Dabar yra 10 Bir 2024, 06:32
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 30 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: 11 Lie 2014, 08:21
E46 320d 03m
ex E36 318IS 95m (first and last E36)
ex E36 316iA 94m
ex E36 325td 93m
ex E36 318tds 95m
ex E36 318IS 92m
Pirma kaitima reik tvarkyt o po to ten sudniekius. Na dalykas paprastas. po to kai pavazinesi su savo pakeistu antifrizu, paminkyk slanga virsutine (ant ikaitusio iki darbines temp motoro bet neuzkaitusio). Gali tekti kelis kart pavazinet, nes pas tave gali but beda dar ne visiskai isivyravusi. Ji neturi buti kieta kad neispaudi. Jei kieta tai keisk termostata ir vandens pompa, issiimk radiatoriu ir issiplauk su zarna ir vandeniu. Jei toliau kais galva arba tarpine.
StandartinėParašytas: 14 Lie 2014, 19:57
E36
Pasirodo tarpinė buvo, jau sutvarkyta.
Gal kas žino Vilniuje gerus dujininkus už prieinamą kainą? Pora purkštukų prastai dirba.
StandartinėParašytas: 14 Lie 2014, 20:37
E36 318i 1993m. Sedan
http://www.maps.lt/map/default.aspx?lan ... ector_2_5d pats ten visada vaziuoju kolkas nusiskundimu jokiu neturiu
StandartinėParašytas: 16 Lie 2014, 09:12
E46 320d 03m
ex E36 316iA 94m
ex E36 325td 93m
ex E36 318tds 95m
ex E36 318IS 92m
kiek palikai pinigo už tarpines keitima?
StandartinėParašytas: 16 Lie 2014, 22:35
E36
600lt su darbu. Manau normali kaina kaip Vilniuje.
Dėkui už dujininkų rekomendaciją, ko gero ten ir nulėksiu.
StandartinėParašytas: 18 Lie 2014, 19:01
E36
Dėl spidometro, pasirodo ten ne lemputės perdegė, o tiesiog išsiliejo pixeliai. Apsimoka tvarkyt? Ar geriau kitą spidometrą nusipirkt?
Ir ką reiškia šviečianti supunktyruota žalia eilutė esanti po rida?
DSC_0114.jpg [ 57.86 KiB | Peržiūrėta 5745 kartus(ų) ]
Paskutinį kartą redagavo uvas 18 Lie 2014, 19:19. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 18 Lie 2014, 19:05
rodo kiek liko iki tepalo keitimo
StandartinėParašytas: 18 Lie 2014, 20:45
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Keisk spidometrą, bus ir greičiau, ir pigiau.
StandartinėParašytas: 22 Lie 2014, 23:09
E36
Šiandien bandant užkurti automobilį prasisuko raktelis. Minutę pažaidus pavyko jį užvesti. Po to dar kūriau kelis kartus tai viskas buvo ok. Ar reiktų sunerimti ir iškart remontuoti?
StandartinėParašytas: 30 Lie 2014, 01:00
E46 320d 03m
ex E36 316iA 94m
ex E36 325td 93m
ex E36 318tds 95m
ex E36 318IS 92m
Keisk spidometra, kreipkis gal rasiu toki pat.
Ta prasme prasisuko? Man buvo 2jose masinose kad jei ne iki galo ikisu tai sukasi kiek tik nori, ikisu iki galo tai sukasi iki 0 padalos ir po to normaliai. Nereik cia del nieko sunerimt. Ismok laideliais kurt ir ramu
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2014, 18:52
E36
Na nežinau kas ten buvo su raktelio prasisukimu, bet daugiau nepasitaikė.
Gal kas patars iš kur gauti BMW Reverse RDS mago kodą? Atjungiau akumą ir dabar prašo įvest...
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2014, 20:33
-E36/4 318i '95
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E91 320dAT '10
viewtopic.php?f=36&t=36051&start=435 Jei ne Philipsas koks.
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2014, 23:11
E36
Dėkui, atsirakinau.
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2014, 17:55
E36 M42B18
Sveiki,atsitiko taip. Po stiprios liuties uzpyle zvakes pradejo dusaut. tai tesesi iki dabar 3 diena jau. vakar pravaliau zvaklaidzius kaip ir manau turejo viskas issdziut nes daug vazinejau . bet ilgiau pastovejus uzkuri kaip ir viskas gerai, pavaziuoji 100metru vel pradeda dusaut pagazuoji pramusa ir viskas dingsta tam kartui.. Gal kas turi minciu ? E36 1.8is
E36*coupe*93 M43B18
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2014, 11:51
E46 320d 03m
ex E36 316iA 94m
ex E36 325td 93m
ex E36 318tds 95m
ex E36 318IS 92m
Naujas zvakes pradziai, zvaklaidzius gerai ant saules isdziovint bent
