Dabar yra 10 Bir 2024, 16:06
StandartinėParašytas: 02 Lie 2014, 18:44
E36
Sveiki, pastebėjau kad mano M52B20 variklis šviežiai apsitepalavęs. Nuėmiau dalį viršutinio dangtelio ir pamačiau dar daugiau tepalo. Nuotraukoj - kairė pusė iki vidurio. Klausimas, pro kur čia tas tepalas sunkiasi ir kaip būtų galima sutvarkyti šią problemėlę?
Patikrinau viršutinio dangtelio varžtus - jie priveržti.
StandartinėParašytas: 03 Lie 2014, 07:59
E36
aur1m4z
Na čia tau tikriausiai čia praleiďžia vožtuvų dangtelio tarpinė. Keičiant ją reikėtų pakeist ir guminius žiedus po varžtais.
StandartinėParašytas: 03 Lie 2014, 09:13
E36
Kiek ~gali atsieiti jos pakeitimas jei servise? Ir ar pačiam darant, daug darbo?
StandartinėParašytas: 03 Lie 2014, 14:42
E36
aur1m4z
Kaina servisuose 70-120lt. Darbo nemazai, jei daryt kruopsciai, viska isvalyt, sena tarpine nukrapstyt ir t.t., tai virs 2 valandu minimum. Aisku svarbu ir tarpine geros firmos pirkt ir su hermetiku patept, kad pamirst ta tepalo leidima. Del keitimo gali kreiptis pas mane i PM.
StandartinėParašytas: 04 Lie 2014, 17:58
siais laikais i serviza tik blogiausiu atveju reikia varyti, nes nera ten geru darbuotoju, visi geri sau dirba. aisku yra tokiu kur tingi dirbti, nori laisvo grafiko ir kad neknistu niekas proto. kaip ten bebutu geriausia paciam pasiskaicius instrukcijas.
StandartinėParašytas: 06 Lie 2014, 21:29
E36 323i
Nieko cia sudetingo, nuimi prie valytuvu ta bliuda prisuktas 2 varztais, tada atsuki babinas ir atjungi fyskes, tada atsukineji pacio dangtelio varztus, lb paprasta cia. Svarbiausia vieta dedant nauja tarpine, ziuret kad teisingai isidetu paciam gale kur yra du pusmenuliai, nes susidevejus tarpiniai pro ten pirma ir pradeda begt tepalas. Sekmes keiciant.
