, langai nebesidarinejo visai, tada uzdarius duris ir pasukus rakteli i uzrakiniko padeti (langas buvo atidarytas), jis uzsidare ir nuo tada problemu nera (isskyrus, kad cypia i gumas).
gaila, kad tiksliai neatsimenu kokia beda buvo, bet pabandyti nieko nekainuoja, tai gal kam pades :)
StandartinėParašytas: 02 Kov 2007, 16:00
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
Now E36 m52b20 cabrio'97
temos autoriui:man tas pats buvo kol galu gale sudege varikliukas.Prasom pasigrozekit. :roll: visu tas pts lauke taigi keiskit varikliukus langu nes jie jau pavarge :!:
Atkreipkite demisi i kontaktus :shock: :!:
Picture 287.jpg [ 76.28 KiB | Peržiūrėta 15732 kartus(ų) ]
Picture 288.jpg [ 71.95 KiB | Peržiūrėta 15731 kartus(ų) ]
Picture 289.jpg [ 81.2 KiB | Peržiūrėta 15731 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 06 Kov 2007, 00:22
Vilnius, Panevežys
mindaugas.lukosius
prie to paties manau..
vairuotojo pusėj, uždarius duris nebedastiumia lango. Žinau kur ta knopkutė yra, tai su ranka paspaudinėjus nereaguoja. Langas šiaip veikia. Ką daryti?
Užvakar buvo sudurniavęs tas langas - pradėjo trūkčioti. Tai aš su ranka paspaudinėjau ta knopkutę - susitvarkė. O šiandien numirusią radau iš ryto.
Saugiklius žiūrėjau. ok.
StandartinėParašytas: 10 Kov 2007, 13:23
PrakalejaS rašė:
Esme paprasta - reikia sinchronizuoti langus. Man ta pati beda, tik dar neissiaiskinau sinchronizavimo proceduros. TUretu buti kazkas panasaus i: atjungi klema, palaikai kuri laika, pajungi. Tada langus nuleidi zemyn ir palaikai mygtuka, pakeli aukstyn ir palaikai (~4-5sek). Jeigu tiksliai issiaiskinsiu - parasysiu, jeigu kas jau zino - butinai irgi parasykite.
gal jau issiaiskinai su langais?
taurozenklas
StandartinėParašytas: 10 Kov 2007, 15:15
Vilnius, Panevežys
mindaugas.lukosius
sutvarkyta - pakeiciau kilpa. bet ten srote ant moletu plento tokie "malonus" dirba..kaip tik nuplest. Perki preke, o jie net negali pakeisti tos kilpos tuo paciu, nors darbo 1min..
StandartinėParašytas: 11 Kov 2007, 10:36
BMW_FANAS rašė:
kokia kilpa?
taurozenklas
StandartinėParašytas: 11 Kov 2007, 10:51
Vilnius, Panevežys
mindaugas.lukosius
vladska rašė:
kokia kilpa?
Na cia kazkurioj diskusijoj taip pavadino plasmasini daikta, kuris isiuka i kebula, ir kuriame uzsifiksuoja dureliu uzraktas, kai uzdarai duris. :)
StandartinėParašytas: 15 Kov 2007, 12:25
cia naujokas as :roll: truptui perskaitinejau temu apie langus bet kazkaip neradau tokio dalyko:
pas mane E36 coupe ir beda viena su langu keleivio puses, kad langas nesislankioja kai atidarinejamos/uzdarinejamos durys (siaip atsidarineja uzsidarineja tvarkingai), kame cia gali but saknys? kazkaip prie langu dar nesu lindes niekad :roll:
StandartinėParašytas: 15 Kov 2007, 12:29
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
["Pushka"] greiciausia neveikia duru daviklis, todel varikliukas "nemato" kada atidarytos, kada uzdarytos durys. Dazniausia tai pasireiskia ziema, kai prisala...
StandartinėParašytas: 15 Kov 2007, 12:30
Vilnius, Panevežys
mindaugas.lukosius
Dar karta paskaityk atidziai sita tema :lol: Keisk kilpa, kaip ir as keiciau.
StandartinėParašytas: 15 Kov 2007, 12:33
PrakalejaS rašė:
jauciu tame kampas ir bus :roll: kazkaip tik dabar atminty dasilo kad ir lempos salone neuzsidega atrodo atidarius jas:) tik tiek tereikejo :oops: tikiuosi:D
StandartinėParašytas: 15 Kov 2007, 12:59
o tai jeigu ant kilpu nera to mikriko tokio kur slankiojasi, tai tas pats ar pasikeisi i kita, duryse reiskias kaskas ten
taurozenklas
StandartinėParašytas: 18 Kov 2007, 20:38
LT
E30 318i '85
E34 525i '89
E30 318i '90
E36 318iS '93
E46 330d coupe
E38 735 '98
Nu pas mane nera ant kilpu daviklio, atsilus orams ardysiu dureles ir ziuresiu kame saknys (nepakelia/nepaleidzia uzdarant/atidarant). Dabar nagus apsalciau, tai laukiu siltesniu oru :lol: O siaip tai yra kazkokis tai ten viduj daviklis, bet niekas nieko apie tai nezino (nearde/nesusidure arba nesako) :lol:
Ryšio pabaiga.
StandartinėParašytas: 28 Kov 2007, 15:27
E36 318is M42 '92
Atgaivinu tema, nes vakar susitvarkiau IZYMIAJA elektrinio lango problema.
Taigi pas mane situacija buvo labai paprasta ir isspresti ja buvo ypac lengva, kai radau, del ko viskas buvo nutike.
Taigi, nusiemiau apsivkes duru, atsijungiau dvi jungtis (viena kur darineja langa po cm, kai durys atsidaro/uzsidaro ir kita, kuri siaip valdo visa langa) atsisukau motoriuko gaubta (juodas toks, ir 6 ar 7 varztai ji zvaigzdutiniai laiko), tadu gerai apziurejes skylute, kur turetu buti magnetukas - jo neradau :)
Pasisvietus giliau ant motoriuko asies, pastebejau ta pati magnetuka, tik nusmukusi gilyn. Atsukau motoriuka ir atsargiai NEDAUG patraukiau atgal, ikisau atsuktuva ir pastumiau motoriuka link jo vietos aukstyn asimi. Problema isspresta, tik labai gaila, kad fotikas mano nelabai gyvas, tai negalejau eigos nufotkint.
Jeigu pas kazka ir yra problema, tai greiciausiai ji kyla del to magnetuko, tuomet paprasciausias ir pigiausias budas butu, nusipirkti koki garsiakalbi su magnetuko matmenimis (jei neklsytu 10mm yra jo radiusias) ir tuomet nusiardzius viska, pritaikyti.
Budas patikrinti ar apskritai veikia pats motoriukas teisingai, tai nusiemus apsivkes duru, atjungus abi jungtis, atsisukus langu mechanizmo juoda gautba (tuos 6-7 varztus zvaigzdutinius) nusiimti ta gaubta (jame lieka "smegenys", t.y. mikroschema. Tuomet paziurejus pro skylute gilyn i link motoriuko, salia asies matysit dvi ploksteles (pliusas ir minusas is kuriu motoriukas turi gauti 12v, kad veiktu). Pasiimat du laidus, prijungiat tieisiai nuo akumo (jokio skirtumo kur, pliusas ar minusas) ir pridedat tuos laidus prie motoriuko tu ploksteliu, nsvrb kaip pridesit tuos laidus, motoriukas prades veikti - vienu atveju kels langa pilnai aukstyn, jei sukeisit laidus vietom - zemyn. Jei taip vyks, reiskias motoriukas veikia gerai ir pats mechanizmas, taciau problema lieka arba mikroschemoj arba magnetukyje :)
Sakau, labai gaila, kad photikas neveike vakar, tai buciau sudejes photo su aprasymais, bet pabandysiu dabar inete rasti photo ir tadu su paintu paredaguosiu ;)
B M W - dabar jau ir mano seimos narys! ;)
StandartinėParašytas: 28 Kov 2007, 15:34
del langu varikliuko nzn, bet pasakojo, kad taip vienas tikrino varikliukus centrinio... irgi nuo akumo, tai teko naujus pirkti, nes sudege (itampa skiriasi, ar pan... nesu elektrikas). jei sitam atvejui negalioja, tai parasykit kas zinot, nes nesinori, kad visi pradetu tikrinti, jei toks patikrinimo budas netinka...
